Дмитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2003 Повідомлення: 76 Звідки: Харьков
Додано: 14 Серпень 2006 11:06 Заголовок повідомлення: Набирает обороты не по графику... |
Следующая ситуация. Холодный двиг нормально работает. Но стоит ему немного прогрется и при выжимании сцепления двиг резко набирает обороты, потом они чуть спадают и возвращаются до нормального состояния... В чём трабла???
_________________ Жить, как говориться хорошо!
А хорошо жить еще лучше! |
Додано: 14 Серпень 2006 11:10 Заголовок повідомлення: Re: Набирает обороты не по графику... |
Дмитрий писав(ла): |
Следующая ситуация. Холодный двиг нормально работает. Но стоит ему немного прогрется и при выжимании сцепления двиг резко набирает обороты, потом они чуть спадают и возвращаются до нормального состояния... В чём трабла??? |
В выжимном подшипнике я так думаю.
Дмитрий
Додано: 14 Серпень 2006 11:43 Заголовок повідомлення: |
Из библии:
"Если на «Запорожце» падают обороты двигателя при выжимании сцепления, следует в первую очередь внимательно осмотреть выжимной подшипник"...
А у меня как раз наоборот происходит... Т.е. не падают, а повышаются - причем конкретно...
Додано: 14 Серпень 2006 11:51 Заголовок повідомлення: |
Да, не подумал. Давайте рассуждать. Когда выжимается сцепление - вы отключаете от двигателя трансмиссию. Вывод - что то в коробке.
Дмитрий
Додано: 14 Серпень 2006 12:10 Заголовок повідомлення: |
Мне сложно что-то предполагать... Просто почти любитель, хотя многое уже сам делаю (но кроме двига и коробки)...
А вообще думаю на карбюратор, хотя смешанный расход трасса-город - 8л/100км...
Останній раз редагувалося: Дмитрий (14 Серпень 2006 12:11), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Серпень 2006 12:11 Заголовок повідомлення: |
Конечно лучше что-бы кто то посмотрел. Ребята, Харьковчане, помогите человеку хоть в диагностике.
Додано: 14 Серпень 2006 12:24 Заголовок повідомлення: |
или в осевом люфте коленвала.
кстати, ради интереса попробовать покрутить корбой, и чтоб ктото выжимал сцепление. чтоб рукой прочувствовать.
Дмитрий
Додано: 16 Серпень 2006 09:42 Заголовок повідомлення: |
Реально никто с такой проблемой не сталкивался похоже?
Дмитрий
Додано: 16 Серпень 2006 11:24 Заголовок повідомлення: |
Вот нашёл вариант
"Fedor: При долгой езде двигатель прогретый (говоришь что после долгой езды), следовательно все окружающее тоже, и подкарторные газы тоже, это все отражается на испарении бензина и качества смеси, который образуется в карбе, который просто вспыхивает моментом (даже от сильного нагрева) поступая в цилиндры,а при нажатии на сцеплениее нагрузка на двигатель уменьшается и то что ему поступает (топливо) достаточно для более скоростного вращения при данной нагрузке. Другое дело надо стремиться регулировками свести это все к 0." |
Что думаете?
susanin
Додано: 19 Серпень 2006 01:01 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Может масло в коробке сильно густое
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
