новые колодки не налазюют барабаны
На сторінку Попер.  1, 2
Max968M
Зареєстрований: 17.04.2010
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2010 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужики у меня такая же проблема, и ещё в добавок вылез целиндр и на место никак не хочет=( как его вернуть в обычное положение ???? если можно по подробнее..выкладываю фото
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=23386&a=3476&f=46453 Wink
xenon.67
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 9
Моє авто: ЗАЗ- 968
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2010 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто вкручиваешь его по часовой стрелке и все.
Max968M
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2010 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
легко сказать Shocked ..там надо на место вправить целиндр, а вот как его вправить..остается вопрос.. Question
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2010 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нежными ударами молотка по поршню ( пыльник не повреди )
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2010 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VETER писав(ла):
сначала вкручиваешь поршенек до упора, потом забиваешь его вглубь, потом выкручиваешь на пол-оборота, чтоб прорезь вертикально была
Max968M
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 11:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а при этом нужно снимать колодку? Question
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даааа
Max968M
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 14:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как снять две натяжные пружины??в мануале описано что есть спец. приспособление для снятия...а народные методы кто знает?
п.с. не подумайте ничего про меня плохого, просто первый раз сталкиваюсь с тормозной системой, вот и спрашиваю как и что...чтобы не сломать ничего Wink
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 14:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Max968M писав(ла):
щипцами
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 18:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плоскогубцами, отвёрткой и тд.
Max968M
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо Wink
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там судя по фото могла вылезти манжетка за край цилиндра.
Простая силовая осадка назад может её закусить. У меня бывало.
Чо делать.
Пружины с колодкой долой.
Выкручивается поршень.
Снимается манжета.
Вкручивается голый поршенёк по штату.
Осаживается с кольцом.
Выкручивется, ставится на него манжета и нажатием руки поршень с манжетой вставляется в цилиндр. Дальше по мануалу.
Делать это надо довольно быстро ибо потечёт тормозуха.
Прокачка этого колеса весьма желательна.
Max968M
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а может уже проще поставить новый цилиндр, он стоит копейки, да и гемора меньше будет? а тормоза можно одному прокачивать или потребуется чья то помощь?
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
Моє авто: ЗАЗ 968МГ-005,был...теперь 968М
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Max968M писав(ла):
в принцыпе можеш купить новый,так может быть лучше,а прокачивать лучше вдвоем)
Max968M
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибос за советы Wink
svg79
Зареєстрований: 30.05.2010
Повідомлення: 23
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте.
Ещё такой вопрос: а если на пол оборота выкрутить, чобы прорезь ровно встала, не удаётся (где-то 110 градусов получается), то это криминально или обязательно 180 или больше нужно?
Ремонт автомобиля в гараже - один из путей к алкоголизму..
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
приблизительно пол-оборота. точно 180 никогда не бывает. можешь проверить. хватаешь плоскогубцами или щипцами поршенек и двигаешь его туда-сюда. если есть продольный люфт 1,5-2мм - то все ок
Сторінка 2 з 2
