DenisOs
Статус: Offline Зареєстрований: 17.12.2008 Повідомлення: 5
Додано: 09 Березень 2009 19:57 Заголовок повідомлення: Вопрос по замене масла |
Подскажите, можно ли самому заменить масло ( у меня гараж без ямы), если да, то как это сделать. И какое масло выбрать из всесезонок?
Додано: 09 Березень 2009 21:06 Заголовок повідомлення: |
да ето целое БОЯНИЩЕ
Игорь_965А
Додано: 09 Березень 2009 22:15 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по замене масла |
DenisOs писав(ла): |
Подскажите, можно ли самому заменить масло ( у меня гараж без ямы), если да, то как это сделать. И какое масло выбрать из всесезонок? |
Можно. Ложисся под машину(двигатель сзаду) и откручиваешь пробочку. Главное-вовремя ипальник убрать. Пока масло вытекает, идешь в магазин, берёшь Mobil 1. Заливаешь в маслозаливную гырловину. Всё. Едешь дальше. АА! Забыл-пробочку закрой.
Додано: 09 Березень 2009 22:27 Заголовок повідомлення: |
Я рекомендую синтетику 10W50 (но это дорого и мотор надо проверить на предмет утечек и угара масла) или, в связи с наступающей весной, можно и полусинтетику 20W50. Дешевую минералку не рекомендую - от нее перегрев и повышенное нагарообразование. Для замены масла без ямы (а это вполне реально) надо иметь тазик, который влезает под машину (можно срезать бок у старой пластиковой канистры), естественно нужен четырехгранный ключ от маслосливной пробки. Обязательно открой маслозаливную горловину и подстели под машиной что то, чтоб не простудиться. Залазишь под машину , подставляешь канистру под поддон и откручиваешь пробку (аккуратно, по началу струя сильная и можно облиться), ждешь пока стечет масло, а в это время разбираешь и чистишь центрифугу (см. мануал), после этого закручиваешь пробку на поддоне и заливаешь новое масло. Удачи в обслуживании.
Останній раз редагувалося: SIMON (17 Березень 2009 19:19), всього редагувалося 1 раз |
prodiji
Додано: 09 Березень 2009 22:44 Заголовок повідомлення: |
+1 к посту SIMON. Из масел бери Мобил, Кастрол, Шел, ТОТАЛ, Аджип и прочее именитое. Все типа ТНК, Азмол, Лукойл, Пенасол, Луксоил, и прочию фигню в топку. Заливать синтетику не советую, ровно как и полусинтетику. Купи качественное 15W40 Аджип, Тотал, Кастрол, Шел. Кагда поймеш что и как в машине, где какие бока, где что течет и все это устраниш - тогда смело можеш заливать синтетику - полусинтетику. А так потратиш деньги на качественную синтетику, а она жлынет из всех щилей .
Kostyany4
Додано: 09 Березень 2009 22:45 Заголовок повідомлення: |
делай, как сказал Симон+ рекомендую прогреть мотор минут 5-10 и по горячему слить. Сливать тоже минут 10-15, чтоб наверняка
я когда эти операции проделывал- подставлял обычный тазик
ЗАЗ-ман
Додано: 10 Березень 2009 01:28 Заголовок повідомлення: |
А еще было б неплохо промывочным маслом "сполоснуть" двигатель,перед заливкой свежего масла...
Galstuk
Статус: Offline Зареєстрований: 06.03.2007 Повідомлення: 2
Додано: 16 Березень 2009 17:27 Заголовок повідомлення: Масло |
А центрифугу почистить?
Это как сепаратор, там все твердые частички
X2-bec
Додано: 16 Березень 2009 18:06 Заголовок повідомлення: |
А это обязательно !!
Я еще как только машину покупал, я сливал масло, менял прокладку картера и чистил его сам. Но!!! Прокладка-новодел лопнула в трех местах, хорошо хоть герметиком промазал. Поэтому советую лучше старую отдраивать, промазывать герметом и ставить на место
napalm Главврач
Додано: 17 Березень 2009 22:51 Заголовок повідомлення: |
Никаких 15W40 в Запорожец! Будет недостаточное давление и перегрев!
Только 20W50.
Можно конечно, как предлагает Симон, 10W50 (то есть с увеличенным запасом на замерзание), однако на лето это бессмысленно, особенно учитывая, что оно гораздо дороже.
Misha
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2008 Повідомлення: 40 Звідки: Россия, Москва
Додано: 18 Березень 2009 00:47 Заголовок повідомлення: |
а 10W40 полусинтетика пойдёт???(три раза уже такое заливал)
napalm Главврач
Додано: 18 Березень 2009 12:13 Заголовок повідомлення: |
Для лета слишком жидкое. Разве-что для зимы. Но всё-равно изврат.
По-нормальному должно быть W50 и точка.
Статус: Online Зареєстрований: 03.12.2007 Повідомлення: 4855 Звідки: Дніпро -> Гатне, Київ Моє авто: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
Додано: 18 Березень 2009 15:36 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
По-нормальному должно быть W50 и точка. |
Цитата из книги (мотор расточен, головки поджаты под 98 бенз)
обкатанный двигатель следует залить высококачественное масло классов SG, SH, SJ (по API) и вязкости 10W40, 5W40, 10W30, 5W30. |
Что скажете?
Кстати, слышал, что масло подскочило в цене в несколько раз
napalm Главврач
Додано: 18 Березень 2009 18:33 Заголовок повідомлення: |
Цитата из какой книги? По иномарке?
Andriy_if
Статус: Offline Зареєстрований: 13.11.2007 Повідомлення: 449 Звідки: з Франіка Моє авто: ЗАЗ - 965
Додано: 18 Березень 2009 21:25 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Ты гонеш! (год работы со смазками, компания шелл )
У меня мотор нормально работает на 10W40. Лампочка никогда не мигает.
_________________ ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2 |
Додано: 18 Березень 2009 21:32 Заголовок повідомлення: |
Andriy_if писав(ла): |
napalm писав(ла): |
У меня мотор нормально работает на 10W40. Лампочка никогда не мигает. |
В смысле "никогда не мигает" - неужели постоянно горит или сгорела и не горит вообще
Andriy_if
Додано: 18 Березень 2009 21:35 Заголовок повідомлення: |
З лампочкою і датчиком все в порядку. Нема потреби писати шо і як працює. В Хелла тоже масло що і в мене. Довольний вроді.
Грашка 2.2 |
Додано: 18 Березень 2009 21:39 Заголовок повідомлення: |
Взимку ця лампочка і не повинна мерехтіти, а як потеплішае, та ще й температура оливи буде градусів 115 (після швидкої їзди по трасі) ... тоді й подивимось на твою лампочку на холостих обертах
napalm Главврач
Додано: 18 Березень 2009 22:52 Заголовок повідомлення: |
В общем, наше дело предупредить
Кто хочет поломать голову, почему двигатель греется и ломается, пусть заливает что хочет
Andriy_if
Додано: 18 Березень 2009 23:33 Заголовок повідомлення: |
Правильно.
Грашка 2.2 |
