помогите!не могу завести жуж
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2009 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Начинай проверку с:
замок зажигания - могут быть грязные контакты;
контакты в трамблере - зазор(0,35мм-0,45мм);
реле блокировки(РБ) - чистота контактов;
реле стартера - чистота контактов;
бэндекс(втягивающее реле стартера) - чистота контактов, наличие контакта блокировки(бойпаса) вариатора(добавочного сопротивления катушки зажигания);
конденсатор трамблера - не обрыв/не короткое замыкание.
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера поменял стартер,купил свечи БРИСК,а она всёравно не завотдилась,потом завёл,она минуту поработала и заглохла(карб чихал!)я его разобрал и заметил,что игла заела,поменял иглу с другого карба,и всё,РАБОТАЕТ БЕЗОТКАЗНО,ПОКА ЧТО,ЕСЛИ ЧТо-то случится напишу!
Белый жужик
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Костян писав(ла):
ну с электрикой ясно,проверяй все на включенном зажигании а у тебя карбюратор родной?обратка есть? може игла заливает, у меня тоже самое было,завел с трудом,едишь тока заглушил все капец незаводится,поставил солекс зделал обратку запуск с пол тыка
СПАСИБО,ТОЧНО ПРОБЛЕМА БЫЛА В ИГЛЕ,ОНА ЗАЕЛА!СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Сторінка 2 з 2
