MEOtida вАктивномПоиске
Статус: Offline Зареєстрований: 02.11.2010 Повідомлення: 827 Звідки: Минск Моє авто: ЗАЗ 965 Забанен Причина? |
Додано: 01 Червень 2016 14:28 Заголовок повідомлення: |
Proffesor это, типа, такое охлаждение?
Додано: 01 Червень 2016 18:37 Заголовок повідомлення: |
petro63 писав(ла): |
Proffesor, с москвичевским мотором есть один за@обистый нюанс - посадка гильзы.Гильза должна выступать над блоком на какую-то величину(кажись 0,1мм,надо смотреть мурзилку.)Регулируется этот размер медными прокладками под цилиндром... |
+1 и не только МЗМА, а и ЗМЗ(24, 402).
Прокладку при перегреве, пробивает легко и не принужденно, есть ещё прикол, усадка прокладки, после замены прокладки, после сборки о обтяжки гбц, прогреть мотор, дать остыть, и обтянуть по схеме требуемым моментом, через 200 - 500 км пробега проверить усилие на шпильках гбц, и при необходимости дотянуть, особенно в холодное время года.
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2972 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 02 Червень 2016 00:07 Заголовок повідомлення: |
MEOtida так, для нового мотору
Wladimir_Donetsk я вкурсі дєла вже)
а по обжиму прокладки. так, на скільки я зрозумів, звичайні всідаються, типу як радянські.
а нові, модні, з гєрмєтіком, наче як краще ходять. і їх не треба обтягувавти перед кожною поїздкою...побачим, короче..
DaYa
Додано: 02 Червень 2016 19:23 Заголовок повідомлення: |
при всем уважении к стоку, МЭМЗ по трассе не едет. По городу можно, но не по трассе.
Додано: 02 Червень 2016 19:30 Заголовок повідомлення: |
DaYa В каком смысле "не едет"?
Додано: 02 Червень 2016 19:46 Заголовок повідомлення: |
В прямому. Для довгої експлуатації крейсер в нього 80...
Довга, це коли хоча б років 5 їздиш не вскриваючи...
Бо зазвичай, раз на 1-2 роки мотор вкривається.
Це я ще не рахую мілкі поломки..
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 02 Червень 2016 20:13 Заголовок повідомлення: |
Я промолчу )))))
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3185 Звідки: Львів Моє авто: Багато Запорожців
Додано: 02 Червень 2016 22:33 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
DaYa ой не розказуй все він їде і не гріється. Приклад мій двигун або ше є як мінімум один такий. В мене сам сок на обгон брати при 90)) то звичайно не інжектор але по трасі москвичі та інша совок техніка нервово курить.
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3191 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 02 Червень 2016 23:05 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Йой, Юра, нормальна совок-техніка так само тебе імєєт при обгоні в 90, не обтяжуй себе в казкових характеристиках. Інша справа, як на хорошу технічну справність ЗАЗа реагують люди в усіх машинах, які обганяються зазом, думаючи, що воно взагалі іхати не здатно
+1, повністю підтримую...не гріється і валить як треба, якшо руки із дупи не ростуть.
Додано: 02 Червень 2016 23:43 Заголовок повідомлення: |
я вже писав не одноразово, але повторюсь ще раз, бо шось ви не можете заспокоїтись))
Причини, чому я встановив УЗАМ:
1. Потужність. Мій сток МеМЗ 1,2л на газу не їхав. Динаміка ніяка.
2. Ресурс. За майже 10000км(після повної капіталки) потікло масло з-під пари шпильок. І це тільки перша 10ка....
Мотор був зібраний з нуля, гарно робив, чітко рівно, на бензині нормально їхав, але на газу він здатний тільки за фурами їздити, і якось по місту ригати..
Задача була встановити шось потужніше, шо буде добре їхати на газу, щось з більшим ресурсом, і більшим потенціалом, і щось не ВАЗ, і ще й шоб дешево було
+38 093 073 36 35
Ну як показує практика останніх декількох тисяч що обганяють як їдеш 70, а як 100-110 то мало хто, а як по наших місцями не дуже дорогах де вони гальмують а я беру між колеса або обїжджаю то ніфіга вони не можуть, тільки плетуться і гальмують
Додано: 02 Червень 2016 23:48 Заголовок повідомлення: |
і як зв'язаний зазік, чи мемз з тим, шо люди перед ямами гальмують а ти нє?
+38 093 073 36 35
Додано: 03 Червень 2016 00:05 Заголовок повідомлення: |
Proffesor а нашо гальмувати якщо можна обїхати а мемз ту при тому шо 100ку крейсера спокійно тримає
Додано: 03 Червень 2016 00:37 Заголовок повідомлення: |
Додано: 03 Червень 2016 00:45 Заголовок повідомлення: |
Ща кусок гаража уедет в шедевры
Forever... |
Додано: 03 Червень 2016 00:52 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Proffesor а нашо гальмувати якщо можна обїхати а мемз ту при тому шо 100ку крейсера спокійно тримає |
ага, знаєм, їздили
я скрін зробив, на найближче майбутнє
+38 093 073 36 35
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3083 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 03 Червень 2016 09:29 Заголовок повідомлення: |
Та блеать, ставь МЕМЗ!!!!!! В москвичовском моторе все хорошо, то по сути он точно такой же как и МЕМЗ! ИМХО
Додано: 03 Червень 2016 10:02 Заголовок повідомлення: |
В узама з мемзом схожі тільки циліндри, трамбльор і корлмисла!
Додано: 03 Червень 2016 11:25 Заголовок повідомлення: |
узама тихо работает, конструкция довольно хорошо продуманна и сделан хороший запас по мощности "для тюненгистов самое то"!!!
Но есть блеать, он жрет и масло и бензин ведрами, и при его то обьеме....куда это все влазит????!!!!
На высоких оборотах хорош, но на низах не очень то охотно едет. Да и запчасти к нему очень похожи "по качеству и обработке" как к запорожцу.
Это лично мое мнение, сложившиеся при моей помощи знакомому собирать его мотор на 412. Опыт езды 408 порядка 250 км и 2140 порядка 400км.
Ну не подходит этот мотор жуже!
Додано: 03 Червень 2016 21:28 Заголовок повідомлення: |
Та не, у Боди просто времени лишнего много, аот он по уму с начала и не захотел делать все. А так, за три раза
