		DM
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2006 Повідомлення: 94 Звідки: Kharkov, Ukraine
				 Додано: 05 Липень 2006 09:41    Заголовок повідомлення: Вопрос по коробке |
				 Вчера перекинули на бок ЗАЗа, полилось масло из коробки, через сальник   Сняли один рычаг левый взял полуось попоробовал ее покрутить   так она так слегка двигается и такое чувство что в коробка побита. Может так и должно быть незнаете ?
  _________________ Почему на ЗАЗе не делают новый ГОРБИ |
				 Додано: 05 Липень 2006 10:10    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по коробке |
	  | DM писав(ла): |
	  Вчера перекинули на бок ЗАЗа, полилось масло из коробки, через сальник   Сняли один рычаг левый взял полуось попоробовал ее покрутить   так она так слегка двигается и такое чувство что в коробка побита. Может так и должно быть незнаете ? |
Куда она двигается? В коробку и обратно? Так и должно быть. Сильно не двигай - сухари выпадут.
		DM
				 Додано: 09 Липень 2006 22:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Та не, кручу ее, слишком кажется у нее ход большой
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 11 Липень 2006 08:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Значит уже выпали.
		OlegV
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.06.2006 Повідомлення: 14 Звідки: Киев
				 Додано: 11 Липень 2006 09:52    Заголовок повідомлення:  |
	  | Borislav писав(ла): |
	  | Значит уже выпали. |
У меня при подвешивании колеса. Иметтся люфт. т.е. когда колесо покрутить то полуось в коробке имеет люфт. Какой он должен быть в (градусах или в сантиметрах "по ободу колеса")?
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 23 Липень 2006 20:05    Заголовок повідомлення:  |
				 РАЗБИРАЛ НЕСКОЛЬКО КОРОБОК. У ДВУХ В МЕСТАХ КОНТАКТА СУХАРЕЙ С ПОЛУОСЕВЫМИ ШЕСТЕРНЯМИ В ПОСЛЕДНИХ ОБРАЗОВАЛИСЬ ДОВОЛЬНО ГЛУБОКИЕ ЛУНКИ. ПРАВДА, СУХАРИ В ЭТИХ МЕСТАХ ТОЛЬКО ПРИ НОРМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОЛУОСЕЙ (МАКСИМАЛЬНО ЗАДВИНУТЫ)
		Romich
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2007 Повідомлення: 38 Звідки: Киев
				 Додано: 23 Квітень 2007 18:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Ребята подскажите пожалуйста, поставил сороковочную коробку, завел двигатель, поехал приехал работает вроде хорошо но есть какой-то шум который передается по тяге переключения передач его слышно только в салоне, шум вроде как подшипник без смазки. Коробку я смотрел она почти новая тоесть шестерни в идеальном состоянии. Я думаю может проблема в том что у меня резиновая муфта скреплена болтами может поэтому ее природный шум не гаситса а передается мне в салон???
		R53
				 Додано: 23 Квітень 2007 23:58    Заголовок повідомлення:  |
	  | Romich писав(ла): |
	  |  Я думаю может проблема в том что у меня резиновая муфта скреплена болтами может поэтому ее природный шум не гаситса а передается мне в салон??? |
Так и есть, меняй муфту или в местах контакта болтов с металлом проложи тонкие резиновые прокладки и на болты одень трубочки.
  _________________ Виталий. |
		Romich
				 Додано: 24 Квітень 2007 11:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Один момент забыл уточнить что этот шум слышен на выключеной передаче тоесть не тогда когда машина в ходу, а тогда когда просто стоит с работающим двигателем. А вот муфту по вашему совету нужно переделать конечно. Вопрос по поводу трубочек. Трубочки нужны  для того чтоб металическая часть болта некасалась металла муфты и такаим образом непередавала вибрацию я правильно уразумел?
		zaz-racer
				 Додано: 24 Квітень 2007 12:04    Заголовок повідомлення:  |
				 еать вероятность что умерла втулка в промежуточном вале на которую опирается шток переключения передач, вал крутится а шток нет, вот и звук.
		Romich
				 Додано: 24 Квітень 2007 13:15    Заголовок повідомлення:  |
				 а если так то с этим ездить можно?
		R53
				 Додано: 24 Квітень 2007 21:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Romich писав(ла): |
	  | Один момент забыл уточнить что этот шум слышен на выключеной передаче тоесть не тогда когда машина в ходу, а тогда когда просто стоит с работающим двигателем. А вот муфту по вашему совету нужно переделать конечно. Вопрос по поводу трубочек. Трубочки нужны  для того чтоб металическая часть болта некасалась металла муфты и такаим образом непередавала вибрацию я правильно уразумел? |
Совершенно верно.
		MeDvEAD
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.04.2007 Повідомлення: 5 Звідки: Владимир
				 Додано: 17 Тра 2007 23:49    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня вот всё плохо!!!
Две недели назад появился шум при разгоне, а на днях, ехал из деревни, сначала масло потекло, откуда-то с верху(это не по теме правда), а потом на светофоре торможу и в конце торможения так дернуло, встал посмотрел все колёса, думал тормозную накладку сорвало, но нет, все крутятся, попробовал тронуться, поехал но с таким скрежетом просто ужас(но скорости все втыкаются), скажите мне что это не главная пара!!! Потом до гаража на буксире еле-еле трогался, а накатом катится без проблем, подтормаживаю и опять также стопорит!!!
Подскажите что делать, завтра буду снимать коробку(первый раз в жизни) !!!!
  _________________ Ничё не работает! Ничё не помогает! |
				 Додано: 18 Тра 2007 00:17    Заголовок повідомлення:  |
				 снимать коробку, разбирать, смотреть в чем причина, а тогда решать что делать.
		MeDvEAD
				 Додано: 19 Тра 2007 23:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Тут просто зЁпа!!!
один из сальников дырявый, масла внутри коробки почти ноль, а я как раз из деревни ехал, вот роликовый подшипник ведомого вала(самый ближний к главной паре) и накрылся, скорее всего перегрелся и всё...
Никак несмог открутить одну гайку ведущего вала на 36, решил что легче новую коробку поставить, благо у добрых людей таковая нашлась(СПАСИБО!)
