Додано: 11 Липень 2012 09:37 Заголовок повідомлення: как понять есть ли перегрев воздушника? |
может и баян. но если воздушник перегрет-как он это выдасть? если не работает указатель температуры масла или его вообще нету...
Додано: 11 Липень 2012 09:44 Заголовок повідомлення: |
падение мощности, детонация, вонь горелого масла
Pistolet
Додано: 11 Липень 2012 10:21 Заголовок повідомлення: |
тепловой клин
Додано: 11 Липень 2012 10:25 Заголовок повідомлення: |
еще был вариант моргание лампочки на хх.
воняет воздушник полубому-а вот на сколько сильно он должен вонять?
да и я так понимаю перегретый воздушник на хх может глохнуть или после остановки стартер не может его провернуть или крутит слабо...
Macsania
Додано: 11 Липень 2012 10:27 Заголовок повідомлення: |
обычно закипал бенз и мотор тупо глох..как уже написали - потеря мощности,жуткий дизеллинг (бенз испаряется везде где можно и когда хочет),в довершении всего действительно КЛИН !!!
потом был вставлен температурный клапан на бензопровод..при достижении критики (сейчас не помню сколько точно и от чего клапан, так как в наличии были всякие мелочи из танковой части и вертолётной промышленности) - прекращалась подача бенза, так же елемнетарный терморегулятор можно установить на подачу искры (питания на бобину)
_________________ SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA |
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 11 Липень 2012 10:29 Заголовок повідомлення: |
а вот на сколько сильно он должен вонять? |
Ках бы тебе это передать
А по вопросу- по порядку, все что выше написано
Додано: 11 Липень 2012 10:34 Заголовок повідомлення: |
ну клин по Уралу был странный. кидал маслом через сапун, останавливались. сотили и дальше поехали
Додано: 11 Липень 2012 10:36 Заголовок повідомлення: |
to petertuning
А как насчёт самому впендюрить датчик температуры?
Ну, хотя бы, наш, ЗАЗовский...
Додано: 11 Липень 2012 10:38 Заголовок повідомлення: |
Если перегрев не сильный, после остывания и на Жужике дальше поедишь.
Вопрос в другом, сколько ДВС после этого еще проходит.
А что с показометром, не легче ли сделать и откалибровать прибор, что-бы не гадать на "кофейной гуще"?
Чуть позже...
А еще лучше выйти на радиорынок и купить за полтос что-то типа этого
на DS1820, выковырять внутренность родного датчика и туда залить эпоксидкой ДСку. Вот и показания будут правдивыми до долей градуса
Додано: 11 Липень 2012 10:46 Заголовок повідомлення: |
а нука поподробней про радиорынок. я хочу датчик положить на блок или на клапанную крышку головки и примерно пониматьк акая там температура, поскольку температура масла в картере тоже величина сугобо потолочная... а ломать датчик в картер неприкольно.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 11 Липень 2012 11:16 Заголовок повідомлення: |
На блоке или крышке головки температура другая.
Додано: 11 Липень 2012 11:26 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa +100500
petertuning зачем тебе температура железа и что значит "знать примерно"?
Я же написал, выпотроши родной датчик, который в поддоне и вместо начинки залей туда эпоксидкой датчик, который идет с электронным термометром, делов на пол часа!
Додано: 11 Липень 2012 11:33 Заголовок повідомлення: |
Он не для ЗАЗа спрашивает - полюбасу
Додано: 11 Липень 2012 11:37 Заголовок повідомлення: |
вот хитрый-расскусил
Додано: 11 Липень 2012 11:54 Заголовок повідомлення: |
Вреж датчик в картер
Додано: 11 Липень 2012 12:01 Заголовок повідомлення: |
да можно и в пробку маслозаливную. но хочетья без разбора и токаркиприлепил сверху датчик и видишь температуру
Додано: 11 Липень 2012 12:26 Заголовок повідомлення: |
для этого надо знать, какая температура нормальная для верха головки. она может быть и 200
и датчик чтоб не врал, должен контактировать со средой, а не через смолу измерять. заливать надо аккуратно
Додано: 11 Липень 2012 13:28 Заголовок повідомлення: |
посему темп масла в картере я считаю среднепотолочной величиной. ибо в головке она может уже быть и 300 градусов.
есть же разница 100 или 120 в картере и 200 или 300 в голове?
Додано: 11 Липень 2012 13:33 Заголовок повідомлення: |
тем не менее, датчики на головку никто не ставит почему-то
Додано: 11 Липень 2012 15:23 Заголовок повідомлення: |
в аудятлах старых там даже нет указателя температуры-стоит в голове датчик перегрева
