Driver968
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 310 Звідки: Станица-Луганская Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
Додано: 21 Лютий 2010 11:27 Заголовок повідомлення: |
При движении машина быстрее прогревается. Да и износ двигателя меньше.
Додано: 21 Лютий 2010 19:47 Заголовок повідомлення: |
Просто я представил себе трехминутный прогрев в мороз... а для нормальной погоды - согласен.
Driver968
Додано: 22 Лютий 2010 18:47 Заголовок повідомлення: |
Кстати у меня в мороз белее быстрее проходит прогрев чем в сырую погоду.(Такая погода как сейчас стоит).
Knight Rider
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2009 Повідомлення: 168 Звідки: Антрацит Луганская обл. Моє авто: ZAZ-968M red,Honda Civic EG8
Додано: 26 Лютий 2010 00:12 Заголовок повідомлення: |
DioS-93 писав(ла): |
Кстати когда он вообще не тянет , что то начинает сильно стучать.Не клапана ли? |
Кольца однозначно в лучшем случае,а стучит,то что поршень как йух в проруби болтается.
Додано: 26 Лютий 2010 11:14 Заголовок повідомлення: |
ти сам зрозумів що ти написав? якщо так то поясни іншим
Додано: 26 Лютий 2010 19:09 Заголовок повідомлення: |
Vadim_K писав(ла): |
ти сам зрозумів що ти написав? якщо так то поясни іншим  |
Нє, Вадег. Треба от так:
Corename Капитан Улитка
Додано: 27 Лютий 2010 07:03 Заголовок повідомлення: |
Driver968 писав(ла): |
Кстати у меня в мороз белее быстрее проходит прогрев чем в сырую погоду.(Такая погода как сейчас стоит). |
+1
И к этому еще и странности с карбом. В срую погоду после работы двигателя на подсосе около 5 минут, он глохнет и не держит обороты как с подсосом, так и без него. Если такое происходит, я просто жду еще пару минут, а потом завожусь. После этого он чудно держит хх без подсоса.
А в холод такого нет.
Карб 2105.
Двиг начинает тянуть гдето при 50. Летом грел до 100, тяга не падает.
поршни ВАЗ, 1.3.
Driver968
Додано: 27 Лютий 2010 11:28 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
+1
Карб 2105.
поршни ВАЗ, 1.3. |
Все объесняется тем что у нас колектор находиться прям напротив вентилятора охлаждения. И в момент прогрева на нем начинает собираться конденсат. Когда двигатель заглушить то колектор прогрееться сам за пару минут из-за того что на него не будет подаваться холодный воздух да ещё и сырой!
Додано: 27 Лютий 2010 11:35 Заголовок повідомлення: |
+1
Александр мики
Додано: 27 Лютий 2010 14:31 Заголовок повідомлення: |
А при сорока градусах движка и без подсоса как едет , просто тяга маленькая или скажем воткнул четвертую на сорока км а она подергивается немного?
Driver968
Додано: 27 Лютий 2010 15:02 Заголовок повідомлення: |
Если прям сразу включить четвертую когда ещё не будет стабильных холостых то дергаться будет. Ну а если уже прогрелась чуть за 40 градусов вполне уверенно появляеться тяга.
Knight Rider
Додано: 27 Лютий 2010 19:43 Заголовок повідомлення: |
Не знал не говорил бы по тому как сам сталкивался с такой проблемой.
