Глюки з генератором
Samuraj
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 147
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2006 21:35    Заголовок повідомлення: Глюки з генератором Відповісти з цитатою
Панове сталася трабла допоможіть справитися.
Справа ось у чому: на малих оборотах не гасне лампочка акумулятора на приборці. Коли трохи погазуєш відразу гасне, але достатньо скинути оберти - відразу загорається
Що це може бути?
Хтось уже із таким стикався?
Ну і головне питання ЩО РОБИТИ?
Наперед вдячний за відповіді.
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2006 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для начала желательно проверить напряжение на выводах переменного напряжения генератора, затем диодный мост.
А так пока маловато информации.
Виталий.
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2006 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
померять бы напругу в бортсети - это может быть не проблема генератора, а проблема реле блокировки(РБ) - КЗ витки в обмотке или неисправность диодов выпрямителя в РБ. Кстати, при измерении напруги не лишним будет вообще откинуть РБ - неисправное РБ может шунтировать обмотку генератора. Успехов
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2006 09:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такое было с геной. Описывал тут. При этом все вроде нормально проверляось. И обмотки и РР. В результате поставил резервного гену.
