		| zaz965andrey
 Зареєстрований: 17.09.2005
 Повідомлення: 176
				|  Додано: 17 Липень 2006 17:06    Заголовок повідомлення: Саб+блины помогите! |     |
				| Сделал саб в горби! Фотка в галерее саб+блины.
 Сделал 75ГДН в одном корпусе с блинами. Сделал два фазоинвертора на 70мм. Долбит нормально, но также как у меня первый саб 2по25ГДН.
 Включаю два блина классно долбит! А Включаю 75-ку плохо играет!
 Помогите добиться лучшего результата. Проклеял внутри, но без ваты, провода 2,5мм! Сказали сделать перегородки!
 ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55
		| Ridgik
 Повідомлення: 223
				|  Додано: 17 Липень 2006 22:09    Заголовок повідомлення: Re: Саб+блины помогите! |     |
				| Перегородку между динамиками нада делать,так как в блинов одинаковый выход дифузора,а в "саба" (есле не ошебаюсь с колонки Радиотехнека С90) другой выход дифузора. И за шет етова воздух "ходет туда сюда" и за етова качество теряетса. Может и неправильно думаю,но проблема такова была,только с 4-мя динамиками.
 ZAZ 968M >>> ИЖ 412 + ВАЗ 21063 >>> Ваз 2107i
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 18 Липень 2006 00:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Полюбому перегородку надо делать. Я свой первый саб когда делал - 1 корпус от с90 и в нее два нч динамика 35гдн от нее же. Так вот без перегородки- включаю - динамики сходят с ума а звука нету, и противофазой вкдючал - безтолку, воздух туда сюда а звука нет. поставил перегородку - вче чики пуки, бас отличный. Просто изолируй обьем 75 ки от блинов (блины можно друг от друга не изолировать, хотя непомешалобы
 Украина Едина!
		| zaz965andrey
 Повідомлення: 176
				|  Додано: 18 Липень 2006 06:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| А фазоинверторы оставить блинам или сабу? Немного ли 2по70мм фазоинверторов на один саб?
 У меня проблема такая! Включаю два блина всё чики-пики, подключаю саб блины трещат! Один саб включаю блины трещат!
 Вчера весь вечер слушал! Включаю свой первый саб Он сильней играет(2по25ГДН)! Чё-то не в порядке! На выходных куплю шуруповёрт и разберу сделаю перегородки!
		| zazdriver
 Зареєстрований: 16.11.2005
 Повідомлення: 452
				|  Додано: 18 Липень 2006 14:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Короче тут есть несколько вариантов из-за которых у тебя плохо играет.
 Один из них это то, что у тебя динамики в противофазе работают. Т.е. Например 75ГДН у тя наружу пошел, а твои блинчики наоборот внутрь ящика. В этом случае бас теряеться абсолютно. Проверенно не раз и не на одной акустике.
 Я не знаю как у тебя подключено там все. Но постарайся подключить блины чтоб - к -, а + к +!!!! Сразу почувствуешь разницу. Для прикола можешь даже на одном блине просто проводки поменять местами.  Услышиш как бас пропадет. Короче когда блины у тебя начнут работать в одном направлении, то подключай 75ГДН и там тоже попробуй сначала одним способом провода на 75ГДН подключить, а затем поменять местами эти же провода. В одной из комбинаций начнет колбасить не подетски.
 А если разделять, то фазики надо оставлять 75-ке. И как можно больше объема ему же дать. А блинчики обойдутся!!!!
 Если ниче не поняли то могу еще подробнее объяснить с картинками.
 ЗАЗ 968 М
		| zaz965andrey
 Повідомлення: 176
				|  Додано: 18 Липень 2006 18:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| zazdriver
 Всё попробовал! Не много ли два фазика по 70мм на 75ку?
 Сейчас блины долбят так что стекла не только в моей, но и в соседней квартире! Воздух из фазиков выходит намано!
 Я думаю если блинам оставить фазики, то они будут долбить также как щас и заизолирую 75ку-тогда она заиграет!+
 Если оставить фазики 75ке, то я незнаю как она вообще будет долбить! А блины будут чуть хуже играть!-
 Пока я в раздумьях до выходных! Кстать мне сразу сказали, что перегородки нужно сделать!
		| zazdriver
 Повідомлення: 452
				|  Додано: 19 Липень 2006 15:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну сделай перегородки.
 В принципе 75ка для ЗЯ (закрытого ящика) так что думаю играть будет неплохо. Только не забудь про объем который надо ентому динамику!!! Так что дай ему как можно больше объема. И вообще если перегородки делать, то и фазики новые надо ставить. У тя на какую чистоту настроены фазики????
 ЗАЗ 968 М
		| zaz965andrey
 Повідомлення: 176
				|  Додано: 19 Липень 2006 17:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| дам ему как можно больше объема!
 На какую частоту незнаю не считал и не умею!
		| zazdriver
 Повідомлення: 452
				|  Додано: 20 Липень 2006 03:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дык может они у тебя бесполезные стоят. И из-за этого 75ка не пашет как надо. Напиши мене габариты ящика и фазиков. И желаемую частоту настройки. Я тебе в проге просчитаю и напишу результат.
 Или поищи себе вот эту прогу WinISD.
 Я в ней все считаю. ООчень удобная и простая. Она график тебе нарисует. И там можно все параметры на лету менять. Короче поищи и будет тебе счастье!!!
 ЗАЗ 968 М
		| zaz965andrey
 Повідомлення: 176
				|  Додано: 20 Липень 2006 06:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я в этой проге разобраться не смог! не очень понял про параметры поменять.
 Смотри фотку новую там все размеры. А 75 ка у меня самая простая из С90. 4ома Больше я них... незнаю
		| 965mmx
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 21 Липень 2006 00:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| для информации- в С90 динамик нч не 75 а 35 гдн, блинам лучше закрытые обьемы - приятнее играют, а сабу лучше  придать оформление ФИ. и еще, то что у тебя дома хорошо долбит- это одно, а то что также будет и в машине - далеко не факт. Я себе ящик собрал, дома рубило так что стены гудели и стекло одно лопнуло, а в машине - слабовато. вот такие БЛИНЫ
  а про номиналку своего саба узнай 75 или 35 ?
 Украина Едина!
		| zazdriver
 Повідомлення: 452
				|  Додано: 21 Липень 2006 01:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| 75-ка у него стоит. У 35-ки другой диффузор. Короче я посмотрю фотку и как только, так сразу выложу тебе инфу что и как. На сколько фазики строить?
 ЗАЗ 968 М
		| zaz965andrey
 Повідомлення: 176
				|  Додано: 21 Липень 2006 05:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня 75ка 1-4.
 Незнаю на сколько фазики строить!!
		| zaz965andrey
 Повідомлення: 176
				|  Додано: 24 Липень 2006 06:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вчера купил шуруповерт и лобзик, решил не делать перегородки, а разелить на 3части.
		| zazdriver
 Повідомлення: 452
				|  Додано: 24 Липень 2006 13:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тоже вариант.
 Я подумал. Сделай себе 75ку закрытую. Ящик литров на 15 - 20 хватит вполне. Еще не считал. Времени нету. Работы много. Некогда даже в нет залезть иногда. А блинам можно и фазики. Хотя в закрытом они тоже получше играют. Под фазик очень мощный динамик надо!
 ЗАЗ 968 М
		| zaz965andrey
 Повідомлення: 176
				|  Додано: 24 Липень 2006 14:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так и делаю
		| 965mmx
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 26 Липень 2006 00:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну незнаю, я в спикершопе под 75 считал - чтобы было нормально ФИ-60-70 литров. Но я его не нашел, и купил MYSTERY MJS 10F - не шедевр конечно,   моща 200/400 пробовал ЗЯ - не то и все, сделал ФИ 55 литров фазик 85 мм на 45-55 герц и все путем. Кстати щас тоже блины вместе с сабом вставлять пытаюсь, скоро выложу фоты.
 Украина Едина!
		| zaz965andrey
 Повідомлення: 176
				|  Додано: 26 Липень 2006 12:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| 60-70литров - где я стока найду! Интересно! выкладывай фоты!
		| zazdriver
 Повідомлення: 452
				|  Додано: 26 Липень 2006 15:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| 20 литров для закрытого ящика хватит!!!
 ЗАЗ 968 М
		| zaz965andrey
 Повідомлення: 176
				|  Додано: 27 Липень 2006 19:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это я найду!
