Интересует ваше мнение!
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2006 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сам лазер не поменяешь. он там в своей станине, относительно остальной оптики и матрицы, довольно точно отюстирован с завода.
сотка влево-вправо и уже в мусорку, дома фиг отстроишь так.
только полностью всю каретку менять. на них есть номер. с ним в магазин электроники (тп.) обычно от 10 до 50$ стоит новая каретка.
а ещё можна родное. и почистить со спиртом, так как налёт там всегда есть. и лазеру, который полюбэ со временем теряет эмиссию, добавить мощности штатным резиком на каретке.
но не советую. и одно и второе требует немалого опыта. можна очень легко испортить вообще.
Ботаник
Зареєстрований: 19.12.2005
Повідомлення: 123
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2006 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zazdriver писав(ла):
когда колоночки поставлю покачественнее то начну кормить того ченджера сд.
Хе-хе... Боюсь, тогда и Карроцерию снесешь нафиг. Smile Что до меня, то Аддзест - всяко поприятней. Но вкусовщина это все, конечно - не более, чем личные пристрастия.
добивался полной функциональности с как можно меньшими затратами.
Для этого - да, разумный вариант. Только голова нужна такая, чтобы ДТС или Пролоджик2 раскладывала по куче каналов. Иначе толку с такой схемы - немного, разве что внешний процессор ставить.
Так как мое авто достояние моего города. И чтоб на выставках не стыдно было выехать.
Да уж представляю... Smile Живой Жужик и где - во Владике! Shocked Нифигасе картина. Smile Малышня у вас вообще наверное не знает, что такие машины есть. Wink2
голова 2х диновая читающая сд и мд.
МД - это Соневская фича. Другие производители поддержали ее вяло, потому начинание заглохло везде, кроме Джапонии и окрестностей. Почему так получилось - непонятно, МД уж стопудово удобней кассеты, но... Чем западней, тем такие девайсы все реже спрос находят...
Все в одном флаконе.
Да это как раз понятно и правильно. Но если у человека мобильный кинотеатр с 5.1 и процессорной системой не планируется, то овчинка выделки не стОит, ИМХО. Ибо есть пути проще и дешевле. Сам же знаешь - "о... да у тебя МП3 не читает - да г...но, а не аппарат, у меня круче!". Smile Причем в качестве г...на может выступать что угодно, хоть Нак, хоть Денон. Smile
порваны 2 демпфера и я еще не придумал им замену так как они хитрые довольно. Резиновые наполненые маслом вязким).
Демпферы действительно можно тупо заменить. В приличных сервисах - заказать "родные" практически для любого подвеса. А уж у вас-то сам японский император помочь может. Smile Другое дело, что мало кому это надо. Грубо говоря, пепельница забилась - проще машину поменять, понимаешь, о чем я. Smile
похоже лазер не очень.
Угу. Бывает - линза мутнеет (если пластиковая) или сам полупроводник деградирует со временем.
Если лазер заменить поможет от нечитки и читки местами и немного?
101%. Smile Мало того, сначала проще его (в смысле, его линзу) почистить хотя бы сжатым воздухом и потом "покрутить крутилку" настройки тока лазера. Она там же - на пикапе. Ремонтеры должны знать, иначе сразу посылай таких нах... э... в баню и ищи других. После этого жизнь старого лазера еще более укорачивается, зато читабельность увеличивается на порядок. Главное - не переборщить. Тогда лазера хватит до апгрейда системы и более - без проблем.
Однако, если чейнджер на стоянке жрет все подряд, а на ходу икает - то основная проблема - подвес, угол наклона и демпферы. Просто читабельность и вибростойкость не всегда зависят только от одного лазера даже при исправном подвесе.
И какой лазер моно воткнуть.
Увы... Sad Электронщик из меня, как из бутылки - молоток. Embarassed Можно вскрыть чейнджер, списать маркировки пикапа, всех его составляющих и посмотреть аналоги. Возможно, это даже "перехлестнется" с теми, что у тебя уже есть. Пикапы из лучших - Соневские или ЛайтОновские. Всякие гнусмасы и прочие корейские ставить - лотерея для любителей поиметь проблемы. Причем, явно проигрышная. Sad
если поставить с чего то что сд-рв читало будет ли сд-рв читать. Я так понимаю там фишка в глазе.
Угу. У СД-РВ размер самих питов на болванке побольше, границы менее отчетливые и отражающая способность носителя - намного ниже, чем у СДР. Потому даже нифига не дешевые привода, но "заточенные" именно под СДР, обычно РВ "не едят". Sad
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2006 17:39    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
плюсадин
Ботаник
Повідомлення: 123
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2006 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
+1.
Менять - так пикап целиком, юстировка - дело мутное, толком не настроить.
Voytik писав(ла):
Эх... Всегда бы так... Иногда цена до 120 доползает. Sad
Voytik писав(ла):
а ещё можна родное
Smile Пока набирал, ты ответил. Smile Но насчет спирта... Ну-ну. Если линза не стеклянная (а в недорогих аппаратах - обычно пластик), то спирт ей противопоказан. Типа "крОю стекла матом с гарантией". Smile
Voytik писав(ла):
+1
Но, если у него и так уже - дальше некуда и привод - кандидат на замену, можно пробовать лечить домашними средствами. Ить хуже не будет. Smile
mobi
Зареєстрований: 25.08.2005
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2006 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос в тему: а разве чейнджер изначально не уступет ГУ по вибростойкости и качеству воспроизведения(ессно обычные СД)?
Ботаник
Повідомлення: 123
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2006 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mobi писав(ла):
По этому параметру наоборот - с рождения превышает.
mobi писав(ла):
Тут - да... Но для особо богатых голов есть чейнджеры с подачей голой цифири по коаксиалу или оптике. Тогда она обрабатывается ЦАПом (или +процессором) самой головы (ну, или внешним).
mobi
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2006 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ботаник писав(ла):
О... это радует Very Happy
Ботаник писав(ла):
Неа... нам бы побуджетней Wink
ЗЫ:сенк за оперативность
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2006 23:50    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
воспроизводит только ужатые форматы (ДВД, МП3, ВМА).
А я дкмал ДВД Аудио - будущий аудио формат, который прийдет на смену простым СД. Или это просто читание ДВД дисков?
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2006 05:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю что можно и обычное аудио на ДВД закатать. Там больше всетаки часов будет.
А чистить лазер я умею. Руки из того места растут. Но простое протирание ватной палочкой уже не помогает. И крутилку уже подкручивал немного. Там просто лазер под замену. Его списали еще до меня. Но я его заставил работать.
Спиртом лазер никогда не тру ибо фиг его знает из чего. Тиранешь и забыл что у тебя здесь что то читалось. Лучше этот спирт в сябя и подышать на лазер. Совместим полезное с приятным Laughing
Значит пока буду демпферы новые делать. И лазер мучать. А то вообщем меня все устраивало. Тем более я из мафона вывел линейку на все 4 канала. Хочу повесить колонки на усилок 4х канальный. Слабенький(ватт по 30 на канал) но усилок. На много качественнее штатного усилка. И еще саб повешу на усилок. Так будет ооочень гуд.
ЗАЗ 968 М
Ботаник
Повідомлення: 123
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2006 05:55    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Просто ДВД-Видео и ДВД-Аудио - это совсем разные форматы.
В ДВД-Видео всегда используются только ужатые форматы - что в звуковом сопровождении видео, что при использовании диска в качестве файловой "мегаболванки" Smile для записи МП3/ВМА.
В ДВД-Аудио другая структура данных, там есть, как минимум 2 канала ПСМ, максимум - 6 и используется упаковщик МЛП, который, как и АПЕ - грубо говоря, потоковый аналог ЗИПа или РАРа. Потому пакует без потерь - кодируемый и декодируемый потоки идентичны. При разрешении формата ДВД-А уже два раза большем, чем СДА, на диске помещается до 470 мин стерео записи. При увеличении разрешения в несколько раз или увеличении числа каналов до 6 время воспроизведения падает до 64-76мин.
ДВД-А, это не ДВД, это серьезный формат для качественного воспроизведения - без всякой "психоакустики" и прочей лапши на уши, годной разве что для безухих пепсиколок и любителей караоке.
А в мультимудийных и интернетовских упаковщиках декодированный поток - лишь огрызок от входящего и тем более погрызанный, чем меньше битрейт. Потому что некий особо ушлый, но, к сожалению, тугой на ухо чувак (по-другому не назвать Evil or Very Mad ) решил, что отсутствие выброшенной "лишней" инфы на слух будет незаметно. Sad
Плохо то, что сначала распространился упакованный вариант для безухих. Людям рекламщики доходчиво объяснили, что хорошее - это для избранных, а что похуже - как раз всем и сгодится. Как в анекдоте - "жратвы нет, одно г..но, зато г..на много - всем хватит". Smile
Вроде бы и фиг с ним, но теперь у изготовителей контрафакта скопилась куча материала в суперхеровом качестве и супернизком битрейте, который они конвертят в ПСМ и пишут на СДА, так что практически все пиратские СДА - на самом деле МП3. Sad
Боюсь, что та же участь ждет и ДВД-А и САСД (примерно одного поля ягоды, только там поток - не ПСМ, а ДСД). Sad Сейчас редко кто покупает СД хотя бы за 10-15уе, довольствуются пиратской дешевкой, так что уж тогда говорить о фирменных дисках с записью высокой плотности за 25-40уе и более? Особенно, учитывая цену болванки - менее доллара и немеряных халявных запасах МП3..
Ботаник
Повідомлення: 123
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2006 06:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не-а... То есть закатать-то можно, в файле, например. Но читать потом как и чем? Smile
Тогда уж лучше сэкономить на спирте в пользу нового пикапа. Smile
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2006 00:15    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
В ДВД-Видео всегда используются только ужатые форматы - что в звуковом сопровождении видео, что при использовании диска в качестве файловой "мегаболванки" для записи МП3/ВМА.
А в мультимудийных и интернетовских упаковщиках декодированный поток - лишь огрызок от входящего и тем более погрызанный, чем меньше битрейт. Потому что некий особо ушлый, но, к сожалению, тугой на ухо чувак (по-другому не назвать ) решил, что отсутствие выброшенной "лишней" инфы на слух будет незаметно.
Боюсь, что та же участь ждет и ДВД-А и САСД (примерно одного поля ягоды, только там поток - не ПСМ, а ДСД). Сейчас редко кто покупает СД хотя бы за 10-15уе, довольствуются пиратской дешевкой, так что уж тогда говорить о фирменных дисках с записью высокой плотности за 25-40уе и более? Особенно, учитывая цену болванки - менее доллара и немеряных халявных запасах МП3..
Ух, ответ более чем исчерпывающий......про всякие потоки не сильно понял, на досуге в нете инфу поищу.
СПАСИБО!
DOG
Зареєстрований: 27.08.2005
Повідомлення: 931
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2006 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня утром забираю Динамики компонентные Magnat Bull Power 2160! Ваши мнения про них?
Шумо-виброизоляцию производства Germast и Polyfoam,GPS навигация, автозвук, изготовление подиумов и инсталяции, ксенон, чип-тюнинг, парктроники, зеркала “Єргон”, ТВ, ДВД – продажа, гарантия и установка. Оболонь. ул.Полярная 19 (8050)828-333-2 Игорь.
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2006 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такие стоят.
Для начала неплохие.
DOG
Повідомлення: 931
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2006 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже так думаю, за 120 грн. Новенькии в коробочке! Very Happy
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2006 21:53    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Для радио/мр3 хватить должно... ИМХО.
DOG
Повідомлення: 931
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 02:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cool Да, точно лутчше чем те Пролоджи! Гораздо лутчше! Very Happy
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 06:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DOG писав(ла):
Shocked Тут что-то не то, мои 50$ стоили.
Ботаник
Повідомлення: 123
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DOG писав(ла):
Ну-ну. Призовые бюджетные установки на Проложах - слышал. А вот на Магнатах, да еще таких... как-то не приходилось. Smile
Акустику надо уметь готовить. У тебя-то все просто можно решить. Делаешь кик-панельные ЗЯ, ставишь, к примеру, Пролоджи Реф (там немного с кроссом придется помудрить) и фиг какой Магнат тебя догонит. Smile
DOG
Повідомлення: 931
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
DOG писав(ла):
Просто человек их купил, но потом передумал и решил сбросить. По одной маааленько царапенке не каждой клеме однго динамика. Неустанавливал, все в целофане! Продовал за 30 баксюков, забрал за 120 грн!!! Wink
Сторінка 4 з 7
