Трабл! Холостые при торможении...
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2012 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так дело не в прочистке.уровень может маленький слишком стоит.и кстати уменьшенных расход тоже косвенно намекает.советую для начала проверить уровень.
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2012 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карб тут непричём Cool
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2012 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда пояснения пожалуйсто в студию ! Rolling Eyes
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
Macsania
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2012 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вакумного усилителя НЕТ...
машина НЕ АВТОМАТ...
единственное что приходит в голову - может быть тормозная лягуха запитанна на + бобины и контaкты окисленны на самих стопах... или где то нету массы и она подсасывается отовсюду откуда можно... проверить - елементарно - отключить лягуху и прокатиться...
P.S. наверно датчики давления на ГТЦ тоже... если глуик пропал - тогда подключать по одному и искать после какого глюк.
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2012 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Macsania писав(ла):
Ничего не помогло все таки и глохнет падлюка
Денис1988
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2012 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заметил такой прикол вперед при торможении падают холостые, а кода задом сдаю и торможу то рычать наченает (набирает обороты) Laughing
Macsania
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2012 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на работающем моторе , попробый рукой пошатать карб...
Денис1988
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2012 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и что из етого должно получитса?
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2012 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насколько помню, бензин во все системы и в систему х.х. поступает через главный топливный жиклер. При торможении бензин "прижимается" к передней стенке поплавковой камеры, уровень возле топливного жиклера падает, соответственно обедняются все смеси. При торможении на заднем ходу и разгоне - наоборот (в гору и под гору - такие же эффекты). Если этот эффект явно заметен - возможно, заметно ниже нормального уровень в поплавковой камере.
Когда-то читал про карбюратор "Оки" - там на этом принципе построено обогащение смеси при повороте (не помню, при каком, а перечитывать некогда). Не исключено, что имеем дело с этим эффектом.
Денис1988
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2012 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначала у меня переливал карб такой же ефект был, а потом был у знакомого дядьки (он на киностудии работает в гараже, машины чинит) он мне выставил уровень, но все так же и осталось.
Black-Dance
Зареєстрований: 21.02.2009
Повідомлення: 462
Моє авто: ЗАЗ 965+
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2012 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И ну и чем всё закончилось?
Денис1988
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2012 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока что хз щас двиг на капиталке Very Happy как собиру двиг поставлю и посмотрим че будет
Сторінка 2 з 2
