REDZAZ
Додано: 05 Листопад 2006 23:28 Заголовок повідомлення: |
Да нет не проверяю просто спрашиваю.
Интересно все-таки.
Turboziper
Статус: Offline Зареєстрований: 09.10.2006 Повідомлення: 6
Додано: 06 Листопад 2006 20:42 Заголовок повідомлення: |
Вообще мы точили 82 и из чугунных гильз. но действительно многие из них дырявились, поэтому приходилось для этих целей искать старых выпусков гильзы,у них стенка потолще, и из 8 штук получалось 4, и ресурс их ограничен ,но что для спорта не сделаешь...
А фотки движка можно посмотреть здесь
http://foto.rambler.ru/users/motolok/
REDZAZ
Додано: 06 Листопад 2006 22:34 Заголовок повідомлення: |
Респект!
Единственное что не понравилось так это выпуск. Как выше написано клапана 34мм В труба в выпускном фланце намного меньше, а так же сочленение выпуска 4и1 чилиндров.
А шланг из гл. масляной магистрали как я понимаю это радиатор?
BUg
Додано: 06 Листопад 2006 23:16 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
В выпускных фланцах даметр 27. И растачивать выпуск в наших головах почти невозможно.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 07 Листопад 2006 01:04 Заголовок повідомлення: |
молоток!!!
шланги на показометр давления масла и на маслофильтр (судя из того что центрифуга отсутсвует)
Turboziper
Додано: 07 Листопад 2006 22:48 Заголовок повідомлення: |
Выпуск еще не доделан!Это временная конструкция!Если мотор выдержит хотя бы пару гонок, то установим выпускной паук 4-1 с направлением вверх, а насчет диаметра выпускных клапанов я ошибся -короче они родные.
Маслосистема действительно идет через фильтр и радиатор.
Радиатор сделан из радиатора испарителя кондюка ауди,родной заткнут.Существенно облегчает тепловой режим!
SkyMix
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2006 Повідомлення: 33 Звідки: Красноярск
Додано: 07 Листопад 2006 22:58 Заголовок повідомлення: |
Можно поинтересоваться почему запаролен второй альбом, который на той же странице где и фото двигателя? И если не секрет то что в нём?
_________________ Глаза боятся, и руки тоже иногда!  |
BUg
Додано: 07 Листопад 2006 23:19 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А зачем большой впуск при маленьком выпуске? Трактор не получилсо. Имхо, для нормальной продувки надо делать новые фланцы, и втыкать их в голову а-ля тридцатка - канал будет прямой и широкий.
Dmoto5
Додано: 13 Березень 2007 16:55 Заголовок повідомлення: |
а кто пробовал так делать?
...душевная машинка... |
BUg
Додано: 13 Березень 2007 22:59 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А никто так и не сделает, т.к. места там просто нету...все. Тупик.
