		| Дмитрий
 Зареєстрований: 13.10.2003
 Повідомлення: 76
				|  Додано: 14 Серпень 2006 11:06    Заголовок повідомлення: Набирает обороты не по графику... |     |
				| Следующая ситуация. Холодный двиг нормально работает. Но стоит ему немного прогрется и при выжимании сцепления двиг резко набирает обороты, потом они чуть спадают и возвращаются до нормального состояния... В чём трабла???
 Жить, как говориться хорошо!
 А хорошо жить еще лучше!
		| Greyglass Невозмутимый Альфаман
 Зареєстрований: 09.02.2004
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 14 Серпень 2006 11:10    Заголовок повідомлення: Re: Набирает обороты не по графику... |     |
	  | Дмитрий писав(ла): |
	  | Следующая ситуация. Холодный двиг нормально работает. Но стоит ему немного прогрется и при выжимании сцепления двиг резко набирает обороты, потом они чуть спадают и возвращаются до нормального состояния... В чём трабла??? |
 В выжимном подшипнике я так думаю.
		| Дмитрий
 Повідомлення: 76
				|  Додано: 14 Серпень 2006 11:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Из библии:
 "Если на «Запорожце» падают обороты двигателя при выжимании сцепления, следует в первую очередь внимательно осмотреть выжимной подшипник"...
 А у меня как раз наоборот происходит... Т.е. не падают, а повышаются - причем конкретно...
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 14 Серпень 2006 11:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, не подумал. Давайте рассуждать. Когда выжимается сцепление - вы отключаете от двигателя трансмиссию. Вывод - что то в коробке.
		| Дмитрий
 Повідомлення: 76
				|  Додано: 14 Серпень 2006 12:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мне сложно что-то предполагать... Просто почти любитель, хотя многое уже сам делаю (но кроме двига и коробки)...
 А вообще думаю на карбюратор, хотя смешанный расход трасса-город - 8л/100км...
 Останній раз редагувалося: Дмитрий (14 Серпень 2006 12:11), всього редагувалося 1 раз
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 14 Серпень 2006 12:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Конечно лучше что-бы кто то посмотрел. Ребята, Харьковчане, помогите человеку хоть в диагностике.
		| Voytik
				|  Додано: 14 Серпень 2006 12:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| или в осевом люфте коленвала.
 кстати, ради интереса попробовать покрутить корбой, и чтоб ктото выжимал сцепление. чтоб рукой прочувствовать.
		| Дмитрий
 Повідомлення: 76
				|  Додано: 16 Серпень 2006 09:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Реально никто с такой проблемой не сталкивался похоже?
		| Дмитрий
 Повідомлення: 76
				|  Додано: 16 Серпень 2006 11:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот нашёл вариант
	  | "Fedor: При долгой езде двигатель прогретый (говоришь что после долгой езды), следовательно все окружающее тоже, и подкарторные газы тоже, это все отражается на испарении бензина и качества смеси, который образуется в карбе, который просто вспыхивает моментом (даже от сильного нагрева) поступая в цилиндры,а при нажатии на сцеплениее нагрузка на двигатель уменьшается и то что ему поступает (топливо) достаточно для более скоростного вращения при данной нагрузке. Другое дело надо стремиться регулировками свести это все к 0." |
 Что думаете?
		| susanin
 Зареєстрований: 23.10.2004
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 19 Серпень 2006 01:01    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| Может масло в коробке сильно густое
 ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
 ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
