Darkness
![](images/avatars//391190133451a97b6a0526.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 27.09.2006 Повідомлення: 34 Звідки: Украина. Запорожье.
Додано: 02 Жовтень 2006 18:55 Заголовок повідомлення: Корпус для советского дикамика. D=18 см. |
У меня есть вот такой аппарат:
Если считать для него ящик закрытого типа по этой схеме:
то получится что ему надо около 15 литров. Т.е. ящик де-то 26*26*26 см. Но не маловато ли это ему будет ? Или это как-раз то что надо ?
D=180 L=95
З.Ы. И если кто знает чё это вообще за НЧ-СЧ динамик ( его мощность и на каких колонках стоял ) то отпишитесь плиз.
_________________ Уходя,
Мы забываем о том,
Что возможно,
Уже не вернёмся ...... |
h@voc Основатель Клуба
![Основатель Клуба Основатель Клуба](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//149479004742bd364e1a3a9.jpg)
Додано: 04 Жовтень 2006 14:28 Заголовок повідомлення: |
ИМХО 15 литров маловато.. даже если будет под саб с ФИ.
Это динамик очень известный. Были двух типов: 35ГДН-1-4 (4 Ома) или 35ГДН-1-8 (8 Ом). Ранняя маркировка как: 25ГД-26Б.
Номинальная мощность: 25Вт, паспортная - 35Вт
Предельная долговременная мощность (по ТУ) - 50Вт
Импеданс: 4 и 8 Ом
Эфф. рабочий диапазон частот: 40Гц - 5кГц
Чувствительность: 84дБ
Среднее стандартное звуковое давление 0.12Па
Неравномерность АЧХ 14дБ
Частота основного резонанса 31.5 +/-1 Гц
Эквивалентный объем: 0.05куб.м
Габариты: 200 х 97мм
Масса: 2.1кг
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
Darkness
Додано: 04 Жовтень 2006 14:35 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
ИМХО 15 литров маловато.. даже если будет под саб с ФИ. |
Саб закрытого типа. А как ты думаешь тогда, сколько ему надо?
Так если чё мож потом туда ваты напхать ( 22 гр. за 1 литр вроде ) - ну, если маловато объёма ему будет.
Мы забываем о том,
Что возможно,
Додано: 04 Жовтень 2006 14:37 Заголовок повідомлення: |
попробуй и послушать... понравится - делай !
Darkness
Додано: 04 Жовтень 2006 14:39 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
Эквивалентный объем: 0.05куб.м |
А это сколько литров? Как перевести?
Объём закрытый или с ФИ? Наверно закрытый ...
Мы забываем о том,
Что возможно,
Додано: 04 Жовтень 2006 14:45 Заголовок повідомлення: |
1л вроде = 1куб.дм
Darkness
Додано: 04 Жовтень 2006 14:56 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. Буду пробовать ...
Мы забываем о том,
Что возможно,
Саняба Быстрый Гонсалес
![Быстрый Гонсалес Быстрый Гонсалес](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//31255583050dc1e0ed4110.jpg)
Додано: 04 Жовтень 2006 17:03 Заголовок повідомлення: |
У меня стоял такой же. Играет тихо, особых басов не издаёт.
Поставил на его место в этот же корпус: Alphard номиналка 60Вт макс. 250Вт. Реально чувствуется как давит бас.
Это у пасажира в ногах. Занимает места почти столько же как у водителя педали.
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/02753-1158322118-707.jpg)
REDZAZ
![](images/avatars//18579635834e53b50272c1a.jpg)
Додано: 04 Жовтень 2006 18:47 Заголовок повідомлення: |
Так этот динамик нормально без фильтра и не будет работать. Он же из многополосной системы.
Darkness
Додано: 04 Жовтень 2006 19:07 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
Так этот динамик нормально без фильтра и не будет работать. Он же из многополосной системы. |
А что за фильтры? Какие нужны? Куда паять?
Мы забываем о том,
Что возможно,
Darkness
Додано: 04 Жовтень 2006 19:08 Заголовок повідомлення: |
_cawa_ писав(ла): |
У меня стоял такой же. Играет тихо, особых басов не издаёт. |
Ну, хочется просто в первый раз сделать саб. Посмоторим что получится ...
Мы забываем о том,
Что возможно,
Alex_day
Статус: Offline Зареєстрований: 09.10.2003 Повідомлення: 35 Звідки: Донецкая обл. Краматорск
Ботаник
Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2005 Повідомлення: 123
Додано: 06 Листопад 2007 05:24 Заголовок повідомлення: |
Darkness писав(ла): |
Спасибо. Буду пробовать ... |
Только не забудь, что 0,05м3 - это эквивалентный объем, т.е. упругость подвеса, а не рекомендуемый объем ЗЯ. Кроме того, из необходимых данных для расчетов отсутствует электромеханическая добротность.
Но и это не самое главное, а то, что эти динамики выпускались довольно долго и разными производителями, и их реальные данные обычно практически ни в чем не совпадают с паспортными. Например, добротность на некоторых измеренных экземплярах бывала почти равна 2. ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif)
