susanin
Додано: 07 Лютий 2007 21:30 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Подсос воздуха?
Мож где трещина пошла, или прокладка пропускает?
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 07 Лютий 2007 22:53 Заголовок повідомлення: |
повторяю ещё раз:между впускным и головой поменял прокладки.
кондёры менял.3 штуки попробовал.ноль эмоций.
какой центральный-хз.провод как провод.подешевле.
визуально шестерня на месте.
а фигли бензин,если я на нём ездил?
100% правильно.приехал,заглушил.потом заводить-и на тебе приколы.
быстрый старт-он же холодный?завтра куплю.
и почему вы всё время за электрику?ведь это ж не нормально,что вся смесь идёт только в 2 цилинда....
ещё появилась мысль....у меня есть ещё один впускной.попробую его поставить на место того,что щас.может перекос?мне рейсер вчера о таком случае рассказывал....
Dmoto5
Додано: 07 Лютий 2007 22:58 Заголовок повідомлення: |
неужели сложно вместо того чтобы лесть аж до текстолитки, снять карб и проверить уровень, заменить по надобности иглу, пишу же, что у меня было подобное, морочите голову из-за простого!
причём тут свечи если две свечи стабильно сухие, а две мокрые??
у тебя хоть в гараже, а я среди поля как стал цветочков с девушкой собрать.. так и не завёл, аккум за час посадил (и сушил свечи и ставил запасные) пока иглу не купил новую так и не завёл!
...душевная машинка... |
Додано: 08 Лютий 2007 21:18 Заголовок повідомлення: |
эти цветочки она наверно на всю жизнь запомнила.да и ты тоже....
игла есть запасная.попробую поставить.
сегодня купил новые ВВ,крышку трамблёра,2 топливных фильтра и герметик.
вооружаюсь
Додано: 11 Лютий 2007 01:43 Заголовок повідомлення: |
попробовал всё что вы писали.ничего не помогло.
но!вечером приехал рейсер.вот блин,золотые руки у человека.он за 5 минут завёл двиг!правда потом ещё 1,5 часа не мог его завести....
короче вердикт:карб ф топку!
поеду покупать 125.
Ascold
Статус: Offline Зареєстрований: 03.09.2005 Повідомлення: 63
Додано: 11 Лютий 2007 09:39 Заголовок повідомлення: |
А что именно в карбюраторе не так? Как определяется визуально?
он за 5 минут завёл двиг!правда потом ещё 1,5 часа не мог его завести.... |
Ги... может это у тебя карб одноразовый? ))
Додано: 11 Лютий 2007 17:57 Заголовок повідомлення: |
свечи не просто заливает.он их топит как котят.
Андрей-Петрович
Статус: Offline Зареєстрований: 25.12.2006 Повідомлення: 43
Додано: 12 Лютий 2007 16:25 Заголовок повідомлення: |
Карб - 133 ???
Делается очень просто. Ломаешь любую дешевую зажигалку. На клапане есть маленькое резиновое (маслостойкое) кольцо. Надеваешь его на иглу клапана поплавк. камеры - и все дела. Нужно будет еще уровень подрегулировать.
_________________ Завидуйте! На Жужике - 17 лет!
(причем на одном!) |
Додано: 12 Лютий 2007 23:51 Заголовок повідомлення: |
менял иглу.до лампочки.
Додано: 15 Лютий 2007 01:20 Заголовок повідомлення: |
А поплавок случайно не дырявый. Если поплавок тонет, то замена иглы не спасет.
zazdriver
Додано: 15 Лютий 2007 11:13 Заголовок повідомлення: |
Была у меня такая тема. Оказалось что подсасывало на стыке коллектора и головы. В этом был виноват герметик. Когда поставил нормальную прокладку, все заработало. А так матерился блин. Еле доехал на двух горшках до гаража. Ненадо герметик.!!! Себе хуже. Я столько раз на нем подкалывался!!! А с иглой вообще просто. Не надо никаких зажигалок и т.п. Берете жигулевскую иглу (она еще с приспособой от залипания) и пасту притирочну. Рассверливаете родное посадочное под жигулевскую иглу, а иглу потом руками или дрелью притираете как клапана!!!! Работает просто чудо!! Сам намаялся с резиночкой и сделал себе так. Сразу появился холостой ход. Стабильный. Никаких переливов и заводиться с пол тычка. Даже если аккум совсем плохой!!! И никаких резинок!! Надолго хватит. я уже почти год с такой иглой откатал. Все тип топ. Даже холостой не расстраиваеться!
ЗАЗ 968 М |
Додано: 15 Лютий 2007 20:38 Заголовок повідомлення: |
К ЧЕМУ ЭТОТ ГИМОР?
ПРОДАЕТСЯ ИГЛА С СЕДЛОМ ГОТОВАЯ С РЕЗИНОВОЙ ГОЛОВОЙ - UNIKAR-7. КАК РАЗ ДЛЯ 133 КАРБА.
О.Хайям |
zazdriver
Додано: 16 Лютий 2007 09:12 Заголовок повідомлення: |
Это у вас продаеться. А у нас только жигулевская и та только в ремкомплекте за 300р. Я и сделал без резинки т.к. проблемы были именно из-за этой резинки. У меня ее почемуто съедало. Я открывал карбюратор, а резинки на месте уже небыло. ЕЕ вообще небыло. Потому так и извратился. Металл дольше работать будет чем резинка. И залипать не будет вовсе. На переделку потратил 30 минут.
ЗАЗ 968 М |
_Sandra_
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2006 Повідомлення: 138 Звідки: Чернигов
Додано: 16 Лютий 2007 09:58 Заголовок повідомлення: |
а у меня на ней никогда и небыло резинки Я ее притер к посадочному месту и все оки, держит идеально. Только требования к чистоте бенза высокие... Когда без фильтра ездил, иногда по 2 раза на день забивалась. А как поставил фильтр - забыл что там что-то есть!
_________________ ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO) |
VETER
Додано: 16 Лютий 2007 18:18 Заголовок повідомлення: |
Эту резинку можно взять в обычном золотнике со старой камеры ( можно из запаски , если старая погибла допустим в брянских лесах ). Размеры и , главное, сорт резины - соответствуют. Не растворится.
Додано: 17 Лютий 2007 20:32 Заголовок повідомлення: |
А в чем проблема? игольчатый кланап от unikar насколько я помню идет одинаковый для москвичей жуж и волг.
Додано: 18 Лютий 2007 00:07 Заголовок повідомлення: |
С "Волгой" еще и поплавок взаимозаменяемый.
