ЗАЗ 968Р & ЗАЗ 968 by Tirpits
Tirpits
Зареєстрований: 16.02.2011
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно работы по машине есчё очень много!!
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Обалденный жужик Shocked
Краска родная?
Нет зеркала на двери Rolling Eyes
Друг, оставь родную торпеду Sad
Дядьку спасибо!краска родная резина тоже.А по поводу торпеды я есчё думаю...
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Не должно быть и не нужно- это 968 скорее всего АБ2. Если есть желание иметь именно позднюю Ашку aka мыльница в ушастом кузове- то ее вполне можно сделать. Для этого потребуется: комплект 2контурных тормозных трубок, шлангов, 2 контурный ГТЦ, реле (если не глючит мой маразм) РС 702, еще один бачок для тормозухи. Все крепления, зажимы для трубок на кузове всегда есть под обе системы. Хотя, у тебя переделанная инвалидка- надо смотреть подробнее. Может, с креплениями трубок я и в лужу пернул. По салону: ашечные сиденья, рулевой вал с замком, двухрычажные подрулевые, поздний (цилиндрический) кожух рулевой колонки, реле поворотников РС 950, коса к нему, кнопка аварийки, торпедо без часов. По наружке- канты в уплотнители, испортить дверь жигулевским зеркалом. Вот если сделаешь все эти операции на должном уровне- будешь молодец. И сток будет и то, что тебе хочется.
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дно в багажнике подгнивает у зелёного?
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по поводу торпеды я в раздумиях...а может оставить так как есть??оставить машину без лишних переделок.
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
Dimitry6552 писав(ла):
вроде не гнилое!
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2011 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эх...принято решение о перекраске авто в желтый цвет..жаль,но надо!просто не возможно по другому ёё узаконить...
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3185
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2011 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tirpits писав(ла):
може легше і ДЕШЕВШЕ буде поміняти колір в тех паспорті Exclamation
Мій стиль, не ваша мода.
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2011 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Увы не могу!Зелёный без доков.Прейдётся делать под доки желтого!
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3185
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2011 01:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тебе розумію, а ти мене ні. Я кажу жовтий переоформити на зелений і номер на морді переварити і зафарбувати, а не псувати рідну фарбу!
CrusadeR
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2011 08:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
+968!! А то машина из нарядной и похожей на новую превратится в хренте что. Возьми любой заборной зеленой краски и покрась в нее желтый (валиком, кистью, да хоть квачом!), оформи замену цвета и потом уже переваривай номера.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3185
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2011 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CrusadeR писав(ла):
Roskо писав(ла):
та навіть не обовязково фарбувати жовтий, просто піти з тех паспортом в МРЕО і написати заяву на зміну кольора, ьудуть питатись де машина можна сказати що на реставрації і питань більше не буде!
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2011 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм...спасибо за идею!
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2011 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток!Решено что зелёный жуж останется в полном оригинале....
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2011 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уррраааааа!!!!
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2011 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я сам очень рад этому, нашли наконец выход из тупика!!
rerstavrator
Зареєстрований: 16.06.2009
Повідомлення: 259
Моє авто: Заз 965А,966В,968А,968М и другие.
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2011 09:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Краска родная?
+1 про торпедо !
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2011 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток!после долгой и продолжительной паузы я занялся доводкой машины до ума.
Пенрвоочерёдной проблемой стал замок зажигания(такого типа не реально ни где найти) пришлось брать вместе с рейкой от Мки.На приборной доске после ёё вскрытия обнаружилось ,что все контакты не годные.Пришлось снимать со старой машины и собирать с двух одну.Также оказалось что старое торпедо напрочь ржавое и с выраваными крепежами.Торпедо было заменено на более современное также от Мки.
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2011 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
под сидением оказалалась стекловата
Tirpits
Повідомлення: 34
Моє авто: зАз 968
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2011 10:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Установка новой торпеды
Сторінка 2 з 3
