притирка клапанюг
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2006 16:41    Заголовок повідомлення: притирка клапанюг Відповісти з цитатою
У меня такой вопросик. Как сильно прититрать клапана. Точнее сколько мм должна быть полоска. В камасутре по ЖУЖу написанно 1,5 - 2 мм. Одни люди говорят просто полоска, другие чтоб полоска была на все посадочное место. И еще кто как притирает. А то у меня что то плохо пртираються. За 3 дня только один клапан хорошо притерся. тру сначала притирочной пастой, а потом пастой Гоя. Паста притирочная мелкая. Крупной не пользуюсь. Двигатль притираеться первый раз так как с завода за ним никто не следил. Я вообще в него первый забрался после сборщиков. Пробег всего 48000 а клапана есть прогоревшие и самое интересное гнутые. Поменял 4 клапана. Один сильно прогорел, другие гнутые напроч. Посоветуете плиз чего дельного. Особенно по ширине притертой полоски. Тот клапан который получился тер до победного и получилачь полоса на все посадочное место.
ЗАЗ 968 М
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2006 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты чем трёш, руками чтоли??? или как на дискавери, присоской????, одеваеш шланг на конец клапана, в дрель вставляеш сверло, другим концом шланга на сверло, один дрелит, другой щепкой придавливает клапан, я притирал 2-3 мм, потом заливал в камеру кероси, головки вверх тормашками, за сутки в каналах было чуть мокро
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2006 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я руками притирал, 2 часа и головка готова!
А пастой ГОИ-то зачем? Просто покупаешь притирку для клапанов и ей притераешь пока полоска не станет ровной шириной 1.5-2мм, матовой по всему кругу, потом моешь все это хозяйство соляркой или бензином, ставиш клапана, вкручиваешь свечи, переварачиваешь головки "вверх ногами" и заливаешь в камеры сгорания керосин, оставляешь наночь, если до утра не утекло значит все ОК!
Останній раз редагувалося: REDZAZ (30 Тра 2006 11:08), всього редагувалося 1 раз
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2006 06:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Притираю дрелью. Еслиб не она то я без рук бы остался. Сначала я притирал руками все клапана. ЯВсе пропускали. Потом начал дрелью. За 1 день дрелью один клапан и получился. Еще неделя осталась Very Happy Ладненько попробую дальше 2 мм. Делать. Полоска у меня сразу ровная и серая получаеться. А паста гоя чтоб ровнее получалось. А то после мелкой пасты все равно бороздки остаються. И пропускают. А если пастой хорошенько потереть то не пропускает. Вот такие наблюдения. В камасутре написанно что в конце вообще просто на масле притирать надо.
ЗАЗ 968 М
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2006 07:06    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Вообще-то дрелью, именно изза создания продольных канавок, притирать нельзя. Надо туда-сюда, и, наверно, руцями.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2006 08:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не гоЯ а гоИ - государственный оптический институт.
Я притирал дрелью полоска получилась на разных клапанах разной ширины. Делалось это еще на заре моего увлечения жужем, поэтому методы "слегка" ламерские были. Вместо пасты использоыалась смесь наждачной пыли и масла. Потом таки крутил еще на чистом масле.
Результат оказался вполне приличный.
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2006 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так так. Давайте разберемся. Значит паста ГОИ подойдет для оконечки. А что с дрелью? Вроде все говорят ничего получаеться. А другие что ручками надо.
ЗАЗ 968 М
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2006 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Незнаю я купил хорошую притирку, и ручками хорошо притер. Ручками притирать мне советовал притирать мужик который занимался подготовкой ВОЛГ на кольцо. А по поводу притирки до блеска не обязательно т.к. клапана к седлам "прибьються" после первой тысячи.
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2006 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дед мне тоже руками советовал притирать. Я патрон с дрели содрал и давай наяривать. Завтра попробую опять ручками. А какой кто пастой тер?
ЗАЗ 968 М
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2006 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Х.З. как называется в желтом тюбике в форме клапана Для притирки клапанов. Very Happy
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2006 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я таки их добил. Сегодня притер все! Кроме одного. Там придеться седло клапана протачивать. А то совсем никак и клапан уже весь источен. А остальные на ура!!!
ЗАЗ 968 М
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2006 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я проверяю так - наливаю в камеру воду и в впускное и выпускное отверстие компрессором подаю воздух, когда керосин уже давно не протекает - пузырьки еще видны. на клапанах притертых с таким контролем - у меня на тридцатке была компрессия 10-10.5
Chicane
Зареєстрований: 31.05.2006
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2006 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zazdriver дрелью не стоит притирать, можно испортить клапан или погнуть дрель. просто регулировать клапаны щупом толщиной 0,15 мм. ещё быстрее помогают 2 щупа "непроходной" толщиной 0,16 мм и "проходной" 0,14 мм. Если первый нс входит в зазор между рычагом и кулачком, а второй входит без усилий зазор имеет необходимую ширину. удачи.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2006 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Chicane писав(ла):
Уважаемый, при чем тут регулировка клапанов? О ней ни слова не было в постах предидущих ораторов.
А как погнуть дрель при притирке клапанов для меня закадка. Как ее вообще "погнуть" можно?
Chicane
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2006 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
регулировка клапанов никогда не помешает. а сдуру можно все что угодно сломать.
zazdriver
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 05:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неволнуйтесь! Дрель я не сломаю. От нее иребуеться только крутящий момент, а сам клапан я пальцами прижимаю.
рЕГУЛИРУЮ Я КЛАПАНА ЧАСТО. рАЗА 2 В НЕДЕЛЮ. пЭНТОМУ ПРОБЛЕМ С РЕГУЛИРОВКОЙ И ЗАЗОРАМИ НЕТ.
ЗАЗ 968 М
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 08:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Chicane писав(ла):
В огороде бузина, а в Киеве - дядька Laughing
Chicane
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати мужики, для регулировки клапанов не нужно находить специальные плоские щупы... можно все сделать просто обычными лезвиями безопасных бритв)) (типа "нива" и "балтика" Razz ) Их толщина 0,1 и 0,08 мм, что точно соответствует рекомендованным зазорам для выпускных и впускных клапанов. Только работайте с лезвиями осторожно.
Wink проверено в народе
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Chicane, уважаемый, я ненаю, откуда вы свалились, и кто сказал вам, что тут сидят дядьки в фуфайках, которые капиталят Запорожцы напильником и бутылкой водки, но уверяю: набор плоских щупов - это самое малое из точного инструмента, что у многих здесь имеется Wink
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дефачки не ссорьтесь Very Happy
