Borislav Кю в эцихе
Додано: 13 Березень 2006 13:41 Заголовок повідомлення: |
Когда как. В нормальных условиях она приоткрыта не более, чем на родном, а то и меньше. А с холодами обнаружилось, что пока карб не нагреется, ХХ нужно прибавлять, иначе глохнет.
R53
Додано: 15 Березень 2006 00:30 Заголовок повідомлення: |
| Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
| R53 писав(ла): |
| только не вижу дренажа масла из воздушного фильтра. |
А зачем он там нужен?. На оборот больше давления получается. |
В штатном сорокпяточном фоздушном фильтре (ВФ) установлен дополнительный маслоотделитель для конденсации паров масла (масляного тумана), которые штатная система маслоотделения не в состоянии полностью отделить. Причём, при использовании инерционно-масляного ВФ, масляный туман оседает не лесковой набивке и на работе карбюратора и ВФ не сказывается (при исправном двигателе).
Из маслоотделителя сухого ВФ масло сливается по дренажной трубке в поддон двигателя через штуцер установленный рядом с масляным щупом. Штуцер утоплен другим концом в масло в поддоне практически до дна для предотвращения подсоса картерных газов через дренаж.
_________________ Виталий. |
