		| Александр Максимович
 Зареєстрований: 08.11.2011
 Повідомлення: 50
 Моє авто: ЗАЗ-966, ЗАЗ-965А
				|  Додано: 02 Грудень 2011 23:24    Заголовок повідомлення: Козырьки на фары. |     |
				| Кто подскажет, где можно достать такие козырьки?
		| $RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
 Зареєстрований: 30.11.2010
 Повідомлення: 689
 Повідомлення: 50
				|  Додано: 03 Грудень 2011 17:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо, но это ж не совсем то..
		| Сотник Дванадцять стульчаків
 Зареєстрований: 12.06.2009
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 03 Грудень 2011 23:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| може креслення в когось є вже готові?
 Green Seven
		| Macsania
 Зареєстрований: 18.09.2011
 Повідомлення: 345
				|  Додано: 04 Грудень 2011 00:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| то или не то - конечно дело хозяйское.каждый выходит из положения как может. здесь(в англии например) существуют такие ресницы как заводской штамп к старым авто (для мини купера или жука)не исключено что что то похозее попадало в руки народных умельцев и они делали маленкие тиражи каждый в своём гараже....
 как видно по выложенному выше фото - присутствует окантовка , которая делаыется елементарно в гаражных условиях при наличии аргоновой сварки...
 навариваэтся пруток нержавейки,зачищяется потом полируется до окончательного вида...
 почти как в анекдоте про гусеничный трактор вместо вертолёта .
		| Roskо Львівський Маньяк
 Зареєстрований: 07.12.2009
 Повідомлення: 3186
 Моє авто: Багато Запорожців
				|  Додано: 04 Грудень 2011 00:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| це заводські повіки. бачив такі в якомусь з інтернет магазинів які займаються елементам тюнингу до ретро автомобілів їхня ціна в районі 20-30євро
 Мій стиль, не ваша мода.
		| MENMACHINE
 Зареєстрований: 01.06.2009
 Повідомлення: 975
 Моє авто: Tavria Dana
				|  Додано: 04 Грудень 2011 01:26    Заголовок повідомлення: |     |
 спасибо!, отличный вриант!
 единственное что, хочется понять, как влияет этот козырёк на пучок света на дальнем режиме в часности..
 успешной реализации!
		| kastet780
 Зареєстрований: 02.06.2010
 Повідомлення: 603
				|  Додано: 04 Грудень 2011 09:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дополнительный "свисток", и так аэродинамика кирпича. И не дай бог пешехода таким ножом зацепить...
		| format НекроПедоЗаЗоФил
 Зареєстрований: 04.12.2008
 Повідомлення: 3876
 Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
				|  Додано: 04 Грудень 2011 13:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| По идее именно такие самодельные запрещены на установку. Должен быть определенный радиус скругления. А так да, если заточить, то можно отлично резать перебегающих дорогу бабушек.
 Во имя МеМЗа конечно же!
 Повідомлення: 50
				|  Додано: 04 Грудень 2011 17:56    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Roskо писав(ла): |
	  | це заводські повіки. бачив такі в якомусь з інтернет магазинів які займаються елементам тюнингу до ретро автомобілів їхня ціна в районі 20-30євро |  Спасибо! Дороговато чтот..да и за бугром наверно..
 Повідомлення: 3186
				|  Додано: 04 Грудень 2011 18:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| угу, за кордрном! але ти ж в Одесі живеш! а там можна все знайти! і дешевше чім в європі
 Повідомлення: 50
				|  Додано: 05 Грудень 2011 02:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это вам так кажется
  Здесь конечно найти можно..но не многое, а уж тем более козырьки на фары здесь точно не найдешь. Вот видите, сами запчастями на форуме закупаемся, и даже никакая наша  одесская "яма" своими разборками толком не помогает
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 05 Грудень 2011 03:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| будьте мужиками, дайте креслення!!!
 Green Seven
 Повідомлення: 3186
				|  Додано: 05 Грудень 2011 12:33    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Nokaut писав(ла): |
	  | будьте мужиками, дайте креслення!!!      |  будь мужиком, курво зроби креслення і поділись з нами!!!!
 Повідомлення: 50
				|  Додано: 05 Грудень 2011 17:34    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Nokaut писав(ла): |
	  | будьте мужиками, дайте креслення!!!      |  Всё таки решили бабушек резать?
		| Klim
 Зареєстрований: 19.01.2010
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 05 Грудень 2011 18:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я планирую делать себе из пластика. Сначала сделать шаблон на картоне, примерять, затем пластик (скорее всего рекламный, с материалом не определился еще точно) гнуть под феном по форме, затем оклеить оракалом хромированным. Где-то натыкался, получается вполне не плохо. Опыт хром-оракала есть у сани27 на его стопах и передних ободках - уже несколько лет (как минимум год) держится ок.
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 05 Грудень 2011 19:02    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Александр Максимович писав(ла): |
 Спробую без різні
 Ладно, вговорили, буду робити сам, якщо ні в кого немає.
 Не знаю як з пластиком, але буду з нержавійки вирізати лазером, мабуть трохи гостреньке вийде
 Green Seven
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 05 Грудень 2011 19:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не вздумай, при наезде на пешехода, они работают как ножи... Не нада...
		| kastet780
 Повідомлення: 603
				|  Додано: 05 Грудень 2011 19:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пластик на скорости то же как ножик работает. А нержавейка еще и как топор, бедро легко перерубит с первой попытки.
   Да и в чем суть козырька, что бы дождь на фару не ляпал? Нержавейка хоть блестит, а пластик
 Повідомлення: 50
				|  Додано: 05 Грудень 2011 20:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | kastet780 писав(ла): |
	  | Пластик на скорости то же как ножик работает. А нержавейка еще и как топор, бедро легко перерубит с первой попытки.   Да и в чем суть козырька, что бы дождь на фару не ляпал? Нержавейка хоть блестит, а пластик
  |  Суть козырька та же что и багажника с чемоданами на крышу..Стиль да и только
