Додано: 08 Листопад 2009 22:23 Заголовок повідомлення: |
Начинай проверку с:
замок зажигания - могут быть грязные контакты;
контакты в трамблере - зазор(0,35мм-0,45мм);
реле блокировки(РБ) - чистота контактов;
реле стартера - чистота контактов;
бэндекс(втягивающее реле стартера) - чистота контактов, наличие контакта блокировки(бойпаса) вариатора(добавочного сопротивления катушки зажигания);
конденсатор трамблера - не обрыв/не короткое замыкание.
Белый жужик
Додано: 16 Листопад 2009 10:43 Заголовок повідомлення: |
вчера поменял стартер,купил свечи БРИСК,а она всёравно не завотдилась,потом завёл,она минуту поработала и заглохла(карб чихал!)я его разобрал и заметил,что игла заела,поменял иглу с другого карба,и всё,РАБОТАЕТ БЕЗОТКАЗНО,ПОКА ЧТО,ЕСЛИ ЧТо-то случится напишу!
Белый жужик
Додано: 16 Листопад 2009 10:44 Заголовок повідомлення: |
| Костян писав(ла): |
| ну с электрикой ясно,проверяй все на включенном зажигании а у тебя карбюратор родной?обратка есть? може игла заливает, у меня тоже самое было,завел с трудом,едишь тока заглушил все капец незаводится,поставил солекс зделал обратку запуск с пол тыка |
СПАСИБО,ТОЧНО ПРОБЛЕМА БЫЛА В ИГЛЕ,ОНА ЗАЕЛА!СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
