		| Max968M
 Зареєстрований: 17.04.2010
 Повідомлення: 12
		| xenon.67
 Зареєстрований: 21.01.2009
 Повідомлення: 9
 Моє авто: ЗАЗ- 968
				|  Додано: 25 Квітень 2010 16:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Просто вкручиваешь его по часовой стрелке и все.
		| Max968M
 Повідомлення: 12
				|  Додано: 25 Квітень 2010 20:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| легко сказать
  ..там надо на место вправить целиндр, а вот как его вправить..остается вопрос..
		| VETER
 Зареєстрований: 30.10.2005
 Повідомлення: 608
				|  Додано: 25 Квітень 2010 21:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| нежными ударами молотка по поршню ( пыльник не повреди )
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 25 Квітень 2010 21:19    Заголовок повідомлення: |     |
сначала вкручиваешь поршенек до упора, потом забиваешь его вглубь, потом выкручиваешь на пол-оборота, чтоб прорезь вертикально была
	  | VETER писав(ла): |
	  | нежными ударами молотка по поршню ( пыльник не повреди ) |
		| Max968M
 Повідомлення: 12
				|  Додано: 26 Квітень 2010 11:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| а при этом нужно снимать колодку?
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 26 Квітень 2010 13:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Даааа
		| Max968M
 Повідомлення: 12
				|  Додано: 26 Квітень 2010 14:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| а как снять две натяжные пружины??в мануале описано что есть спец. приспособление для снятия...а народные методы кто знает?
 п.с. не подумайте ничего про меня плохого, просто первый раз сталкиваюсь с тормозной системой, вот и спрашиваю как и что...чтобы не сломать ничего
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 26 Квітень 2010 14:59    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Max968M писав(ла): |
	  | а как снять две натяжные пружины? |
 щипцами
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 26 Квітень 2010 18:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Плоскогубцами, отвёрткой и тд.
		| Max968M
 Повідомлення: 12
				|  Додано: 26 Квітень 2010 21:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасибо
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 26 Квітень 2010 21:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Там судя по фото могла вылезти манжетка за край цилиндра.
 Простая силовая осадка назад может её закусить. У меня бывало.
 Чо делать.
 Пружины с колодкой долой.
 Выкручивается поршень.
 Снимается манжета.
 Вкручивается голый поршенёк по штату.
 Осаживается с кольцом.
 Выкручивется, ставится на него манжета и нажатием руки поршень с манжетой вставляется в цилиндр. Дальше по мануалу.
 Делать это надо довольно быстро ибо потечёт тормозуха.
 Прокачка этого колеса весьма желательна.
		| Max968M
 Повідомлення: 12
				|  Додано: 27 Квітень 2010 11:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| а может уже проще поставить новый цилиндр, он стоит копейки, да и гемора меньше будет? а тормоза можно одному прокачивать или потребуется чья то помощь?
		| kudryash
 Зареєстрований: 16.10.2009
 Повідомлення: 699
				|  Додано: 27 Квітень 2010 15:26    Заголовок повідомлення: |     |
	  | а может уже проще поставить новый цилиндр, он стоит копейки, да и гемора меньше будет? а тормоза можно одному прокачивать или потребуется чья то помощь? |
 в принцыпе можеш купить новый,так может быть лучше,а прокачивать лучше вдвоем)
		| Max968M
 Повідомлення: 12
				|  Додано: 27 Квітень 2010 22:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасибос за советы
		| svg79
 Зареєстрований: 30.05.2010
 Повідомлення: 23
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 01 Липень 2010 19:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Здравствуйте.
 Ещё такой вопрос: а если на пол оборота выкрутить, чобы прорезь ровно встала, не удаётся (где-то 110 градусов получается), то это криминально или обязательно 180 или больше нужно?
 Ремонт автомобиля в гараже - один из путей к алкоголизму..
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 02 Липень 2010 23:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| приблизительно пол-оборота. точно 180 никогда не бывает. можешь проверить. хватаешь плоскогубцами или щипцами поршенек и двигаешь его туда-сюда. если есть продольный люфт 1,5-2мм - то все ок
