тяга двигателя и его температура
На сторінку Попер.  1, 2
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При движении машина быстрее прогревается. Да и износ двигателя меньше.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто я представил себе трехминутный прогрев в мороз... а для нормальной погоды - согласен.
Driver968
Повідомлення: 310
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2010 18:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати у меня в мороз белее быстрее проходит прогрев чем в сырую погоду.(Такая погода как сейчас стоит).
Knight Rider
Зареєстрований: 22.03.2009
Повідомлення: 168
Моє авто: ZAZ-968M red,Honda Civic EG8
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2010 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DioS-93 писав(ла):
Кстати когда он вообще не тянет , что то начинает сильно стучать.Не клапана ли?
Кольца однозначно в лучшем случае,а стучит,то что поршень как йух в проруби болтается.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2010 11:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ти сам зрозумів що ти написав? якщо так то поясни іншим Laughing
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2010 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Нє, Вадег. Треба от так:
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2010 07:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Driver968 писав(ла):
+1
И к этому еще и странности с карбом. В срую погоду после работы двигателя на подсосе около 5 минут, он глохнет и не держит обороты как с подсосом, так и без него. Если такое происходит, я просто жду еще пару минут, а потом завожусь. После этого он чудно держит хх без подсоса.
А в холод такого нет.
Карб 2105.
Двиг начинает тянуть гдето при 50. Летом грел до 100, тяга не падает.
поршни ВАЗ, 1.3.
Driver968
Повідомлення: 310
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2010 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
+1
Карб 2105.
поршни ВАЗ, 1.3.
Все объесняется тем что у нас колектор находиться прям напротив вентилятора охлаждения. И в момент прогрева на нем начинает собираться конденсат. Когда двигатель заглушить то колектор прогрееться сам за пару минут из-за того что на него не будет подаваться холодный воздух да ещё и сырой!
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2010 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2010 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А при сорока градусах движка и без подсоса как едет , просто тяга маленькая или скажем воткнул четвертую на сорока км а она подергивается немного?
Driver968
Повідомлення: 310
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2010 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если прям сразу включить четвертую когда ещё не будет стабильных холостых то дергаться будет. Ну а если уже прогрелась чуть за 40 градусов вполне уверенно появляеться тяга.
Knight Rider
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2010 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Не знал не говорил бы по тому как сам сталкивался с такой проблемой.
Сторінка 2 з 2
