Саб+блины помогите!
zaz965andrey
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2006 17:06    Заголовок повідомлення: Саб+блины помогите! Відповісти з цитатою
Сделал саб в горби! Фотка в галерее саб+блины.
Сделал 75ГДН в одном корпусе с блинами. Сделал два фазоинвертора на 70мм. Долбит нормально, но также как у меня первый саб 2по25ГДН.
Включаю два блина классно долбит! А Включаю 75-ку плохо играет!
Помогите добиться лучшего результата. Проклеял внутри, но без ваты, провода 2,5мм! Сказали сделать перегородки!
ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55
Ridgik
Повідомлення: 223
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2006 22:09    Заголовок повідомлення: Re: Саб+блины помогите! Відповісти з цитатою
Перегородку между динамиками нада делать,так как в блинов одинаковый выход дифузора,а в "саба" (есле не ошебаюсь с колонки Радиотехнека С90) другой выход дифузора. И за шет етова воздух "ходет туда сюда" и за етова качество теряетса. Может и неправильно думаю,но проблема такова была,только с 4-мя динамиками.
ZAZ 968M >>> ИЖ 412 + ВАЗ 21063 >>> Ваз 2107i
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail MSN Messenger ICQ Number
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Полюбому перегородку надо делать. Я свой первый саб когда делал - 1 корпус от с90 и в нее два нч динамика 35гдн от нее же. Так вот без перегородки- включаю - динамики сходят с ума а звука нету, и противофазой вкдючал - безтолку, воздух туда сюда а звука нет. поставил перегородку - вче чики пуки, бас отличный. Просто изолируй обьем 75 ки от блинов (блины можно друг от друга не изолировать, хотя непомешалобы
Украина Едина!
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 06:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А фазоинверторы оставить блинам или сабу? Немного ли 2по70мм фазоинверторов на один саб?
У меня проблема такая! Включаю два блина всё чики-пики, подключаю саб блины трещат! Один саб включаю блины трещат!
Вчера весь вечер слушал! Включаю свой первый саб Он сильней играет(2по25ГДН)! Чё-то не в порядке! На выходных куплю шуруповёрт и разберу сделаю перегородки!
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Короче тут есть несколько вариантов из-за которых у тебя плохо играет.
Один из них это то, что у тебя динамики в противофазе работают. Т.е. Например 75ГДН у тя наружу пошел, а твои блинчики наоборот внутрь ящика. В этом случае бас теряеться абсолютно. Проверенно не раз и не на одной акустике.
Я не знаю как у тебя подключено там все. Но постарайся подключить блины чтоб - к -, а + к +!!!! Сразу почувствуешь разницу. Для прикола можешь даже на одном блине просто проводки поменять местами. Услышиш как бас пропадет. Короче когда блины у тебя начнут работать в одном направлении, то подключай 75ГДН и там тоже попробуй сначала одним способом провода на 75ГДН подключить, а затем поменять местами эти же провода. В одной из комбинаций начнет колбасить не подетски.
А если разделять, то фазики надо оставлять 75-ке. И как можно больше объема ему же дать. А блинчики обойдутся!!!!
Если ниче не поняли то могу еще подробнее объяснить с картинками.
ЗАЗ 968 М
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zazdriver
Всё попробовал! Не много ли два фазика по 70мм на 75ку?
Сейчас блины долбят так что стекла не только в моей, но и в соседней квартире! Воздух из фазиков выходит намано!
Я думаю если блинам оставить фазики, то они будут долбить также как щас и заизолирую 75ку-тогда она заиграет!+
Если оставить фазики 75ке, то я незнаю как она вообще будет долбить! А блины будут чуть хуже играть!-
Пока я в раздумьях до выходных! Кстать мне сразу сказали, что перегородки нужно сделать!
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2006 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну сделай перегородки.
В принципе 75ка для ЗЯ (закрытого ящика) так что думаю играть будет неплохо. Только не забудь про объем который надо ентому динамику!!! Так что дай ему как можно больше объема. И вообще если перегородки делать, то и фазики новые надо ставить. У тя на какую чистоту настроены фазики????
ЗАЗ 968 М
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2006 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дам ему как можно больше объема!
На какую частоту незнаю не считал и не умею!
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2006 03:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык может они у тебя бесполезные стоят. И из-за этого 75ка не пашет как надо. Напиши мене габариты ящика и фазиков. И желаемую частоту настройки. Я тебе в проге просчитаю и напишу результат.
Или поищи себе вот эту прогу WinISD.
Я в ней все считаю. ООчень удобная и простая. Она график тебе нарисует. И там можно все параметры на лету менять. Короче поищи и будет тебе счастье!!!
ЗАЗ 968 М
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2006 06:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в этой проге разобраться не смог! не очень понял про параметры поменять.
Смотри фотку новую там все размеры. А 75 ка у меня самая простая из С90. 4ома Больше я них... незнаю
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2006 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для информации- в С90 динамик нч не 75 а 35 гдн, блинам лучше закрытые обьемы - приятнее играют, а сабу лучше придать оформление ФИ. и еще, то что у тебя дома хорошо долбит- это одно, а то что также будет и в машине - далеко не факт. Я себе ящик собрал, дома рубило так что стены гудели и стекло одно лопнуло, а в машине - слабовато. вот такие БЛИНЫ Smile а про номиналку своего саба узнай 75 или 35 ?
Украина Едина!
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2006 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
75-ка у него стоит. У 35-ки другой диффузор. Короче я посмотрю фотку и как только, так сразу выложу тебе инфу что и как. На сколько фазики строить?
ЗАЗ 968 М
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2006 05:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня 75ка 1-4.
Незнаю на сколько фазики строить!!
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2006 06:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера купил шуруповерт и лобзик, решил не делать перегородки, а разелить на 3части.
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2006 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже вариант.
Я подумал. Сделай себе 75ку закрытую. Ящик литров на 15 - 20 хватит вполне. Еще не считал. Времени нету. Работы много. Некогда даже в нет залезть иногда. А блинам можно и фазики. Хотя в закрытом они тоже получше играют. Под фазик очень мощный динамик надо!
ЗАЗ 968 М
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2006 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так и делаю
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2006 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну незнаю, я в спикершопе под 75 считал - чтобы было нормально ФИ-60-70 литров. Но я его не нашел, и купил MYSTERY MJS 10F - не шедевр конечно, моща 200/400 пробовал ЗЯ - не то и все, сделал ФИ 55 литров фазик 85 мм на 45-55 герц и все путем. Кстати щас тоже блины вместе с сабом вставлять пытаюсь, скоро выложу фоты.
Украина Едина!
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2006 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
60-70литров - где я стока найду! Интересно! выкладывай фоты!
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2006 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
20 литров для закрытого ящика хватит!!!
ЗАЗ 968 М
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2006 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это я найду!
