Замок зажиганиа. Каk иво сниат? 968M
maiklass
Зареєстрований: 24.08.2006
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2006 14:36    Заголовок повідомлення: Замок зажиганиа. Каk иво сниат? 968M Відповісти з цитатою
Нинашол в форуме тему a салонe, то думаю здес будит лучая места длиа такова вопроса.
Как заминит замок зажиганиа? Тоиест, как иво сниат в начиале? Я атвинтыл два малинкиэ болтика крипления замка, но oн хот и стал свабодна двигаца (в пириод - назат), но ис кожуха никак несумел вирват. Атклиучил контактую част c заде замка, но там тожа ни каких болтаh нинашол. Па сколко у мине нет клиуча от замка, палиц фиксацей рулевова вала я сунул с атвиорткой в самы замок и он неможет мишат.
Прасматрел все кныги корие у мине иест, но так и нинашол инструкций как ета сделат, там толка паказано што иест лиш два болта и всио.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2006 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначала хотел в шедевры, потом хотел править. А щас думаю пусть так и будет. Laughing Помогите человеку, если это не прикол. Я не знаю как он там снимается.
maiklass
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2006 14:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Благадарен за панимания.
1. атвинтил болт крепления (такои сами и с другой старани)
2. Извлиок ету пласмасаваю част
И никак непридумал што ишчио может держат етаво замка.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2006 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
устанавливают ключ зажигания в положение «Выключено». Отвертывают два винта 13 крепления включателя зажигания в опоре вала, затем при помощи отвертки утапливают гильзу 14 в замок зажигания 12. Отвертку следует вводить со стороны штекеров замка зажигания, т. е. снизу. Перемещая замок вверх, вынимают его из гнезда. (С августа 1982 г. изменено крепление замка зажигания в опоре. Крепится замок двумя боковыми винтами 13 (в нижней части гильзы 14 винта нет). Дополнительно в нижней части прилива на опоре установлен специальный вкладыш, который фиксируется шипом в нижнем отверстии (вместо винта 13). Для снятия замка зажигания надо отвернуть два боковых винта, а в нижней части опоры (где из отверстия просматривается шип) сверлом диаметром 5 мм рассверлить шип на глубину 4 мм, после чего замок вынуть из опоры, как было описано выше.)
maiklass
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2006 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спосиба, типер понел.
Я какта думал што ета можна зделат бес свирлиения, но тепер ясна - буду свирлит. Как я понел, так какда висверлиу етат шип, то другой замок будет диржат толка етиэ два болта.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2006 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну в новый замок вставишь новый штифт. Из проволоки сделай.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2006 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Совсем не нужен тот шип. На 2-х винтах и так замечательно держится. Они там нужны просто что бы замок не телепался. Он и сам по себе неплохо сидит в алюминии.
A.Stahl
Зареєстрований: 22.05.2006
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, не получается!
Выкрутил два винта.... один по 0 другой по 90 градусов...
Выколупал вкладыш.... около 230 градусов...
И что? Отверткой поддел замок с лицевой стороны, хорошо придавил...
теперь он ходит в своем крепеже с амплитудой около сантиметра....
Там вроде больше ничего нет, что могло бы ему мешать...
Отверткой изнутри, вводя ее со стороны контактов, ничего больше нащупать не могу....
Где собака зарыта?
Переглянути профіль Garage Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail Відвідати сайт автора ICQ Number
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты ключ повернул?
обычно замки зажигания блокируются изнутри от вытаскивания.
когда повернёшь ключ там освободится выступ который прячется в замок либо сам, либо чемто его утопить надо. не помню как там точно, но замок Жигулевский.
A.Stahl
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно, ключ провернул....
даже на свет убедился, что собачка не входит в паз.....
Может оторвать его на**г и сделать "эрзац-замок" из тумблера и кнопки?!
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
х.з. мож поптробуй в разные положения проворачивать и давить на неё.
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2007 22:04    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
А ты его высверлил? Там же заклепки есть, без них никак....
A.Stahl
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 12:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗаклепкИ?!
Вкладыш был.... и чтобы его снять пришлось высверливать шип , который его удерживает....
А заклепок не видел!
Казалось бы, все просто -- а такие проблемы на ровном месте....
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык они создавались целенаправленно Wink для жуликофф Very Happy
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 17:55    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Там в районе винта №13 есть такая пластина с пружиной, она так же выходит из замка в корпус, впринципе когда тянешь она длжна вжиматься сама но может и заедать. Я когда последний раз вынимал сзади вставлял отвертку чтоб эту хрень прижать тогда вынимался.
"Отвертывают два винта 13 крепления включателя зажигания в опоре вала, затем при помощи отвертки утапливают гильзу 14 в замок зажигания 12. Отвертку следует вводить со стороны штекеров замка зажигания, т. е. снизу. Перемещая замок вверх, вынимают его из гнезда." - вот это имею ввиду
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
A.Stahl
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2007 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жуть....
Действительно.... все вы оказались правы....
Но чтобы в этом убедится я чуть не разнес весь кузов с гаражом и прилегающей территорией....
Замок действительно держится на "хрени с пимпочкой" (а как еще назвать?!) и "фигне на пружинке".... Только в моем случае оказалось, что пружинка настолько мощная а "фигня" корявая, что наощупь отверткой утопить ее в замок никак не удавалось.... не удалось это и после полного извлечения замка....
Так что замок "фтопку"!. Делаю тумблер с кнопкой......
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2007 13:27    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Замок купи новый, там все таки противоугонка стоит Wink
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2007 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing Раньше стояла противоугонка!! Laughing я свой разбомбил силой, терпения не хватило Laughing
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2007 23:30    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Она конечно срываеться, при сильном рывке, но..... Cool
