Додано: 11 Лютий 2015 22:27 Заголовок повідомлення: |
HoHoL писав(ла): |
Lanc скинь, я тоже посмотреть хочу |
Нет у меня фото - съездий в гости, сам посмотри и на ГБО и на ЛУАЗы
Додано: 11 Лютий 2015 22:29 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
+1 кидай фото як у Валєри і ше скажи як репутація і адекватність того чувака з харкова (реєструватись нема бажання) |
Посмотри карму в профиле (длина/диаметр ), почитай тему - я Х/З
HoHoL
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2011 Повідомлення: 372 Звідки: Ирпень (7 км. от Киева) Моє авто: ЗАЗ 968М 1994, Skoda Octavia 1.8 TSI 2013, ЛУАЗ 969М 89 г.в. BRABUS
Додано: 11 Лютий 2015 23:02 Заголовок повідомлення: |
Lanc ты о Валере Сотковаличе???
А на чем у него ГАЗ стоит?На синем ушане?
Додано: 12 Лютий 2015 00:32 Заголовок повідомлення: |
Да!
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 12 Лютий 2015 01:08 Заголовок повідомлення: |
так як і де він стоїть?
Додано: 12 Лютий 2015 01:10 Заголовок повідомлення: |
Хито?
Додано: 12 Лютий 2015 02:13 Заголовок повідомлення: |
балон у Валєри, курде...
Додано: 12 Лютий 2015 11:41 Заголовок повідомлення: |
В габажнике в нише, акум перенёс в моторный отсек
Додано: 12 Лютий 2015 17:59 Заголовок повідомлення: |
то нічого нового в тому нема. я всеж таки напевно встановлю замість рідного а резервний вже в багажник
GVC911
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2014 Повідомлення: 152 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 12 Лютий 2015 21:01 Заголовок повідомлення: |
Lanc Ну как бы я планировал 40-45 в передок и поставить, их разлийчий по размерам и формам очень много + акурм можно и в задок закрепить, по техпаспорту он то там и должен стоять. И, если надо, то место останется и впереди для него.
HoHoL
Додано: 12 Лютий 2015 21:43 Заголовок повідомлення: |
GVC911
а я бы померял размеры топливного бака под спинкой, подобрал бы по высоте газовый балон(таблетку например), топливный бак урезал бы, оставил бы литров до 10 (так как при рабочей газовой установке - бензин только для запуска холодного мотора и прогрева) и рядом с топливным ставить газовый балон.
+ не занимает лишнего места вообще!
- хрен его знает найдется ли такой балон по размерам
GVC911
Додано: 13 Лютий 2015 19:39 Заголовок повідомлення: |
HoHoL Отож бо и оно, тут мастера не могу найти который на жуж поставит газ, не то что балон урезать и мудрить с установкой под заднее сидение. Как вариант может возможно получится установить под заднее таблетку без урезания? К примеру за счёт модернизации самого сидения? Как думаете реально?
GVC911
Додано: 13 Лютий 2015 20:12 Заголовок повідомлення: |
Кстате, как вариант, убрать (точнее поменять, на другой бак и поставить в область запаски) а на место бензинового втулить газовый, по идее должно взлезть, завтра померяю размеры)
GVC911
Додано: 13 Лютий 2015 21:20 Заголовок повідомлення: |
Есть ктото с мастеров кто может поставить 2е поколение на ЗАЗ 968м ?
Додано: 13 Лютий 2015 22:11 Заголовок повідомлення: |
а шо його там ставити? нічого складного нема а при наявності інтернету то взагалі фігня. то шо потім поїхати аби тобі настроїли то і все
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 13 Лютий 2015 22:23 Заголовок повідомлення: |
Вместо родного бака отлично влазит харьковский баллон на 40л (930х246). Ширина между арками 990мм.
Нужно только переделать в спинке две вертикальные спицы, что изнутри.
Додано: 13 Лютий 2015 22:39 Заголовок повідомлення: |
де можна купити його?
GVC911
Додано: 13 Лютий 2015 23:39 Заголовок повідомлення: |
Roskо Та нет, нужно редуктор както через масляный радиатор пихать. Сам не поставишь...
AlexK действительно а где прикупить мона?
Додано: 14 Лютий 2015 00:02 Заголовок повідомлення: |
не через радіатор а по принципу масляного фільтра. поставиш.
AlexK
Додано: 14 Лютий 2015 10:24 Заголовок повідомлення: |
Я замовив в знайомого, який установкою гбо займається. А він напряму з заводу.
Ціну оголошувати не буду, але з достовкою обійшлося дешевше, ніж по нету і без урахування доставки.
Вчора якраз забрав. Мож сьогодні сфоткаю.
