Tirpits
Статус: Offline Зареєстрований: 16.02.2011 Повідомлення: 34 Звідки: Киев Моє авто: зАз 968
Додано: 24 Березень 2011 12:38 Заголовок повідомлення: |
Конечно работы по машине есчё очень много!!
Tirpits
Додано: 24 Березень 2011 12:41 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Обалденный жужик
Краска родная?
Нет зеркала на двери
Друг, оставь родную торпеду  |
Дядьку спасибо!краска родная резина тоже.А по поводу торпеды я есчё думаю...
CrusadeR
Додано: 24 Березень 2011 15:08 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Не должно быть и не нужно- это 968 скорее всего АБ2. Если есть желание иметь именно позднюю Ашку aka мыльница в ушастом кузове- то ее вполне можно сделать. Для этого потребуется: комплект 2контурных тормозных трубок, шлангов, 2 контурный ГТЦ, реле (если не глючит мой маразм) РС 702, еще один бачок для тормозухи. Все крепления, зажимы для трубок на кузове всегда есть под обе системы. Хотя, у тебя переделанная инвалидка- надо смотреть подробнее. Может, с креплениями трубок я и в лужу пернул. По салону: ашечные сиденья, рулевой вал с замком, двухрычажные подрулевые, поздний (цилиндрический) кожух рулевой колонки, реле поворотников РС 950, коса к нему, кнопка аварийки, торпедо без часов. По наружке- канты в уплотнители, испортить дверь жигулевским зеркалом. Вот если сделаешь все эти операции на должном уровне- будешь молодец. И сток будет и то, что тебе хочется.
Dimitry6552
Додано: 24 Березень 2011 15:39 Заголовок повідомлення: |
дно в багажнике подгнивает у зелёного?
Tirpits
Додано: 24 Березень 2011 20:48 Заголовок повідомлення: |
по поводу торпеды я в раздумиях...а может оставить так как есть??оставить машину без лишних переделок.
Tirpits
| Dimitry6552 писав(ла): |
| дно в багажнике подгнивает у зелёного? |
вроде не гнилое!
Tirpits
Додано: 28 Березень 2011 00:31 Заголовок повідомлення: |
Эх...принято решение о перекраске авто в желтый цвет..жаль,но надо!просто не возможно по другому ёё узаконить...
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 28 Березень 2011 00:36 Заголовок повідомлення: |
| Tirpits писав(ла): |
| Эх...принято решение о перекраске авто в желтый цвет..жаль,но надо!просто не возможно по другому ёё узаконить... |
може легше і ДЕШЕВШЕ буде поміняти колір в тех паспорті
Tirpits
Додано: 28 Березень 2011 00:44 Заголовок повідомлення: |
Увы не могу!Зелёный без доков.Прейдётся делать под доки желтого!
Додано: 28 Березень 2011 01:42 Заголовок повідомлення: |
Я тебе розумію, а ти мене ні. Я кажу жовтий переоформити на зелений і номер на морді переварити і зафарбувати, а не псувати рідну фарбу!
CrusadeR
Додано: 28 Березень 2011 08:15 Заголовок повідомлення: |
| Roskо писав(ла): |
| Я тебе розумію, а ти мене ні. Я кажу жовтий переоформити на зелений і номер на морді переварити і зафарбувати, а не псувати рідну фарбу! |
+968!! А то машина из нарядной и похожей на новую превратится в хренте что. Возьми любой заборной зеленой краски и покрась в нее желтый (валиком, кистью, да хоть квачом!), оформи замену цвета и потом уже переваривай номера.
Додано: 28 Березень 2011 09:48 Заголовок повідомлення: |
| CrusadeR писав(ла): |
| Roskо писав(ла): |
+968!! А то машина из нарядной и похожей на новую превратится в хренте что. Возьми любой заборной зеленой краски и покрась в нее желтый (валиком, кистью, да хоть квачом!), оформи замену цвета и потом уже переваривай номера. |
та навіть не обовязково фарбувати жовтий, просто піти з тех паспортом в МРЕО і написати заяву на зміну кольора, ьудуть питатись де машина можна сказати що на реставрації і питань більше не буде!
Tirpits
Додано: 28 Березень 2011 20:00 Заголовок повідомлення: |
Хм...спасибо за идею!
Tirpits
Додано: 10 Квітень 2011 23:03 Заголовок повідомлення: |
Всем доброго времени суток!Решено что зелёный жуж останется в полном оригинале....
Додано: 11 Квітень 2011 18:05 Заголовок повідомлення: |
Уррраааааа!!!!
Tirpits
Додано: 11 Квітень 2011 20:01 Заголовок повідомлення: |
я сам очень рад этому, нашли наконец выход из тупика!!
rerstavrator
Статус: Offline Зареєстрований: 16.06.2009 Повідомлення: 259 Звідки: Киев Моє авто: Заз 965А,966В,968А,968М и другие.
Додано: 12 Квітень 2011 09:49 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Обалденный жужик
Краска родная?
+1 про торпедо !
Tirpits
Додано: 23 Квітень 2011 09:48 Заголовок повідомлення: |
Всем доброго времени суток!после долгой и продолжительной паузы я занялся доводкой машины до ума.
Пенрвоочерёдной проблемой стал замок зажигания(такого типа не реально ни где найти) пришлось брать вместе с рейкой от Мки.На приборной доске после ёё вскрытия обнаружилось ,что все контакты не годные.Пришлось снимать со старой машины и собирать с двух одну.Также оказалось что старое торпедо напрочь ржавое и с выраваными крепежами.Торпедо было заменено на более современное также от Мки.
Tirpits
Додано: 23 Квітень 2011 10:25 Заголовок повідомлення: |
под сидением оказалалась стекловата
Tirpits
Додано: 23 Квітень 2011 10:26 Заголовок повідомлення: |
Установка новой торпеды
