Тросик спидометра
ZAZ-amator
Зареєстрований: 18.06.2006
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2006 18:40    Заголовок повідомлення: Тросик спидометра Відповісти з цитатою
Купил пару недель назад новый троиск для спидометра, но что-то меня сомнения одолели - слишком он уж длиный. Сантиметров на 30, чем старый. Как бы его расположить, чтобы меньше изгибов было и чем бы смазать, чтобы в мороз не замерз?
Переглянути профіль Garage Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
Николай 968m
Зареєстрований: 26.04.2006
Повідомлення: 74
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2006 22:50    Заголовок повідомлення: Re: Тросик спидометра Відповісти з цитатою
А какая у тебя машина? Я расскажу, как это было у меня на 968м.
Во-первых, у какого-то грузовика (ЗИЛа, что ли) существует трос спидометра, более длинный, чем у Запорожца. Я не знал, думал у ЗАЗ-самый длинный (двигатель-то где!). Вот мне этот грузовиковый и продали. Говорят, это чатая ошибка.
Троса сравнить у меня не было, стал ставить новый. Слава богу смазал его заранее веретенным маслом (я думаю, что можно также и трансмиссионкой). Технология проста, но требует подняться на второй-третий этаж. Я одел бензостойкий резиновый шланг на узкий хвост, (который к спидометру), захомутал хомутом, в шланг вставил воронку и лил в неё масло, а снизу, на несколько этажей ниже, на другом конце висящего вертикально троса хвостовик жилы мой приятель зажал в дрель и крутил то в одну, то в другую сторону (дрель с реверсом), пока (заняло больше часа) на него масло не потекло из троса.
Начали менять... Ну это отдельная радость, скажу только что одному заталкивать трос - это ужас, надо чтобы второй сверху сквозь дыры тоннеля пола (от снятого ручника, ручки КПП...) помогал. Начали снизу (от коробки), так что петля могла получиться только где-то спереди.
Длиннее трос оказался не на 30 см, а на 0.5 м минимум. А изгибать его резко категорически нельзя, иначе в месте изгиба он мгновенно перетрётся! Вообще, стандартный трос, правильно проложенный в 968, имеет один полукруглый изгиб радиусом сантиметров 30, а не несколько последовательных меньшего радиуса. Но с нестандартным тросом об этом приходитя только мечтать. И всё-таки всегда надо стремиться к самому большому возможному радиусу изгиба. Я петлю сделал в отсеке багажника, под крышкой, закрывающей ось руля и цилиндры тормоза и сцепления. Петля идёт практически по полу багажника, в сторону левого колеса, перед и под бачком омывателя. Радиус у петли сантиметров 15-20. Трудности были в том, чтобы нигде не коснуться оси руля тросом. Но смог.
Сейчас достал стандартный трос. Руки дойдут - поменяю.
P.S. Если очень надо, могу сфотографировать, как он у меня идёт, и выложить фотку.
ZAZ-amator
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2006 02:38    Заголовок повідомлення: Re: Тросик спидометра Відповісти з цитатою
Николай 968m писав(ла):
У меня тоже - 968м.
Когда я пришел на рынок и спросил такой трос, продавец сразу смекнул, что я чайник в этом и радостно куда-то убежал. Принес трос и впарил его в 2 раза дороже, чем вазовский и зиловский.
У меня было два старых, но поленился взять с собой на рынок.
Если не трудно, а то я в салоне петель наделал, пусть лучше уж в багажнике.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2006 08:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня так же петля в багажнике имееццо. Делал предидущий хозяин. Тоже под коышкой как и у Николая 968m. Только у меня ухатый.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2006 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я вывел трос спереди тоннеля, там где раньше кабель от аккумулятора входил. Затем между трубами подвески и плавно вверх, в багажник, откуда к спидометру. В итоге от КПП до багажника - прямой, затем разворот с большим радиусом и всё...
Vovikk
Зареєстрований: 31.07.2006
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2006 10:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZ-amator
поверь мне...длинный тросик гораздо лучше, чем короткий. когда возникла необходимость в смене тросика, был найден тросик, свиду похожий на ЗАЗовский по длине. После протяжки оказалось, что на самом деле он короче сантиметров на 7-10 чем родной. Встать-то он встал на место, но уплотнительные резинки теперь не влазят, педаль газа трется верхней внутренней стороной об него. Даж незнаю чего делать теперь, буду думать как оптимизировать укладку, вплоть до новых дырок в кузове.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2007 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тут вопросик. А может ли из-за тросика трещять спидометр (вобщем где-то в том раёне) при скорости выше 40 км???
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2007 18:24    Заголовок повідомлення: Re: Тросик спидометра Відповісти з цитатою
ZAZ-amator писав(ла):
ВСЕ НОВЫЕ ТРОСЫ, КОТОРЫЕ Я ПРОДАВАЛ, ДЛИННЕЕ ОРИГИНАЛА.
О.Хайям
ZAZ-amator
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2007 16:26    Заголовок повідомлення: Долой тросы!!! Відповісти з цитатою
Подумываю вместо троса повесить к-н датчик , на спидометр - электромторчик и их синронизировать. Или вообще электронный спидометр поставить (жалко только панель будет выглядеть не так как в оригинале).Тянуть замучался и мне не верится, что трос не перетрется в такой конфигурации. Электронника мне кажется надежнее.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2007 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
М-М-М... А разве нельзя поменять тросик без замены оболочки?
Ведь в мануале написано, что можно. На будущее Rolling Eyes
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2007 08:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да ну...Трос спидометра? Он же с двух концов опресован наконечниками квадратными, которые не дадут ему из оболочки вылезти.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2007 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попался на глаза один из простых в цифрового спидомера:
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=68273
Не знаю правда, полезет ли датчик от Ижа на нашу коробку... а так - привлекательно, у меня стрелка спидометра как-то нехорошо пляшет, похоже что тросик готовится умереть.
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2007 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кубаноид зачот! прикольная реалзация...
однако GPS рулит! тут тебе и скорость без дураков и одометр и маршрутный комп с навигатором :-) тока низя оставить в салоне Laughing
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2007 14:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно было зиловский тросик просто вставить в старую оплётку и укоротить по месту.
так делали на спортбайке покупали тросик от мопеда (родного не найти) он оказался на 10 сантиметров длинее и тёр о колесо либо цеплялся за радиатор решино было вставить в родную оплётку лишнее отрезали и обварили полуавтоматом, после чего вытачили квалрат и вставили на место, всё нормально работает далали в начале этого лета думали, что порвёт так как обороты тросика почти в двое больше оборотов колеса (максимальая скорость спортбайка 280).
у запорожца думаю такая кончструкция будет вечной не такие уж и большие там обороты.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2007 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я уже купил новый трос с оболочкой.
Лучше всё сразу новое: я ж не знаю, что там творится.
Трос прикипел к оболчке так, что его дрелью не провернуть.
Как небудь выну из старой оболочки трос, и использую её в качестве оболочки троса педали газа.
А новый трос из новой оболочки легко вынимается со стороны спидометра.
red zaz965
Зареєстрований: 22.09.2006
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2007 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите, поменял сам трос оболочку оставил старую, длина тросов одинаковая, при скорости от 0 до 40 км стрелка скачет на пол спидометра, в че может быть причина?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2007 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорей всего трос не смазан. Или есть задиры на внутреней поверхности оболочки, грязь, кусочки старого троса и т.д.
Самому было б интересно узнать, чем смазать трос? В наличии имееццо литол, графитовая смазка, трансмиссионка "Эльф", старый нигрол, моторное масло. Что лючче? Думаю что литол. Rolling Eyes
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2007 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил вал в сборе.
Ставил в одиночку, работы на час от-силы.
Сначала смазал трос и оболчку "Эльфом".
Оболочку - методом вливания масла шприцем, трос - методом погружения в масло))
Затем вставил трос в оболочку и проверил лёгкость его вращения.
Привязал проволочкой "гайки" к концам оболочки, чтоб не "потерялись"(особенно та, что к спидометру - может остаться в тонеле).
Вынул старый вал:
сначала открутил гайку от спидометра, затем выдернул вал в багажник, затем в салон, снял крышку тонеля сзади под машиной, вытянул вал максимально назад, из салона засунул наконечник вала в тонель, и выдернул окончательно вал из-под Жужи.
Установил новый вал:
Снял кулису.
Через отверстие (под машиной) вставил вал в тонель, засунув его как можно дальше, затем через отверстие от кулисы протянул его дальше - в конец тонеля, где вывел вал в салон, затем вставил трос в редуктор спидометра, и прикрутил гайку.
Провёл трос в багажник, а далее - к спидометру.
Наконечник пришлось обстучать молотком, т.к. никак не мог вставить его в спидометр. Для удобства отсоеденил провода от приборки.
Поставил кулису и крышку тонеля на место.
Провода ещё не подсоеденил.
Ничего сложного в этом нет.
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2007 15:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
red zaz965 писав(ла):
Стрелка скачет по одной причине: не равномерно вращается трос в оболочке, т.е заедает в первую очередь на изгибах.
На счет смазки где-то встречал рекомендации смазывать графитовой смазкой. Так и смазывал. За 30 летнюю жизнь машины трос менял один раз.
Кстати, для троса газа прекрасно идет оболочка троса спидометра.
ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
Volkswagen Jetta 1.6 1990 г.
Женька женька
Зареєстрований: 13.12.2011
Повідомлення: 141
Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2013 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тема старая,а вопросы все те же-на зазе 86года порвался трос спидометра- снял трос с заза 89года-а он не той длинны(не помню уже,давно было)вот и вопрос-ну нафига так завод сделал?
и в каком году?специалисты,ау!
