Стартер
][ant
Зареєстрований: 17.11.2005
Повідомлення: 121
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2006 13:01    Заголовок повідомлення: Стартер Відповісти з цитатою
Блин такая проблема короче, ну гонял я в город за 300км приехал всё путем, оставил на ночь, утром пришел стартер брынь брынь а он есле крутит ну думаю сел акум, зарядил хе**** угодал, а до этого срарый развалилсья я новый и поставил, он тоже хе*** крутил а столкача и погнал ехать надобыло срочно. Подскажите в чем проблема можеть быть,уже неделю вожусь.
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2006 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разбери и посмотри
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2006 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь массу между двигателем и кузовом.
doughnut
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2006 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб не создавать новую тему спрошу здесь
как отличить 66 стартер от 65 . Прошу ногами не пинать и йяд не прекдлогать, просто надо найти стартер и есть два варианта. какой из них лучше?
21093 и ЗАЗ 968
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2006 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ такая беда...
При раскрутке стартером движка, движок начинает хватать (заводится т.е), но окончательно не завевшись бендикс откидывается. Похоже срабатывает реле блокировки стартера. Мучался, так что почти посадил аккумулятор. Может контакт хреновый в цепи ?? "Мануал" еще не смотрел, только от машинки пришел.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 11:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
x2bc, проверить блокировку легко: сними с реле блокировки один из проводов переменного тока (чтоб проще: который сверху, он сверху один), и спробуй ще раз. Если прошло - значит, с РБ разбираться, если нет - что-то другое.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Ооо, спасибо !!! На выходных буду смотреть, а то без бензонасоса все равно далеко не уеду Wink
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2006 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а какой бендикс можно поставить вместо родного, а то мой приказал долго жить, а запорожских нигде нет Sad
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2006 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab писав(ла):
Если я не ошибаюсь, на "Вихрях" лодочных стоят стартера почти как у нас, у них бендикс тоже девятизубый, если мне память не изменяет.
P.S. Какая у тебя ударка красивая на фотке в галерее, а рабочий барабан м-м-м... А я, как дурак на древней росмузпромовской сижу... Laughing
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2006 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно, моя проблема исчезла сама по себе. Как сделал движку небольшую профилактику, так он больше даже не выегивался. Но все равно, спасибо за помощь.
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2006 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вероятно, где-то что-то отходило. Ты пошевелил, оно и заработало. Надо контакты смотреть, а то может снова заглючить.
Puzzle
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2006 19:25    Заголовок повідомлення: Стартер Відповісти з цитатою
Доброго часа, уважаемые! Тут такое дело... В ЗАЗ-968М, простоявшем года 2 в гараже при запуске двигателя, стартер (проверено он) 8 пусков из 10 издаетз звук "хрржжжжж!!" и двигатель, соответственно, не схватывает. Надоедает так по 3 минуты жужжать!
Стартер снял. На бендекс с аккумулятора отбивает нормально, обмотка одна немного покоцана но на прозвоне - как целая. Щетки странно стерты! Те, которые от масы - сточены под углом, хотя и не до заподлица.
Вот такое западло. Подскажите что делать! Чего искать Чего менять! Заранее спасибо!
I`m a rainbow 2
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2006 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так стартер мотор крутит или сам прокручивается в холостую?
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2006 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обычно бряканья бендикса свидетельствуют о неполадках в системе питания двигателя. Реле блокировки не виновато на 99%.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2006 07:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такое было пока бендикс не сменил. Скорее всего он прокручивается. Рукой когда пробуешь вроде нормально, а когда на него нагрузка движка наваливается, так он и проскальзывает.
Puzzle
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2006 09:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут не хруст зубцов бендекста. Тут он воет и не прокручивает. А после разов нескольких - один - прокручивает!
I`m a rainbow 2
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2006 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Именно такие симптомы и были. вылечилось заменой бендикса
Puzzle
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2006 14:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OK! Спасибо, попробую поменять! Удачи!
I`m a rainbow 2
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2006 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты его чистил?? сам стартер??? У меня такая же фигня была. Помыл, помазал и все. А вот то что стартер раньше отрубаеться. Там наверное пружинку надо пдогнуть в реле блокировки! У меня такое тоже было. Когда настраивал. Сильно отпустил пружинку и двиг не успевал заводиться. Надо ее натянуть немного и все заработает!!!
ЗАЗ 968 М
Puzzle
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2006 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оказалось, что именно достаточно почистить и слегка пролить WD-шкой ось под шестерней! Сразу все пошло на лад! Обошелся без замены! Заводится с полоборота!
Правда стал глохнуть на скорости. Но это уже другая песня! Не данного топика тема. Пороюсь в Карбеёре и бензонасосе!
ВСЕМ огромное спасибо!
I`m a rainbow 2
