@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 25 Липень 2010 20:46 Заголовок повідомлення: |
а я когда-то создавал такую тему на этом форуме. Тогда меня отправили в Шедевры)
_________________ Миру мир! |
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 25 Липень 2010 21:16 Заголовок повідомлення: |
| hammer писав(ла): |
Прикинул йух к носу...
Под заказ-
Девайс без считывателя и кнопки, с 1-им ключем выходит 50 убитых енотов  |
А скільки потрібно вбити єнотів щоб дістати кнопку і щитувач?!
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 25 Липень 2010 22:14 Заголовок повідомлення: |
| banan писав(ла): |
| понял. ожидаю результатов конечной настройки у тебя и итоговой суммы по девайсу. может за это время еще желающие добавяться. |
Настроек не требуется, фсе работает на ура...
| Roskо писав(ла): |
| hammer писав(ла): |
Под заказ-
А скільки потрібно вбити єнотів щоб дістати кнопку і щитувач?! |
Кнопарь с подсветкой на радиорынке 15грн, думаю и в магазине столькоже стоит, а мож и дешевле, считыватель в районе 50грн, но его можно сконструировать и самому, ничего страшного нет, вот и я завтра попробую сделать самопал...
Вот картинка я думаю из неё фсе понятно https://www.ste-ka.ru/print/UID_229.html
А никто из Киевлян не бывает рядом с этим адресом:
ул. Васильковская 34, офисный центр "ТПЦ", магазин "Охороннi системи"
там есть считыватели по 40грн и довольно симпатишные- https://www.technoprofi.com.ua/IRS_Schityvаtel_iBR_CNL_-68-399.htm
Я б отблагодарил за безпокойство...
Додано: 25 Липень 2010 23:34 Заголовок повідомлення: |
Ті щитувачі щось дуже подібні на ті що ставлять на домофони!
Доречі може можна на шроті знайти щитувач від нових тойот, які попали в аварії?!!!
Додано: 26 Липень 2010 08:50 Заголовок повідомлення: |
| Roskо писав(ла): |
Доречі може можна на шроті знайти щитувач від нових тойот, які попали в аварії?!!! |
Так точно это они и есть, но без блока электроники, просто планочка (два контакта)...
А у Тойоты и других авто- считыватели безконтактные- поэтому не подойдет
Додано: 26 Липень 2010 10:19 Заголовок повідомлення: |
| hammer писав(ла): |
Виталь, на кнопку В2 можно кинуть дополнительный канал сигналки. |
Вовчик, я не понял, это вопрос или предложение и в чем смысл- растолкуй.
Это один из вариантов(предложение) , так избавишся от кнопки на торпеде, а при дальнейших програмных изысках можно отказаться и от "Dallas" и осуществлять запуск авто дистанционно с брелка но у сигналки должны быть соответствующие функции.
Додано: 26 Липень 2010 10:30 Заголовок повідомлення: |
| hammer писав(ла): |
Это один из вариантов(предложение) , так избавишся от кнопки на торпеде, а при дальнейших програмных изысках можно отказаться и от "Dallas" и осуществлять запуск авто дистанционно с брелка но у сигналки должны быть соответствующие функции. |
ТАДЫ не В2, а В1
Додано: 26 Липень 2010 12:19 Заголовок повідомлення: |
| hammer писав(ла): |
| Roskо писав(ла): |
А у Тойоты и других авто- считыватели безконтактные- поэтому не подойдет  |
а чого безконтактний непідійде???
Додано: 26 Липень 2010 12:37 Заголовок повідомлення: |
| Roskо писав(ла): |
а чого безконтактний непідійде??? |
Нет...
Для безконтактного совершенно другой считыватель (работает по другому принципу), это совершенно отдельное устройство со своим МК и программой обработки...
Додано: 26 Липень 2010 15:43 Заголовок повідомлення: |
| hammer писав(ла): |
| Roskо писав(ла): |
Нет...
Для безконтактного совершенно другой считыватель (работает по другому принципу), это совершенно отдельное устройство со своим МК и программой обработки... |
зато хрен зазік спиздиш))
а якшо знайти весь той блок з щитувачом ключом та МК реально його запрограмувати і підключити?!!
Додано: 26 Липень 2010 15:57 Заголовок повідомлення: |
| Roskо писав(ла): |
а якшо знайти весь той блок з щитувачом ключом та МК реально його запрограмувати і підключити?!! |
И мОзК от тойжэ иномарки и инжектор сразу
Додано: 26 Липень 2010 16:05 Заголовок повідомлення: |
такая тема:
ЗАзик с3.14здить - как два пальца об асфальт. Просто это делают обычно не отягощённые мозгами люди. Спец и с этой хренью на раз машину спиздит.
Потому моё мнение - обеспечить удобство пользования в первую голову.
Применённая штука для опознавания хозяина - имхо удобна.
Додано: 26 Липень 2010 16:13 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
такая тема:
Применённая штука для опознавания хозяина - имхо удобна. |
+1
Додано: 26 Липень 2010 18:41 Заголовок повідомлення: |
| Roskо писав(ла): |
...зато хрен зазік спиздиш))
Ага, любым сканером радиосигнал "не считывается" аж бегом, а таблЭтку чтобы считать надо в руки взять, хотя есть сканеры(имитаторы ключа) но и они безполезны при грамотном построении программы.
То hammer:
Таки да В1.
Виталя, не думал совместить кнопку с считывателем
Додано: 26 Липень 2010 20:13 Заголовок повідомлення: |
| Roskо писав(ла): |
То hammer:
Таки да В1.
Виталя, не думал совместить кнопку с считывателем |
Ну вопервых- а нах? Так же Понтовитей
Во-вторых, я в прграмировании начинающий (Даже, просто пытающийся разобратся, ну шота подправить могу в чужой програмке) , а програмку для этого устройства писал Kevold и ему огромное спасибо!!!
Доработка на совести остальных юзателей этого устройства- код открытый, фперед и с песней!!!
Я имею то, что хотел!!!
Alex-968m
Додано: 15 Серпень 2010 17:19 Заголовок повідомлення: |
А не проще ли как у меня: ключ подает питание на все системы кроме зажигания, зижигание включается отдельным тумблером и отдельной кнопкой рядом с ним - стартер? Плюсы: никаких микроконтроллеров, быстрый перезапуск двигателя при заглохании (неаккуратно тронулся на перекрестке например, достаточно нажать кнопку, не надо искать и прикладывать электронный ключ или крутить классический ключ).
Додано: 16 Серпень 2010 09:03 Заголовок повідомлення: |
| Alex-968m писав(ла): |
| Плюсы: никаких микроконтроллеров, быстрый перезапуск двигателя при заглохании (неаккуратно тронулся на перекрестке например, достаточно нажать кнопку, не надо искать и прикладывать электронный ключ или крутить классический ключ). |
Если авто по какой то причине заглох, кнопка опять работает как "старт" ключ прикладывать не нужно
Alex-968m
Додано: 17 Серпень 2010 11:42 Заголовок повідомлення: |
А что за движок, кстати? Неужели родной?
Додано: 17 Серпень 2010 12:14 Заголовок повідомлення: |
| А что за движок, кстати? Неужели родной? |
Конечно родной- 30точка
| Цитата: |
алгоритм.
Стирание ключей, если они до этого не были стерты.
1. Снять питание с устройства (отключить батарею).
2. Нажать кнопку (Сброс ключей), кнопку не отпускать.
3. Подать питание на схему. Включится выход (зажигание), кнопку (Сброс ключей) не отпускать.
4. Секунд через 10с отключится выход (зажигание). Кнопку можно отпустить. Ключи стерты.
Запись новых ключей (2 шт). Питание от батареи подано.
1. Поднести 1-й ключ к считывателю. Через секунду включится зажигание.
2. Убрать ключ от считывателя. Через 10 секунд зажигание отключится.
3. Поднести 2-й ключ к считывателю (если нет другого ключа, то поднести первый). Через секунду включится зажигание.
4. Убрать ключ от считывателя. Через 10 секунд зажигание отключится.
При последующих касаниях ключа, зажигание самостоятельно отключаться не будет.
Последовательность пуска.
1. Коснуться ключем считывателя. Если зажигаение не было включено, то оно включиться.
Если было включено зажигание, но двигатель не работал, то зажигание выключится.
2. При включенном зажигании нажать кнопку (Стартер/стоп), включится стартер.
Стартер будет вращаться пока нажата кнопка (Стартер/стоп), и двигатель еще не заведен.
Как только двигателдь заработает, кнопка блокируется и стартер отключается.
3. При работаеющем двигателе (зажигание включено), нажать кнопку (Стартер/стоп) и зажигание
отключится (двигатель остановится).
4. Для включения зажигания коснуться ключем считывателя. |
banan
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 А
Додано: 17 Серпень 2010 16:27 Заголовок повідомлення: |
эт предъидущий пост для меня тож? (лс читал?) так вот он по лампочке ведь определяет, что двигатель уже работает? а лампочка гаснет когда только схватывает еще. в общем, конечно, надо попробывать сначала, но хотелось бы быть уверенным, что есть возможность регулировки.
пы. сы. жаль, что кнопку нужно держать во время запуска. я сначала было подумал, что нажал-отпустил-стартер маслает дальше до запуска.
_________________ просьба- зайобуе людську гiднiсть
Чарльз 968А- а теперь банановый
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жеку |
