Перенатяжение ремня генератора
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2010 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
одеваю по принципу как цепку на звездочку велика...
Вот таким образом
А потом чуть стартером крутнуть и ремень стаёт на место, а отвёртка просто паадает на землю.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2010 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
Вот таким образом
Уменя при таком способе всегда ремень цеплялся за болты крепления крышки. Я сделал пазы в прижимающей шайбе на шкиву вентилятора, и держал его тем же ключом которым откручиваю контргайки на крышках шаровых опор. А при выше описанном способе порвал раз ремень новый Evil or Very Mad
Искать и не сдаваться!
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2010 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="VORON"]
Саняба писав(ла):
Вот таким образом
Почитал всю ветку ржу не могу!!! Very Happy Very Happy Very Happy
А потом появляються темы "Почему у меня двигатель перегревается?" или "У кого на сколько хватает ремня вентилятора?"
Мужики очнитесь ремень ставиться только когда раскручен шкив вентилятора! Боитесь что не выдержит вентилятор? Выдержит если затягивать обычным ключом 22-24 и все.
Таким способом пользовался мой отец и я пользуюсь 8 лет!
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2010 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2010 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
А йа просто одной рукой стягиваю ремень посередине. Он натягиваеццо и трения между ним и шкивом вполне хватает, что б спокойно крутить гайку Rolling Eyes
+1.
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2010 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2010 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Driver968 писав(ла):
Пробовал я такой способ - 2 шкива сломалось в процесе езды. Причина была в недотянутой гайке на шкиве, потому что когда затягиваешь, то ремень клинит между половинками, половинки ведёт от силы затяжки итд... хоть и прокручивал рукояткой, постепенно подтягивая, бесполезно. Без ремня намного проще надёжно затянуть шкив генератора.
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2010 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
+1 - результат - меньше шансов повредить и растянуть еще больше ремень
Ну не знаю, никогда такого не было. Сколько раз снимал и ставил никогда не недотягивал и не перекашивало, всегда ремень выходил на наружный диаметр по шкиву вентилятора при закрутке гайки и прокрутке кривым стартером колена от зажимания ремня
Не мешай работать машине.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2010 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вобще минус конструкци в том что нет натяжного ролика, был бы он проблемы били бы решены.
Я сначала думал поставить но так как ставлю второй ген он за ненадобностю отпадает
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2010 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В принципе да - второй ген и будет выполнять роль натяжного ролика. Я думал об установке доп. генератора, но решил сохранить машину в том виде, в котором она мне досталась. То бишь во всем родном. Единственные усовершенствования это зеркала, потом добавлю еще кнопку аварийки, электронасос в омывательный бачок и ремни с натяжителями.
Vitoll
Зареєстрований: 13.05.2008
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2010 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От этих проблем вас избавит... тридцатка Laughing Там не нужно ни шкив разбирать, ни отвертку вставлять. Wink
А на М-ке, меняя ремень, разбирал шкив, стягивая ремень одной рукой, и собирал также-все нормально ездило.
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2010 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда уж проще шестерни поставить.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2010 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В очередной раз поражаюсь способности создать проблему из ничего... Вы б еще проблему с какого конца яйцо разбивать обсудили. Very Happy
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2010 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Не так все просто. У Свифта по этому поводу нешуточно воевали...
А я, например, не смог "правильным" способом поставить новый ремень с зубцами, теперь читаю - кто во что горазд.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2010 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
или Почeму возлe попы ноги толщe и кaк с этим бороться Very Happy
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2010 03:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
А жрать меньше надо
Driver968
Повідомлення: 310
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2010 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
Какое количество регулировочных шайб стоит на шкиву вентилятора? И Вообще есть ли они?
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2010 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
незнаю.правильным способом нормально не выходило - закусывает.
завтра буду натяниватьт ремень - попробую сделать еще раз как положено...
Driver968
Повідомлення: 310
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так сколько в наличии регулировочных шайб?
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ремень всегда ставлю "неправильным" способом (ремни использую Сontitec) Проблем никаких - все нормально одевается(если не пытаться использовать ремни другой размерности), раз отрегулировал и все. "Правильный" способ, по моему опыту, менее (извините за каламбур) правильный. Инженеру, который придумал дурацкие регулировочные шайбы - большое человеческое спасибо. По хорошему, надо было ставить ролик-натяжитель или сохранять направляющий аппарат с эксцентриком, как на 965-м.
Сторінка 2 з 3
