Додано: 31 Тра 2012 00:24 Заголовок повідомлення: |
так дело не в прочистке.уровень может маленький слишком стоит.и кстати уменьшенных расход тоже косвенно намекает.советую для начала проверить уровень.
Додано: 31 Тра 2012 16:36 Заголовок повідомлення: |
Карб тут непричём
Macsania
Додано: 31 Тра 2012 16:48 Заголовок повідомлення: |
тогда пояснения пожалуйсто в студию !
Macsania
Додано: 31 Тра 2012 16:52 Заголовок повідомлення: |
вакумного усилителя НЕТ...
машина НЕ АВТОМАТ...
единственное что приходит в голову - может быть тормозная лягуха запитанна на + бобины и контaкты окисленны на самих стопах... или где то нету массы и она подсасывается отовсюду откуда можно... проверить - елементарно - отключить лягуху и прокатиться...
P.S. наверно датчики давления на ГТЦ тоже... если глуик пропал - тогда подключать по одному и искать после какого глюк.
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 03 Липень 2012 00:00 Заголовок повідомлення: |
| Macsania писав(ла): |
P.S. наверно датчики давления на ГТЦ тоже... если глуик пропал - тогда подключать по одному и искать после какого глюк. |
Ничего не помогло все таки и глохнет падлюка
Денис1988
Додано: 08 Липень 2012 14:49 Заголовок повідомлення: |
заметил такой прикол вперед при торможении падают холостые, а кода задом сдаю и торможу то рычать наченает (набирает обороты)
Macsania
Додано: 08 Липень 2012 15:08 Заголовок повідомлення: |
на работающем моторе , попробый рукой пошатать карб...
Денис1988
Додано: 08 Липень 2012 16:16 Заголовок повідомлення: |
и что из етого должно получитса?
Додано: 08 Липень 2012 22:24 Заголовок повідомлення: |
Насколько помню, бензин во все системы и в систему х.х. поступает через главный топливный жиклер. При торможении бензин "прижимается" к передней стенке поплавковой камеры, уровень возле топливного жиклера падает, соответственно обедняются все смеси. При торможении на заднем ходу и разгоне - наоборот (в гору и под гору - такие же эффекты). Если этот эффект явно заметен - возможно, заметно ниже нормального уровень в поплавковой камере.
Когда-то читал про карбюратор "Оки" - там на этом принципе построено обогащение смеси при повороте (не помню, при каком, а перечитывать некогда). Не исключено, что имеем дело с этим эффектом.
Денис1988
Додано: 08 Липень 2012 23:12 Заголовок повідомлення: |
Сначала у меня переливал карб такой же ефект был, а потом был у знакомого дядьки (он на киностудии работает в гараже, машины чинит) он мне выставил уровень, но все так же и осталось.
Black-Dance
Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2009 Повідомлення: 462 Звідки: Киев, Индустриальный мост Моє авто: ЗАЗ 965+
Додано: 08 Жовтень 2012 20:38 Заголовок повідомлення: |
И ну и чем всё закончилось?
Денис1988
Додано: 08 Жовтень 2012 21:36 Заголовок повідомлення: |
Пока что хз щас двиг на капиталке как собиру двиг поставлю и посмотрим че будет
