		Спортсмен Гість
				 Додано: 26 Тра 2004 11:16    Заголовок повідомлення: Спидометр |
				 Уж и не знаю в какую именно тему писать... Короче нужен мне на ЗАЗ-968М спидометр с одометром (счетчиком суточного пробега). Вопрос - от какой марки можно приспособить? Слышал, что подходит от Волги, но по идее будет врать сильно (т.к. у волги колеса на 14 или на 15"). "Шестерочный" не пойдет по причине  несоответсвия передаточного отношения спидометра и привода спидометра.  Знаю, что был родной зазовский спидометр с одометром, но найти его в Ростове не реально. Размер спидометра значения не имеет.
		Nikitasha
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2004 Повідомлення: 12 Звідки: Киев Моє авто: Renault symbol
				 Додано: 07 Червень 2004 13:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Я себе ставил от волги 2410! Смотрелся офигенно! но врал! приамерно на 10 километров! Но видон был крутой!
  _________________ Stupid people souldnt breathe!!!!! |
		Vadim965
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 204 Звідки: Днепропетровск
				 Додано: 07 Червень 2004 22:24    Заголовок повідомлення:  |
				 А чего он врал? У  спидометра от 968 и  2410 вроде же разметка одинаковая (вот передо мной оба лежат). А то я как раз думаю себе тюниговую панельку соорудить и использовать спидометр от Волги (может хоть у него стрелка плясать не будет).
  _________________ Vadim ZAZ965 GTO |
		Nikitasha
				 Додано: 07 Червень 2004 22:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Может и не врал! Может правду стал показывать
вообщем после установки я стал ехать не 120 а 110!
Радиус колес то разный! Может я ошибаюсь! ПОПРОБУЙ!
А стрелка плясать будет! У меня на Волжане пляшет! И на Зайзере плясала!
				 Додано: 09 Червень 2004 21:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Чтобы не плясала стрелка можно попробовать залить смазки в оболочку троса спидометра, по моему может помочь т.к. из за отсутствия смазки трос может вращаться немного неравномерно (если не поможет я не виноват).
				 Додано: 03 Грудень 2005 01:17    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 ЗАЗ-968М 1994 г.в. (последняя модификация) 100% комплектовался нормальным одометром! т.е. с счетчиком суточного пробега. Владислав тому пример!
		Vladislav
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2004 Повідомлення: 117 Звідки: Kiev, Виноградарь
				 Додано: 08 Грудень 2005 17:26    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
	  | Anton[SS] писав(ла): |
	  | ЗАЗ-968М 1994 г.в. (последняя модификация) 100% комплектовался нормальным одометром! т.е. с счетчиком суточного пробега. Владислав тому пример! |
Подтверждаю, выпуск июнь 1994года.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00628-1124801370-172.jpg
Еще лампочки красиво сделаны, внешне не светясь просто черные ячейки...
  _________________ Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90 |
				 Додано: 24 Грудень 2005 23:01    Заголовок повідомлення:  |
				 ПРИКИНЬ, МОЖЕТ МОЖНО С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ МЕХАНИЗМ ОТ ЗАЗА ПРИТОРОЧИТЬ. Я СЕБЕ В ПЯТЕРОЧНЫЙ КОРПУС ПОСТАВИЛ ЗАЗОВСКИЙ МЕХАНИЗМ, ГДЕ-ТО Я ОПИСЫВАЛ, ПОИЩИ.
  _________________ 050-5254195
  Останній раз редагувалося: LEKS (31 Грудень 2010 22:18), всього редагувалося 1 раз |
		Гость
				 Додано: 26 Грудень 2005 22:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
ну и что что комплектовался? а ты поди найди такой! в любом состоянии даж...
		Vladislav
				 Додано: 27 Грудень 2005 12:55    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
	  | Гость писав(ла): |
ну и что что комплектовался? а ты поди найди такой! в любом состоянии даж... |
На авторынке Перова много таких видел...
				 Додано: 31 Грудень 2005 14:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, мля. Был на Перова с утра, во превых отстой полный по качеству (я не знаю как такое можно сделать). Во вторых за нее сто гривен хотят. Сел я посмотрел на свою. А пошло оно, у меня классная приборка!
		pashazaz
				 Додано: 01 Січень 2006 14:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Согласовать ВАЗовские спидометры с КПП ЗАЗ можно и так: изготовить шестерни привода спидометра с иными передаточными числами (я выпросил чертежи у TERRA_INC  на auto.ru, сейчас ищу, где изготовить шестерни), либо сделать несложный редуктор (3 шестерни, повысит обороты с 624 до 1000), и поставить его, скажем, между тросом ЗАЗ и спидометром ВАЗ. Есть ещё способ: электрический спидометр, как в грузовиках (КАМАЗ, МАЗ). Датчик скорости, 3 провода, спидометр. Проблема в том, что спидометры в грузовиках без суточного счётчика и всего до 120 км/ч. А сам спидометр неразборный (т.е. электромотор в другой спидометр не вставишь). И электросхема очень хитрая - датчик скорости генерирует ток переменной частоты, т.е. абы какой мотор на спидометр не поставишь. Кто желает - попробуйте, избавитесь от троса спидометра (согласитесь, замена троса - не самая приятная вещь).
		Lis-il
				 Додано: 05 Січень 2006 17:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Навряд ли это пркатит   , т.к. у него, возможно,(не возможно - а точно!) зависимость угла поворота от скорости другая. Т.е - при одной скорости вращения он будет показывать правильно, а на другой - врать бессовестно!
Надо тогда делать две контрольных точки - например, 40 км/ч и 100км/ч (варианты...), чтобы подальше друг от друга были. По одной из них настроить (например на 40 км/ч) и проверить, совпадают ли их показания на другой К. Т. (Я думаю, что не совпадут)
Да и вообще, ну их, эти жЫгули - гемор один. Чё  других чтоль спидометров нет - я тут вчера вон от ПАЗика старого (672-го) приборку разобрал, так там спидометр прямоугольный 40 Х 12 см
Во бы в жужу поставить - при 120 км - стрелка будет перед глазами пассажира маячить
		dimonic
				 Додано: 16 Тра 2006 10:46    Заголовок повідомлення:  |
	  | Толик писав(ла): |
	  Одно время были Зазики, у которых спидометр имел счетчик суточного пробега.   |
Ага точно у меня как раз такой спидометр стоит в м-ке, должен сказать весьма полезная штука, так как датчик уровня топлива безбожно врет всевремя.
а так залил 10-ть литров, в ноль сбросил, и смотришь ...
		pashazaz
				 Додано: 22 Тра 2006 17:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Упомянутая "хрень" в ЗАЗовском спидометре предназначена для незначительной подрегулировки показаний скоростемера. Показания одометра от неё не зависят. Это первое. Второе: в ВАЗовском спидометре ничего подобного нет. Вывод: никаким иным образом, кроме описанных мною способов, ВАЗовский спидометр в ЗАЗ не поставишь, а если поставишь, то можешь говорить, что твой ЗАЗ для американского рынка, и показания его спидометра - в милях и милях в час. Стабилизированный блок питания тоже не прокатит. В грузовиках и прочих авто с электроспидометром на КПП ставится генератор тока переменной частоты, что здесь стабилизировать? Если продолжить об электроспидометрах, то ВАЗовский спидометр (или от Волги 3110, М-2141) можно поставить на ЗАЗ, не меняя шестерни в КПП, с помощью преобразователя частоты. Есть такая конструкция в журнале Радио. Я всё-таки нашёл спидометр от ЗАЗ-968М 1994 г.в., и буду ставить его в корпус ВАЗ-06.
		pashazaz
				 Додано: 22 Червень 2006 22:47    Заголовок повідомлення:  |
				 ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ СВОЙ ВАРИАНТ: ВРЕЗАТЬ ЗАЗОВСКИЙ МЕХАНИЗМ СПИДОМЕТРА В ЛЮБУЮ ПРИБОРКУ.
		I am Hohol
  Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2006 Повідомлення: 258 Звідки: Казахстан,Астана
				 Додано: 09 Вересень 2007 21:19    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ СВОЙ ВАРИАНТ: ВРЕЗАТЬ ЗАЗОВСКИЙ МЕХАНИЗМ СПИДОМЕТРА В ЛЮБУЮ ПРИБОРКУ. |
А как же тогда быть с градуировка?? или они идут как бы одинаковы??
  _________________ ЗАЗ 968М 1987г.в. (зеленый)
ЗАЗ 968М 1992г.в.(светло синий) |
		Lis-il
				 Додано: 10 Вересень 2007 09:57    Заголовок повідомлення:  |
	  | VETER писав(ла): |
	  | Блин, 21век на улице - фотожопа и не только шкалу нарисует!!! |
Для таких вещей корел поудобнее будет
				 Додано: 10 Вересень 2007 20:21    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lis-il писав(ла): |
	  | VETER писав(ла): |
Для таких вещей корел поудобнее будет   |
Циркуль, олівець та лінійка!!!
Forever... |
