ЗАЗ 968М 1983 smilique
На сторінку Попер.  1, 2
smilique
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 119
Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2011 04:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну это не факт ещё что я БСЗ у нас найду.
А если найду, то не факт что цена меня очень порадует.
Так что это вопрос стрёмный, еще неделю назад копая интернеты даже не думал что всё так нелегко найти. А по покраске (как и по всему другому) есть весьма бредовая идея, даже озвучивать стыдно.
Карбы точно не надо, если уж что-нибудь и брать, то на 2 камеры, насчёт кпп не знаю, моя зашалила в мороз, возможно просто масло застыло, а может и сломалось чё, надо проверить
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2011 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Закончил ставить сигнализацию с центральным замком.
Водительская дверь поначалу не хотела запираться, пришлось снять уплотнительное кольцо с внутренней запиралки, а то в нём застревала запиралка. Полярность на замках не была обозначена, но угадал с первого раза. Теперь проводки в салоне раза в 2 больше Smile
А если все дополнительные фишки задействовать... Но это если делать нечего будет, в них я нужды не испытываю.
Поставил новый выхлоп из нержавейки (пулемёты).
Появился провал при резком нажатии на газ, покачто регулировать ничего не буду, до замены свечей и карба.
Звучит тихо, практически как с целой одинаркой. Сильно не грел, не крутил двиг, потом прослушаю во всем диапазоне оборотов.
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот хорошо, и мне со временем замки поставишь, но это еще не скоро.
А что мне самому голову ломать, когда под боком человек это все пошел. Ну ва за мной как говорится - не заржавеет.
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставлю, не вопрос
можно даже открывание дверей с брелка сделать, ну типа как у тех, кто ручки заваривает
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2011 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купил свечи bosch w5ac российского производства
поставил, машина не завелась, начинает схватывать только 1 цилиндр и дальше дело не идёт нивкакую
буду менять вв провода, всё подозрение на них
заодно стартером посадил аккум и проверил цз - открывает и закрывает как и на заряженном, радостно =)
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил карбюратор 2105, теперь заводится машина очень легко, но эпхх её глушит через несколько секунд, надо придумать обманку чтобы покачто эпхх не подключать, а то не к чему мне это дело подключать покачто =)
снял верхний кожух, надо что-то придумывать, а то с ним карбюратор поставить нереально, даже переходник не ставится
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2011 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ненавижу ДААЗ 2105 Evil or Very Mad
Потёк по оси первой камеры, из трубки вакуумника, винта регулировки хх.
Хотя заводицца на нём машина просто отлично, да и работает тоже весьма хорошо...
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2011 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давай я тебе подарю К133... И все будет весьма неплохо...
Чайник
Зареєстрований: 03.04.2011
Повідомлення: 56
Моє авто: 968, 968М
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2011 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
smilique писав(ла):
спасибо =)
я сперва из-за своего непонимания еще и сделел многого, что нельзя, колодки пиленые, ненадёжные соединения проводов
да и заводил его впрвые полторы недели, из советской техники только на шахиде учебном ездил, а потом всё дизеля забугорные.
короче заводил, крутил стартером, а не знал что надо гашетку притопить =)
полторы неднли только и делал что аккумы заряжал, смешно тперь с себя самого)
Я 2 дня искал как открывается капот моторного отсека
Если человек лишен чувства юмора... значит, было за что.
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2011 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bomok58, у меня есть К133А
в рабочем состоянии, настроенный, 6-6,5 трасса
всё неплохо, и машина едет и расход небольшой, но вот холостые на холодную низачто не держит, даже в +20 прогревать надо машину, а то дёргается и тупит. Если это фича всех К133, то менять нет смысла, а если только мой такой своеобразный...
Чайник, я надеюсь был найден единственный правильный способ открывания? Smile
betxoven
Зареєстрований: 04.05.2009
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2011 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
smilique писав(ла):
Мой Пассат тоже карбюратор...тоже надо прогревать...не жалуюсь... Wink Все карбы нужно хоть немного но прогревать!а если тебе тот 133 не нужен...привози!я от такого расхода не откажусь!! Wink
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2011 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чайник писав(ла):
smilique писав(ла):
спасибо =)
да я шокирован вод лови мой номер ты тож из Львова чем смогу тем и помогу
0932387128 Rolling Eyes
Тише єдиш дальше будеш.
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2011 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
smilique писав(ла):
ну ты наверняка купил ну как ти осматривал эво, перед покупкой Rolling Eyes
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2011 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
betxoven, этот 133а я уже поставил, прокатился сегодня первый раз в году.
И вот итоги дня:
1) Обороты плавают
2) Из трубки отвода картерных газов стабильно идёт дымок, даже маслом плюётся.
3) Есть только 1я и 2я передачи
4) Карб не регулируется, оба винта завёрнуты до упора, единственное нормальное рабочее его положение (Я поменял свечи и провода, поэтому пришлось подкрутить, а то холостые были тыщи полторы)
Roman lviv968m, я ДААЗ 2105 первый раз в жизни в руках держал, мне позволительно так лохануцца, буду отдавать спецам на переборку может не всё так критично.
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2011 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда я делал и 126 то делали втулки я про ось
hellhound
Зареєстрований: 29.03.2011
Повідомлення: 32
Моє авто: ЗАЗ 968М, Рено 21 GTL
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
smilique писав(ла):
у меня 127 стоит - тож сначало тупит и провалы в тяге, но не глохнет.
а 133 дед тое должен подогнать - на даче валяет. пробовал, мол, ставить,но не добился стабильной работы.
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2011 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Починил переключение передач, всё дело снова оказалось в муфте
Я её хоть и рассверливал под 2 болта, но один лишился гайки и муфта провернулась градусов на 30.
Сделал вчера раскоксовку кольцам специальным спреем, эффекта не заметил =( По прежнему дымок из трубки фильтрации картерных газов и если щуп вынуть тоже дымит.
Ещё не знаю, можно ли на таком двигателе 500 км съездить, очень уж хочецца... Потом полюбому поставлю машину в гараж и буду только пыль протирать. Займусь лучше этим летом восстановлением К750 68 года.
smilique
Повідомлення: 119
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2012 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мастерю приборную панель с тахометром. Криво потому что склеивал из 3х фото и приборы не закреплены ещё на желаемые места, не подрезан тахометр и не отпечатаны новые шкалы со значениями ближе к центру. Но общая идея будет ясна. Критикуйте.
Сторінка 2 з 2
