смесь идёт только во 2 и 4 цилиндры
На сторінку Попер.  1, 2
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 21:30    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Подсос воздуха?
Мож где трещина пошла, или прокладка пропускает?
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
повторяю ещё раз:между впускным и головой поменял прокладки.
кондёры менял.3 штуки попробовал.ноль эмоций.
какой центральный-хз.провод как провод.подешевле. Laughing
визуально шестерня на месте.
а фигли бензин,если я на нём ездил?
100% правильно.приехал,заглушил.потом заводить-и на тебе приколы.
быстрый старт-он же холодный?завтра куплю.
и почему вы всё время за электрику?ведь это ж не нормально,что вся смесь идёт только в 2 цилинда....
ещё появилась мысль....у меня есть ещё один впускной.попробую его поставить на место того,что щас.может перекос?мне рейсер вчера о таком случае рассказывал....
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Rolling Eyes неужели сложно вместо того чтобы лесть аж до текстолитки, снять карб и проверить уровень, заменить по надобности иглу, пишу же, что у меня было подобное, морочите голову из-за простого!
причём тут свечи если две свечи стабильно сухие, а две мокрые??
у тебя хоть в гараже, а я среди поля как стал цветочков с девушкой собрать.. так и не завёл, аккум за час посадил (и сушил свечи и ставил запасные) пока иглу не купил новую так и не завёл!
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2007 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing эти цветочки она наверно на всю жизнь запомнила.да и ты тоже.... Laughing
игла есть запасная.попробую поставить.
сегодня купил новые ВВ,крышку трамблёра,2 топливных фильтра и герметик.
вооружаюсь Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2007 01:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробовал всё что вы писали.ничего не помогло.
но!вечером приехал рейсер.вот блин,золотые руки у человека.он за 5 минут завёл двиг!правда потом ещё 1,5 часа не мог его завести.... Laughing
короче вердикт:карб ф топку!
поеду покупать 125.
Ascold
Зареєстрований: 03.09.2005
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2007 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что именно в карбюраторе не так? Как определяется визуально?
Ги... может это у тебя карб одноразовый?Smile))
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2007 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
свечи не просто заливает.он их топит как котят.
Андрей-Петрович
Зареєстрований: 25.12.2006
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2007 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карб - 133 ???
Делается очень просто. Ломаешь любую дешевую зажигалку. На клапане есть маленькое резиновое (маслостойкое) кольцо. Надеваешь его на иглу клапана поплавк. камеры - и все дела. Нужно будет еще уровень подрегулировать.
Завидуйте! На Жужике - 17 лет!
(причем на одном!)
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2007 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
менял иглу.до лампочки.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 01:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А поплавок случайно не дырявый. Если поплавок тонет, то замена иглы не спасет.
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 11:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Была у меня такая тема. Оказалось что подсасывало на стыке коллектора и головы. В этом был виноват герметик. Когда поставил нормальную прокладку, все заработало. А так матерился блин. Еле доехал на двух горшках до гаража. Ненадо герметик.!!! Себе хуже. Я столько раз на нем подкалывался!!! А с иглой вообще просто. Не надо никаких зажигалок и т.п. Берете жигулевскую иглу (она еще с приспособой от залипания) и пасту притирочну. Рассверливаете родное посадочное под жигулевскую иглу, а иглу потом руками или дрелью притираете как клапана!!!! Работает просто чудо!! Сам намаялся с резиночкой и сделал себе так. Сразу появился холостой ход. Стабильный. Никаких переливов и заводиться с пол тычка. Даже если аккум совсем плохой!!! И никаких резинок!! Надолго хватит. я уже почти год с такой иглой откатал. Все тип топ. Даже холостой не расстраиваеться!
ЗАЗ 968 М
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К ЧЕМУ ЭТОТ ГИМОР?
ПРОДАЕТСЯ ИГЛА С СЕДЛОМ ГОТОВАЯ С РЕЗИНОВОЙ ГОЛОВОЙ - UNIKAR-7. КАК РАЗ ДЛЯ 133 КАРБА.
О.Хайям
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2007 09:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это у вас продаеться. А у нас только жигулевская и та только в ремкомплекте за 300р. Я и сделал без резинки т.к. проблемы были именно из-за этой резинки. У меня ее почемуто съедало. Я открывал карбюратор, а резинки на месте уже небыло. ЕЕ вообще небыло. Потому так и извратился. Металл дольше работать будет чем резинка. И залипать не будет вовсе. На переделку потратил 30 минут.
ЗАЗ 968 М
_Sandra_
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2007 09:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня на ней никогда и небыло резинки Embarassed Я ее притер к посадочному месту и все оки, держит идеально. Только требования к чистоте бенза высокие... Когда без фильтра ездил, иногда по 2 раза на день забивалась. А как поставил фильтр - забыл что там что-то есть!
ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2007 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эту резинку можно взять в обычном золотнике со старой камеры ( можно из запаски , если старая погибла допустим в брянских лесах ). Размеры и , главное, сорт резины - соответствуют. Не растворится.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А в чем проблема? игольчатый кланап от unikar насколько я помню идет одинаковый для москвичей жуж и волг.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2007 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С "Волгой" еще и поплавок взаимозаменяемый.
Сторінка 2 з 2
