Александр Максимович
Статус: Offline Зареєстрований: 08.11.2011 Повідомлення: 50 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ-966, ЗАЗ-965А
Додано: 02 Грудень 2011 23:24 Заголовок повідомлення: Козырьки на фары. |
Кто подскажет, где можно достать такие козырьки?
$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
Додано: 03 Грудень 2011 17:58 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, но это ж не совсем то..
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 03 Грудень 2011 23:05 Заголовок повідомлення: |
може креслення в когось є вже готові?
Macsania
Додано: 04 Грудень 2011 00:17 Заголовок повідомлення: |
то или не то - конечно дело хозяйское.каждый выходит из положения как может. здесь(в англии например) существуют такие ресницы как заводской штамп к старым авто (для мини купера или жука)не исключено что что то похозее попадало в руки народных умельцев и они делали маленкие тиражи каждый в своём гараже....
как видно по выложенному выше фото - присутствует окантовка , которая делаыется елементарно в гаражных условиях при наличии аргоновой сварки...
навариваэтся пруток нержавейки,зачищяется потом полируется до окончательного вида...
почти как в анекдоте про гусеничный трактор вместо вертолёта .
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 04 Грудень 2011 00:36 Заголовок повідомлення: |
це заводські повіки. бачив такі в якомусь з інтернет магазинів які займаються елементам тюнингу до ретро автомобілів їхня ціна в районі 20-30євро
MENMACHINE
Додано: 04 Грудень 2011 01:26 Заголовок повідомлення: |
спасибо!, отличный вриант!
единственное что, хочется понять, как влияет этот козырёк на пучок света на дальнем режиме в часности..
kastet780
Додано: 04 Грудень 2011 09:12 Заголовок повідомлення: |
Дополнительный "свисток", и так аэродинамика кирпича. И не дай бог пешехода таким ножом зацепить...
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 04 Грудень 2011 13:12 Заголовок повідомлення: |
По идее именно такие самодельные запрещены на установку. Должен быть определенный радиус скругления. А так да, если заточить, то можно отлично резать перебегающих дорогу бабушек.
Додано: 04 Грудень 2011 17:56 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
це заводські повіки. бачив такі в якомусь з інтернет магазинів які займаються елементам тюнингу до ретро автомобілів їхня ціна в районі 20-30євро |
Спасибо! Дороговато чтот..да и за бугром наверно..
Додано: 04 Грудень 2011 18:21 Заголовок повідомлення: |
угу, за кордрном! але ти ж в Одесі живеш! а там можна все знайти! і дешевше чім в європі
Додано: 05 Грудень 2011 02:58 Заголовок повідомлення: |
Это вам так кажется Здесь конечно найти можно..но не многое, а уж тем более козырьки на фары здесь точно не найдешь.
Вот видите, сами запчастями на форуме закупаемся, и даже никакая наша одесская "яма" своими разборками толком не помогает
Додано: 05 Грудень 2011 03:56 Заголовок повідомлення: |
будьте мужиками, дайте креслення!!!
Додано: 05 Грудень 2011 12:33 Заголовок повідомлення: |
Nokaut писав(ла): |
будьте мужиками, дайте креслення!!!  |
будь мужиком, курво зроби креслення і поділись з нами!!!!
Додано: 05 Грудень 2011 17:34 Заголовок повідомлення: |
Nokaut писав(ла): |
Всё таки решили бабушек резать?
Klim
Додано: 05 Грудень 2011 18:05 Заголовок повідомлення: |
Я планирую делать себе из пластика. Сначала сделать шаблон на картоне, примерять, затем пластик (скорее всего рекламный, с материалом не определился еще точно) гнуть под феном по форме, затем оклеить оракалом хромированным. Где-то натыкался, получается вполне не плохо. Опыт хром-оракала есть у сани27 на его стопах и передних ободках - уже несколько лет (как минимум год) держится ок.
Додано: 05 Грудень 2011 19:02 Заголовок повідомлення: |
Александр Максимович писав(ла): |
Всё таки решили бабушек резать?  |
Спробую без різні
Ладно, вговорили, буду робити сам, якщо ні в кого немає.
Не знаю як з пластиком, але буду з нержавійки вирізати лазером, мабуть трохи гостреньке вийде
Klim
Додано: 05 Грудень 2011 19:24 Заголовок повідомлення: |
Не вздумай, при наезде на пешехода, они работают как ножи... Не нада...
kastet780
Додано: 05 Грудень 2011 19:56 Заголовок повідомлення: |
Пластик на скорости то же как ножик работает. А нержавейка еще и как топор, бедро легко перерубит с первой попытки.
Да и в чем суть козырька, что бы дождь на фару не ляпал? Нержавейка хоть блестит, а пластик
Додано: 05 Грудень 2011 20:50 Заголовок повідомлення: |
kastet780 писав(ла): |
Да и в чем суть козырька, что бы дождь на фару не ляпал? Нержавейка хоть блестит, а пластик  |
Суть козырька та же что и багажника с чемоданами на крышу..Стиль да и только
