Мой ЗАЗ 968А "78г.(Dima ZAZ fan)
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 18:02    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
арки подгнившие!!!
Dima ZAZ fan
Зареєстрований: 19.10.2006
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 18:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разве что заднея правая. Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть в жестяных банках наш мовиль с преобразователм ржавчины.
разведи его жиденько ацетончиком. (долго и нудно надо мешать)
и там где ржавое максимально ободрать всё рыхлое и кисточкой пропитать той смесью. потом как подсохнет ещё и густым, неразведённым мовилем намазать как хлеб маслом.
так хоть намного дольше продержится не продолжая гнить. а потом глядишь и на поварку-покраску созрешь. уже меньше варить придётся. Wink
да и вообще, намешать того мовиля с отработкой напополам (на огне осторожно подогревая) да позаливать во все полости. там в пороги внутрь, в стойки дверей (дырочки сверлить), в балку-лонжерон переднюю (дырки сверлить), в заднюю тоже, в крылья, в углы дна багажника где запаска. да и вообще везде где видишь ржавое.
я в своем даже все дно с арками снизу из пульвера такой фигней жирненько "покрасил". две недели с него стекало лишнее Laughing
так машинка ещё много-много лет будет радовать. даже если надумаешь продать то хорошие бабки получишь вместо ничего. Wink
не поленись, денег не пожалей. потом сам себе спасибо нераз скажешь.
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я когда з/ч которые там были розгребал нашел "антикор-супер"На бутылке написано что с преобразователем ржавчины.Таким же тоже можно?(то есть можно ли обойтись одной етой жыдкостю?)
И еще,получается что ета жыдкость будет создавать защитную пленку на метале,оно сильно будет выделятся на краске?
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
х.з. говорю о том что знаю Rolling Eyes
считаю лучше жирное пятно чем ржавая дырка. Smile
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
+1.Будем пробовать Smile
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2006 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люди,в салоне пахнет бензином (когда полный бак) Но бак не дырявый. Question Что ето может быть?
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2006 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
могут задубеть резинки на заборнике топлива и датчик уровня. а может навернутся пайка на трубке забора топлива. в крайнем случае течь из горловины (скорее при полном баке)
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2006 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а еще может быть, что ты не закручиваешь до конца пробку бензобака
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мини-Отчет.
Разобрал двигатель.Прокладок под цилиндр вообще Exclamation небыло,только маленькие кусочки,прокладки под головку были но 1-й не хватало (нашел в двигателе когда слил масло ,и кусочки прокладки под цилиндр тоже там были).Поменял поршневые кольца,мало того что не правильно были установлены (замок компресионного верхнего и нижнего кольца друг под другом) и зазор в замке был 1,5мм.(а должно быть 0,25-0,55мм).Все нужные запчасти купил,но не установил Embarassed (нехватка время).Запчасти которые были куплены и цены на них.Комплект поршневых колец-40грн.(ЗАО Мечуринский завод поршневых колец),комплект прокладок под гильзу -1грн.под головку 5грн.(Помоему с кольцами розвели Rolling Eyes )
Диск сцепления хорошый,даже отличный.Почему буксовало сцепление прямой причины не нашёл(а сам сомневаюсь Embarassed ),поетому спрашиваю у вас:
можетли буксовать сцепление потомучто не отрегулированое?
На днях выложу фотки ремонта.
Да и еще пара вопросов,у меня блок цылиндров красного цвета,что ето значит?Или ето так......украшение?
Чем чугунные гильзы и головка лутше алюминевых?А то у меня одна головка с гцилиндрами чугунная,а другая алюминевая(с чугунными цилиндром Laughing )
Останній раз редагувалося: Dima ZAZ fan (14 Березень 2007 23:34), всього редагувалося 1 раз
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2007 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Забыл спросить,почему высоковольтные провода на 1-й и 3-й (а на 2-й и 4-й хорошие,как новые)цылиндр осмаленные,очень осмаленные.
Заранее спасибо. Smile
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2007 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продолжение.
Отмыл двигатель.(и моторномый отсек,но не до конца Confused ).Почистил центрифугу.
Чуть-чуть отойду от темы.Когда купил машину,задний правый фонарь работал.Под НГ он не рботал.(я его и не трогал,занимался двигателем).Сегодня посмотрел-работает Shocked Very Happy
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2007 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гдето или клемки окислились или лампочка шалит.
у меня такая была. стукнешь по ней пальцем и светит.
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2007 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это ладно. У меня в Москвиче ка-то загорелась лампочка аварийного давления масла. Все бы ничего, но датчик этот я упразднил! Полтергейст однако!
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2007 22:08    Заголовок повідомлення: гараж.... Відповісти з цитатою
Наконец-то собрал двигатель!! Поставил его.
Ставил двиг с помощою тали. Поднял кузов, (поставил на передние колеса). Поставил, все присоединил, заводить - ничего. Ноль емоций. Даже вспышек нет. Проверил компресию, порядок работы цилиндров, посмотрел искру, зачистил контакты. Заводить - тоже самое. Выкрутил свечи - мокрые. Поставил другую АКБ - появились вспышки, но не заводится. Выкрутил свечи, почистил, (были мокрыми). Сел в машину - поворот ключом - и роздался хриплый голос двигателя!! Прогрел его, подрегулировал карбюратор, отрегулировал сцепление.
На следущий день завелся с пол оборота. Отрегулировал подшипники задних колес, поменял тормозные барабаны. Выехал с гаража - выжу, течет что-то. Я подумал что ето тормозня жидкость сцепления, (подумал что не закрутил клапан). Не, не сцепление. Что тогда? А ето с тормозного цилиндра заднего левого колеса. Заменил. (хорошо что были новинькие у соседа). Больше не текло. Выехал. Проехал примерно 25км. со скоростью 60 км/ч загорелась лампочка аварийного давления масла. (было уровень, а потом меньше, но ето при том что двиг был полностью "сухой" во время капильного ремонта). Долил. Больше не беспокоил.
Посадил все "щели"двигателя на герметик, масло не течет.
И еще один фокус, машина слушается только меня. Едет дедушка за рулем - не тянет, едет брат - так за 5 км -5 остановок (глохнет двигатель, и все, даеш газу - без реакции). Еду я - все гуд.
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2007 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
любит хозяина Cool
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2007 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отвечаю взаимностью. Cool
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2007 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
идилия Laughing
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2007 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так должно быть у всех Rolling Eyes Very Happy
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2007 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Течет масло, ....не сильно,но течет....
Теперь опять все с начала.....
Заменил вихлопную трубу,теперь работает приятнее,тише,а то слишно было за ~2-3км. Laughing
Катаюсь теперь с новым АКБ.
Сторінка 2 з 4
