Вопрос по замене масла
DenisOs
Зареєстрований: 17.12.2008
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 19:57    Заголовок повідомлення: Вопрос по замене масла Відповісти з цитатою
Подскажите, можно ли самому заменить масло ( у меня гараж без ямы), если да, то как это сделать. И какое масло выбрать из всесезонок?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да ето целое БОЯНИЩЕ Shocked Laughing
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 22:15    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по замене масла Відповісти з цитатою
DenisOs писав(ла):
Можно. Ложисся под машину(двигатель сзаду) и откручиваешь пробочку. Главное-вовремя ипальник убрать. Пока масло вытекает, идешь в магазин, берёшь Mobil 1. Заливаешь в маслозаливную гырловину. Всё. Едешь дальше. АА! Забыл-пробочку закрой.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я рекомендую синтетику 10W50 (но это дорого и мотор надо проверить на предмет утечек и угара масла) или, в связи с наступающей весной, можно и полусинтетику 20W50. Дешевую минералку не рекомендую - от нее перегрев и повышенное нагарообразование. Для замены масла без ямы (а это вполне реально) надо иметь тазик, который влезает под машину (можно срезать бок у старой пластиковой канистры), естественно нужен четырехгранный ключ от маслосливной пробки. Обязательно открой маслозаливную горловину и подстели под машиной что то, чтоб не простудиться. Залазишь под машину , подставляешь канистру под поддон и откручиваешь пробку (аккуратно, по началу струя сильная и можно облиться), ждешь пока стечет масло, а в это время разбираешь и чистишь центрифугу (см. мануал), после этого закручиваешь пробку на поддоне и заливаешь новое масло. Удачи в обслуживании. Wink
Останній раз редагувалося: SIMON (17 Березень 2009 19:19), всього редагувалося 1 раз
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 к посту SIMON. Из масел бери Мобил, Кастрол, Шел, ТОТАЛ, Аджип и прочее именитое. Все типа ТНК, Азмол, Лукойл, Пенасол, Луксоил, и прочию фигню в топку. Заливать синтетику не советую, ровно как и полусинтетику. Купи качественное 15W40 Аджип, Тотал, Кастрол, Шел. Кагда поймеш что и как в машине, где какие бока, где что течет и все это устраниш - тогда смело можеш заливать синтетику - полусинтетику. А так потратиш деньги на качественную синтетику, а она жлынет из всех щилей Crying or Very sad .
Pobeda Rally Team
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
делай, как сказал Симон+ рекомендую прогреть мотор минут 5-10 и по горячему слить. Сливать тоже минут 10-15, чтоб наверняка Smile
я когда эти операции проделывал- подставлял обычный тазик
ЗАЗ-ман
Зареєстрований: 25.07.2007
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2009 01:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А еще было б неплохо промывочным маслом "сполоснуть" двигатель,перед заливкой свежего масла... Rolling Eyes
Galstuk
Зареєстрований: 06.03.2007
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 17:27    Заголовок повідомлення: Масло Відповісти з цитатою
А центрифугу почистить?
Это как сепаратор, там все твердые частички
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А это обязательно !!
Я еще как только машину покупал, я сливал масло, менял прокладку картера и чистил его сам. Но!!! Прокладка-новодел лопнула в трех местах, хорошо хоть герметиком промазал. Поэтому советую лучше старую отдраивать, промазывать герметом и ставить на место Wink
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никаких 15W40 в Запорожец! Будет недостаточное давление и перегрев!
Только 20W50.
Можно конечно, как предлагает Симон, 10W50 (то есть с увеличенным запасом на замерзание), однако на лето это бессмысленно, особенно учитывая, что оно гораздо дороже.
Misha
Зареєстрований: 28.12.2008
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а 10W40 полусинтетика пойдёт???(три раза уже такое заливал)
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для лета слишком жидкое. Разве-что для зимы. Но всё-равно изврат.
По-нормальному должно быть W50 и точка.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Цитата из книги (мотор расточен, головки поджаты под 98 бенз)
обкатанный двигатель следует залить высококачественное масло классов SG, SH, SJ (по API) и вязкости 10W40, 5W40, 10W30, 5W30.
Что скажете?
Кстати, слышал, что масло подскочило в цене в несколько раз Crying or Very sad
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 18:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Цитата из какой книги? По иномарке?
Andriy_if
Зареєстрований: 13.11.2007
Повідомлення: 449
Моє авто: ЗАЗ - 965
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Ты гонеш! (год работы со смазками, компания шелл )
У меня мотор нормально работает на 10W40. Лампочка никогда не мигает.
ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andriy_if писав(ла):
napalm писав(ла):
В смысле "никогда не мигает" - неужели постоянно горит Laughing или сгорела и не горит вообще Rolling Eyes
Andriy_if
Повідомлення: 449
Моє авто: ЗАЗ - 965
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
З лампочкою і датчиком все в порядку. Нема потреби писати шо і як працює. В Хелла тоже масло що і в мене. Довольний вроді.
ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Взимку ця лампочка і не повинна мерехтіти, а як потеплішае, та ще й температура оливи буде градусів 115 (після швидкої їзди по трасі) ... тоді й подивимось на твою лампочку на холостих обертах Wink
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем, наше дело предупредить Wink2
Кто хочет поломать голову, почему двигатель греется и ломается, пусть заливает что хочет
Andriy_if
Повідомлення: 449
Моє авто: ЗАЗ - 965
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правильно.
ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2
