Додано: 18 Жовтень 2010 23:58 Заголовок повідомлення: |
Замком на стойке поиграйся.
Иван Пятеркин
Статус: Offline Зареєстрований: 30.07.2010 Повідомлення: 65 Звідки: Луганск Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 19 Жовтень 2010 00:33 Заголовок повідомлення: |
| madmobile писав(ла): |
| Замком на стойке поиграйся. |
А что именно можно сделать с замком? я же говорю что зазор между дверью и кузовом около 2 см...
Надо что то с резинкой сделать...бить по кромке уже устал)))
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 19 Жовтень 2010 09:53 Заголовок повідомлення: |
Если ты рукой сможешь прижать дверь, так, чтобы она была в ровень с кузовом, то надо отрегулировать замок, а если прижать трудно - то уплотнитель всё же мешает.
Додано: 19 Жовтень 2010 10:49 Заголовок повідомлення: |
вот народ!
Не хотят по-нормальному сделать, как люди советуют, т.к. пользуются плодами аккуратности не один год.
Так вот, поймите, не будет уплотнитель от 2101 у нас нормально стоять, т.к. конструкцией двери он не предусмотрен!!!
Смотрите на дверь! Кстати в проеме стоит штатный, который можно заменить на нечто пеохожее, но более резиновое, но такой же конфигурации, без пузыря бокового!
Идея приклеенного уплотнителя от 2108 не моя. Где-то была очень давняя тема на форуме, не помню чья...
Irbis
Додано: 19 Жовтень 2010 11:38 Заголовок повідомлення: |
А чем клеил?
Додано: 19 Жовтень 2010 11:39 Заголовок повідомлення: |
а чем клеил? у меня на 88м вечно отпадает в районе замка
Turok
Додано: 19 Жовтень 2010 21:06 Заголовок повідомлення: |
ну так че уплотнитель в дверной проем лучше не ставить получаеться? а то я хотел уже нивовской покупать или таврийский (на новых вроде одна уплотняющая трубка) или сразу восьмерочный ставить?
просто нивоский как то правельнее будет по человечиски чтоль
Иван Пятеркин
Додано: 20 Жовтень 2010 10:07 Заголовок повідомлення: |
Что мне теперь с копеечным делать?
Додано: 20 Жовтень 2010 10:51 Заголовок повідомлення: |
подари копейководам
Можешь попробовать на капот его приспособить
Иван Пятеркин
Додано: 20 Жовтень 2010 14:44 Заголовок повідомлення: |
Итак, моя проблема решена.
Расскажу о способе ее решения. Дверь не закрывалась из-за родной карты, которая в районе замка немного выпирает к кузову (типа красота такая).
И после того, как я срезал этот аппендикс (примерно 2 см карты), двери стали закрываться. С трудом но закрываются.
Владельцы Зазов сообщили, что со временем, когда резинка примет форму, двери начнут закрываться лучше.
поэтому, тем кто менял карты эта проблема не страшна и уплотнитель станет хорошо.
Или может лучше сразу настроить замки? Если да тот как, я туда ни разу не лазил!
sasha_fv
Додано: 20 Жовтень 2010 17:33 Заголовок повідомлення: |
Зачем столько проблем создавать себе! Антонио прав уплотнитель от 2108 с обрезным фиксатором клеится на место родного. Уже 3 года в эксплуатации никаких нареканий нету!
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 20 Жовтень 2010 17:59 Заголовок повідомлення: |
| sasha_fv писав(ла): |
| уплотнитель от 2108 с обрезным фиксатором клеится на место родного. |
Клеїться???
а вмене просто так вдіті на бортік і норм.
dakkota
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 81 Звідки: Хмельницкая обл. Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 20 Жовтень 2010 19:02 Заголовок повідомлення: |
Торцевий кант-буртик на дверці по кругу, чи який? Але ж має мішати при закриванні дверей.
Додано: 20 Жовтень 2010 22:39 Заголовок повідомлення: |
у меня и на горби,и на мыле стоят копеечные уплотнители, там где и положено, на ребре в проеме двери. проблем нет
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 21 Жовтень 2010 19:45 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| у меня и на горби,и на мыле стоят копеечные уплотнители, там где и положено, на ребре в проеме двери. проблем нет |
+1 у меня также
Додано: 21 Жовтень 2010 20:14 Заголовок повідомлення: |
я восмёрочный в дверях 965 почти не клеил даже, просто по кругу в углубление пальцами вдавил и всё.
вот только с низу двери, по нижнему краю, пришлось таки приклеить на 88-й. уплотнителю там попросту невчем зажаться без клея.
вот только надо будет на зиму не забыть помазать его силиконом.
чтоб в один прекрастный морозец он не остался примёрзшим к кузову
на торце на кузове остался уплотнитель прежний, жигулёвсякий, но я с него аккураненько срезал саму трубку.
получился типа как наш стоковый
Додано: 22 Жовтень 2010 17:02 Заголовок повідомлення: |
Те кто видел как у меня на Цыпе закрываются двери, не дадут соврать, что для того двери именно закрываются, а не захлопываются!
защелкиваются с мягким и тихим звуком, что позавидует не одна новая иномарка!
При этом уплотнение по всему периметру двери.
Могу на видео снять со звуком.
Клеил тупо БФ-м, но лучше взять типа жидких гвоздей что-нибудь для резины.
seregazaz
Додано: 22 Жовтень 2010 18:11 Заголовок повідомлення: |
я вклеил уплотнители от москвича 2140... наклеил их 88 клеем на торец дверей, Был в шоке от того, как мягко они стали закрываться. отлично подходят...
уплотнитель по конструкции почти как заз, поэтому все четко
Turok
Додано: 24 Жовтень 2010 20:03 Заголовок повідомлення: |
седня смотрел как ставить таврийский уплотнитель(два колечка) не в проем а на дверь но столкнулся с проблемой отрезать п-образный профиль не получеться чтобы колечко не повредить
как быть?
авторов с такими уплотнителями прошу выложить детальное фото
Додано: 24 Жовтень 2010 21:58 Заголовок повідомлення: |
та что там фотографировать.
снимаешь уплотнитель, и острым канцелярским ножиком режишь ему резину до самых железных скобок которые запаяны в резинке.
на руки получаэшь трубку уплотнителя, и ленту из сотни железных скрепок
