Стартер
На сторінку Попер.  1, 2
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2006 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zazdriver писав(ла):
А вот то что стартер раньше отрубаеться. Там наверное пружинку надо пдогнуть в реле блокировки! У меня такое тоже было. Когда настраивал. Сильно отпустил пружинку и двиг не успевал заводиться. Надо ее натянуть немного и все заработает!!!
Спасибо !! Буду знать, очень полезно, хоть меня эта болезнь и покинула (ненадолго мне кажеться)...
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2006 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня лично такая болезнь была. Так и вылечил
ЗАЗ 968 М
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2006 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нельзя смазывать бендикс. Там стоят ролики и после смазки не клинят, как должны, а проскальзывают.
Кстати по стартеру, у меня оказалось стоит с трактора "Белорусь". Узнал, когда пришлось менять втулки на якоре стартера. Там стоят другого диаметра.
P.S износ втулок приводит к перекосу якоря и он подклинивает. Внешне проявляется как разряжен АКБ, плохой контакт или подгоревшие контакты на "блине" внутри стартера.
ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
Volkswagen Jetta 1.6 1990 г.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2006 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Михалыч писав(ла):
МОЖНО И НУЖНО. НО ТОЛЬКО ЖИДКИМИ СМАЗКАМИ, НЕ КОНСИСТЕНТНЫМИ. МОТОРНЫМ ТАМ, ТРАНСМИССИОНКОЙ.
Сторінка 2 з 2
