		ZAZ-amator
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.06.2006 Повідомлення: 94 Звідки: Tomsk-Russia
				 Додано: 26 Серпень 2006 17:00    Заголовок повідомлення: Всеже насколько переделка на дисковые тормоза |
				 уменьшает неподрессоренную массу колеса?
				 Додано: 26 Серпень 2006 17:20    Заголовок повідомлення:  |
				 если поставить легкосплавные диски то нинасколько.
если обычные жигульовские то увеличивает.
а с чего ты взял что эта переделка уменьшает??
		ZAZ-amator
				 Додано: 27 Серпень 2006 03:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
а с чего ты взял что эта переделка уменьшает?? |
Я думал, что смысл переделки в т.ч. и в этом.
На много ли увеличивает?
				 Додано: 27 Серпень 2006 03:54    Заголовок повідомлення:  |
				 чтоб уменьшить имеет смысл переход с железных дисков на легкосплавные литые.
ступици 2108 не легче наших. и колесо даже легкосплавное тяжелее запорожского железного.
		ZAZ-amator
				 Додано: 27 Серпень 2006 06:53    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
ступици 2108 не легче наших. и колесо даже легкосплавное тяжелее запорожского железного. |
Т.о. неподрессоренная масса запорожского колеса меньше вазовского с дисковым тормозом?
				 Додано: 27 Серпень 2006 12:07    Заголовок повідомлення:  |
				 да.
правда сейчас придёт Лекс и начнет утверждать обратное
		REDZAZ
				 Додано: 27 Серпень 2006 22:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Спорить не буду но бескамерное 185/60 R14 на литых дисках весят примерно столько же сколько и запорожское камерное колесо!
				 Додано: 27 Серпень 2006 22:24    Заголовок повідомлення:  |
				 я специально не взвешивал. но на руку родное легче. а обычное жигулёвское то вообще как чугунное
		REDZAZ
				 Додано: 27 Серпень 2006 22:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Если безмен не забуду взвешу
		BUg
				 Додано: 28 Серпень 2006 08:22    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Если уже взвешивать то лучше сразу в комплексе. Диск тормозной, супорт, колесный и шина ВАЗ vs барабан, колесный диск ЗАЗ.
                              VW Transporter T2 electric |
		REDZAZ
				 Додано: 28 Серпень 2006 12:31    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
	  | bug писав(ла): |
	  | ....vs барабан, колесный диск ЗАЗ. |
И еще тормозной щит колодки РТЦ-ры.
				 Додано: 29 Серпень 2006 10:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Общий вес увеличивается - это факт. Если сделать пластины из титана и литье алюминеевое, тогда уменьшится.
Увеличение этого веса - фигня. Результат внедрения дисковых тормозов оправдывает это в разы.
На днях был на станиции технического контроля. Мое мыло пол-часа на стендах дергали, крутили и вертели.
Позже выложу распечатки диаграмм и общих результатов диагностики тормозной системы.
Скажу сразу, что по всем параметрам они превосходят новые отечественные авто!
				 Додано: 29 Серпень 2006 13:09    Заголовок повідомлення:  |
				 один только суппорт сколько весит.
		Al
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Киев
				 Додано: 29 Серпень 2006 13:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Так как недавно стал обладателем передних дисковых тормозов, могу сказать, что всё это в хозяйство в сборе очень тяжёлое, чего только стоит по весу тормозной диск. Поэтому собственно ставил литые диски с минимальным весом.
		BUg
				 Додано: 29 Серпень 2006 13:54    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 А барабан тоже не легонький.
		Al
				 Додано: 30 Серпень 2006 08:17    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
	  | bug писав(ла): |
	  | А барабан тоже не легонький. |
Если честно, то одновременно в руках барабан и диск я не держал. Но по памяти могу сказать, что они очень близки по весу.
Если учесть ещё и наличие ступицы + пластины + суппорт (тоже штука не лёгкая) то всё получается тяжёлое. Да ещё и колёсный диск (мои диски весят 4,1 кг каждый) с резиной.
После перехода на дисковые тормоза изменилось поведение машины на дороге в худшую сторону. Пришлось поменять все элементы рулевого механизма на новые.
				 Додано: 01 Вересень 2006 17:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Если кто-то хочет реально понизить вес неподрессоренной массы, то можно просто перейти на алюминиевые барабаны 2108 всеми колесами.
Нужно будет только ступицы переточить и вал цапфы удлиннить.
		BUg
				 Додано: 02 Вересень 2006 00:07    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 У симинела же получалось + 2кг напередок при 14-ти дюймах, для тринашки пол кило-кил можно скинуть, не такой и большой приход по весу получается.
				 Додано: 02 Вересень 2006 01:11    Заголовок повідомлення:  |
				 ещё многое зависит от конкретных дисков и конкретной резины.
		REDZAZ
				 Додано: 02 Вересень 2006 11:42    Заголовок повідомлення:  |
				 Неподрессоренноые массы на что собственно влияют? Объясните плиз
