МеМЗосрач
MEOtida
вАктивномПоиске
Зареєстрований: 02.11.2010
Повідомлення: 827
Моє авто: ЗАЗ 965
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2016 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor это, типа, такое охлаждение?
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2016 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petro63 писав(ла):
Proffesor, с москвичевским мотором есть один за@обистый нюанс - посадка гильзы.Гильза должна выступать над блоком на какую-то величину(кажись 0,1мм,надо смотреть мурзилку.)Регулируется этот размер медными прокладками под цилиндром...
+1 и не только МЗМА, а и ЗМЗ(24, 402).
Прокладку при перегреве, пробивает легко и не принужденно, есть ещё прикол, усадка прокладки, после замены прокладки, после сборки о обтяжки гбц, прогреть мотор, дать остыть, и обтянуть по схеме требуемым моментом, через 200 - 500 км пробега проверить усилие на шпильках гбц, и при необходимости дотянуть, особенно в холодное время года.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2016 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MEOtida так, для нового мотору
Wladimir_Donetsk я вкурсі дєла вже)
а по обжиму прокладки. так, на скільки я зрозумів, звичайні всідаються, типу як радянські.
а нові, модні, з гєрмєтіком, наче як краще ходять. і їх не треба обтягувавти перед кожною поїздкою...побачим, короче..
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2016 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при всем уважении к стоку, МЭМЗ по трассе не едет. По городу можно, но не по трассе.
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2016 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa В каком смысле "не едет"?
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2016 19:46    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
В прямому. Для довгої експлуатації крейсер в нього 80...
Довга, це коли хоча б років 5 їздиш не вскриваючи...
Бо зазвичай, раз на 1-2 роки мотор вкривається.
Це я ще не рахую мілкі поломки..
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2016 20:13    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Я промолчу )))))
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2016 22:33    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
DaYa ой не розказуй все він їде і не гріється. Приклад мій двигун або ше є як мінімум один такий. В мене сам сок на обгон брати при 90)) то звичайно не інжектор але по трасі москвичі та інша совок техніка нервово курить.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2016 23:05    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
Йой, Юра, нормальна совок-техніка так само тебе імєєт при обгоні в 90, не обтяжуй себе в казкових характеристиках. Інша справа, як на хорошу технічну справність ЗАЗа реагують люди в усіх машинах, які обганяються зазом, думаючи, що воно взагалі іхати не здатно Laughing
+1, повністю підтримую...не гріється і валить як треба, якшо руки із дупи не ростуть.
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2016 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я вже писав не одноразово, але повторюсь ще раз, бо шось ви не можете заспокоїтись))
Причини, чому я встановив УЗАМ:
1. Потужність. Мій сток МеМЗ 1,2л на газу не їхав. Динаміка ніяка.
2. Ресурс. За майже 10000км(після повної капіталки) потікло масло з-під пари шпильок. І це тільки перша 10ка....
Мотор був зібраний з нуля, гарно робив, чітко рівно, на бензині нормально їхав, але на газу він здатний тільки за фурами їздити, і якось по місту ригати..
Задача була встановити шось потужніше, шо буде добре їхати на газу, щось з більшим ресурсом, і більшим потенціалом, і щось не ВАЗ, і ще й шоб дешево було Laughing
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
Ну як показує практика останніх декількох тисяч що обганяють як їдеш 70, а як 100-110 то мало хто, а як по наших місцями не дуже дорогах де вони гальмують а я беру між колеса або обїжджаю то ніфіга вони не можуть, тільки плетуться і гальмують
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2016 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
і як зв'язаний зазік, чи мемз з тим, шо люди перед ямами гальмують а ти нє?
+38 093 073 36 35
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2016 00:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor а нашо гальмувати якщо можна обїхати Cool а мемз ту при тому шо 100ку крейсера спокійно тримає
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2016 00:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2016 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ща кусок гаража уедет в шедевры Twisted Evil
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2016 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
ага, знаєм, їздили Laughing
я скрін зробив, на найближче майбутнє Laughing
+38 093 073 36 35
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2016 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та блеать, ставь МЕМЗ!!!!!! В москвичовском моторе все хорошо, то по сути он точно такой же как и МЕМЗ! ИМХО
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2016 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В узама з мемзом схожі тільки циліндри, трамбльор і корлмисла!
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2016 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
узама тихо работает, конструкция довольно хорошо продуманна и сделан хороший запас по мощности "для тюненгистов самое то"!!!
Но есть блеать, он жрет и масло и бензин ведрами, и при его то обьеме....куда это все влазит????!!!!
На высоких оборотах хорош, но на низах не очень то охотно едет. Да и запчасти к нему очень похожи "по качеству и обработке" как к запорожцу.
Это лично мое мнение, сложившиеся при моей помощи знакомому собирать его мотор на 412. Опыт езды 408 порядка 250 км и 2140 порядка 400км.
Ну не подходит этот мотор жуже!
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2016 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та не, у Боди просто времени лишнего много, аот он по уму с начала и не захотел делать все. А так, за три раза
Сторінка 2 з 3
