Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 04 Березень 2010 14:26 Заголовок повідомлення: |
одеваю по принципу как цепку на звездочку велика... |
Вот таким образом
А потом чуть стартером крутнуть и ремень стаёт на место, а отвёртка просто паадает на землю.
Додано: 04 Березень 2010 19:07 Заголовок повідомлення: |
Саняба писав(ла): |
Вот таким образом
А потом чуть стартером крутнуть и ремень стаёт на место, а отвёртка просто паадает на землю. |
Уменя при таком способе всегда ремень цеплялся за болты крепления крышки. Я сделал пазы в прижимающей шайбе на шкиву вентилятора, и держал его тем же ключом которым откручиваю контргайки на крышках шаровых опор. А при выше описанном способе порвал раз ремень новый
Driver968
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 310 Звідки: Станица-Луганская Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
Додано: 04 Березень 2010 20:33 Заголовок повідомлення: |
[quote="VORON"]
Саняба писав(ла): |
Вот таким образом
Почитал всю ветку ржу не могу!!!
А потом появляються темы "Почему у меня двигатель перегревается?" или "У кого на сколько хватает ремня вентилятора?"
Мужики очнитесь ремень ставиться только когда раскручен шкив вентилятора! Боитесь что не выдержит вентилятор? Выдержит если затягивать обычным ключом 22-24 и все.
Таким способом пользовался мой отец и я пользуюсь 8 лет!
Додано: 04 Березень 2010 20:44 Заголовок повідомлення: |
+1
OgeN13 лентяй
Додано: 04 Березень 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
А йа просто одной рукой стягиваю ремень посередине. Он натягиваеццо и трения между ним и шкивом вполне хватает, что б спокойно крутить гайку  |
+1.
VETER
Додано: 04 Березень 2010 22:31 Заголовок повідомлення: |
+1
Додано: 05 Березень 2010 11:48 Заголовок повідомлення: |
Driver968 писав(ла): |
Мужики очнитесь ремень ставиться только когда раскручен шкив вентилятора! |
Пробовал я такой способ - 2 шкива сломалось в процесе езды. Причина была в недотянутой гайке на шкиве, потому что когда затягиваешь, то ремень клинит между половинками, половинки ведёт от силы затяжки итд... хоть и прокручивал рукояткой, постепенно подтягивая, бесполезно. Без ремня намного проще надёжно затянуть шкив генератора.
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 05 Березень 2010 12:04 Заголовок повідомлення: |
Саняба писав(ла): |
+1 - результат - меньше шансов повредить и растянуть еще больше ремень
Пробовал я такой способ - 2 шкива сломалось в процесе езды. Причина была в недотянутой гайке на шкиве, потому что когда затягиваешь, то ремень клинит между половинками, половинки ведёт от силы затяжки итд... хоть и прокручивал рукояткой, постепенно подтягивая, бесполезно. Без ремня намного проще надёжно затянуть шкив генератора. |
Ну не знаю, никогда такого не было. Сколько раз снимал и ставил никогда не недотягивал и не перекашивало, всегда ремень выходил на наружный диаметр по шкиву вентилятора при закрутке гайки и прокрутке кривым стартером колена от зажимания ремня
_________________ Не мешай работать машине. |
C_asper Клубное привидение
Додано: 05 Березень 2010 12:10 Заголовок повідомлення: |
А вобще минус конструкци в том что нет натяжного ролика, был бы он проблемы били бы решены.
Я сначала думал поставить но так как ставлю второй ген он за ненадобностю отпадает
Voldemort
Додано: 05 Березень 2010 12:34 Заголовок повідомлення: |
В принципе да - второй ген и будет выполнять роль натяжного ролика. Я думал об установке доп. генератора, но решил сохранить машину в том виде, в котором она мне досталась. То бишь во всем родном. Единственные усовершенствования это зеркала, потом добавлю еще кнопку аварийки, электронасос в омывательный бачок и ремни с натяжителями.
Vitoll
Статус: Offline Зареєстрований: 13.05.2008 Повідомлення: 372 Звідки: Светловодск Моє авто: ЗАЗ 965, М 401, ГАЗ 21 и др.
Додано: 05 Березень 2010 12:38 Заголовок повідомлення: |
От этих проблем вас избавит... тридцатка Там не нужно ни шкив разбирать, ни отвертку вставлять.
А на М-ке, меняя ремень, разбирал шкив, стягивая ремень одной рукой, и собирал также-все нормально ездило.
Voldemort
Додано: 05 Березень 2010 15:18 Заголовок повідомлення: |
тогда уж проще шестерни поставить.
Додано: 05 Березень 2010 18:31 Заголовок повідомлення: |
В очередной раз поражаюсь способности создать проблему из ничего... Вы б еще проблему с какого конца яйцо разбивать обсудили.
Додано: 05 Березень 2010 20:59 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Вы б еще проблему с какого конца яйцо разбивать обсудили.  |
Не так все просто. У Свифта по этому поводу нешуточно воевали...
А я, например, не смог "правильным" способом поставить новый ремень с зубцами, теперь читаю - кто во что горазд.
Додано: 06 Березень 2010 00:20 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
или Почeму возлe попы ноги толщe и кaк с этим бороться
Додано: 06 Березень 2010 03:08 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
или Почeму возлe попы ноги толщe и кaк с этим бороться  |
А жрать меньше надо
Driver968
Додано: 06 Березень 2010 13:34 Заголовок повідомлення: |
Саняба писав(ла): |
Какое количество регулировочных шайб стоит на шкиву вентилятора? И Вообще есть ли они?
nylon Кот Леопольд
Додано: 06 Березень 2010 23:56 Заголовок повідомлення: |
незнаю.правильным способом нормально не выходило - закусывает.
завтра буду натяниватьт ремень - попробую сделать еще раз как положено...
Driver968
Додано: 07 Березень 2010 00:49 Заголовок повідомлення: |
Так сколько в наличии регулировочных шайб?
Додано: 09 Березень 2010 20:22 Заголовок повідомлення: |
Я ремень всегда ставлю "неправильным" способом (ремни использую Сontitec) Проблем никаких - все нормально одевается(если не пытаться использовать ремни другой размерности), раз отрегулировал и все. "Правильный" способ, по моему опыту, менее (извините за каламбур) правильный. Инженеру, который придумал дурацкие регулировочные шайбы - большое человеческое спасибо. По хорошему, надо было ставить ролик-натяжитель или сохранять направляющий аппарат с эксцентриком, как на 965-м.
