VETER
Додано: 23 Тра 2006 21:45 Заголовок повідомлення: Залегли кольца |
Случилось сие обстоятельство в одном цилиндре. Начал курс лечения разбрызгиванием в свечное отверстие WD40 2-3 раза в день. Прошло 2 дня, уже намного лучше стало, но то пробивает, то опять не тянет, возник вопрос - может есть более действенное средство? Разборку желательно не предлагать :-). А то всякие растворители что-то стрёмно лить - боюсь за сальники коленвала. Или продолжать WDтерапию?
REDZAZ
Додано: 23 Тра 2006 21:50 Заголовок повідомлення: |
А при чем тут сальники? Ничего им не будет, но надо будет обязательно масло поменять. Делать фсьо по мануалу (удаление нагара с днищ поршней) делается адская смесь и заливается на сутки в целиндры, может поможет.
Dimon_F
BUg
Додано: 23 Тра 2006 22:43 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Сорри за офф, а как определить шо они залягли? По компресии? Мож у меня тож залягли.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 23 Тра 2006 23:36 Заголовок повідомлення: |
первый признак пожирание масла и нездоровый "сквозяк" из вентиляции картера.
VETER
Додано: 24 Тра 2006 00:51 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
bug писав(ла): |
Сорри за офф, а как определить шо они залягли? По компресии? Мож у меня тож залягли. |
У меня резко пропала тяга. При снимании проводов со свечей по очереди нашёл цилиндр который не реагировал на снимание провода. Заменя провода и свечи результата не давали, свечу постоянно заливает маслом . Из трубки вентиляции дымит сильнее чем из глушителя. Расход масла от нормального уровня до минимального - 150 км. А насчёт термоядерной смеси - хочу ещё пару дней покататься на ВДхе ( некогда даже масло поменять будет, дел много) , а потом уже все цилиндры обработаю и как в одном мультике "на склад - масло менять". А оно ж всего 250 км прослужило :-(
VETER
Додано: 24 Тра 2006 01:00 Заголовок повідомлення: |
А хотя ради эксперимента завтра буду на базаре и поищу этот NITROS и сравню компрессию до и после. Не для мебели я ведь компрессометр покупал :-)
BUg
Додано: 24 Тра 2006 01:03 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Пасиб.
З.Ы. А масло можна слить перед процедурой.
VETER
Додано: 28 Тра 2006 14:38 Заголовок повідомлення: |
Купил Антикокс производства Харьковского ХАДО. Влил. Компрессия выросла, но не сравнялась с остальными цилиндрами. Начал уже снимать голову менять кольца и увидел, что в этом цилиндре выпускной клапан зажат так , что ни когда не закрывается. Отрегулировал -компрессия в норме! :-) Странно , никогда не видел, что бы зазоры в клапанах уменьшались, а не увеличивались со временем эксплуатации. Ну хоть на душе легче стало, что обошлось без вскрытия.
з ы Антикокс нагар снимает - мама не горюй, я такую блестящую свечу только в магазине видел :-) Теперь главное , что скажут сальники. Инструкция гласит, что сальники не кушает. 300 км полёт нормальный.
Winni
Статус: Offline Зареєстрований: 01.04.2005 Повідомлення: 16
Додано: 06 Червень 2006 13:39 Заголовок повідомлення: |
VETER писав(ла): |
... увидел, что в этом цилиндре выпускной клапан зажат так , что ни когда не закрывается. Отрегулировал -компрессия в норме! :-) Странно , никогда не видел, что бы зазоры в клапанах уменьшались, а не увеличивались со временем эксплуатации. |
Аналогичная ситуация. Все началось с того что двиг стал работать только на двух поршнях (отключая свечи на левой паре поршней не получал видимых изменений в работе двигателя). Почерпнув инфу с этой нитки (Dimon_F отдельное спасибо) прикупил Редекс (купил на СИА-2006, заодно на машины и теток поглазел:-) ) и обработал в соответствии с рекомендациями. Единственный нюанс: продавец сказал что теперь Редекс продают один и тот же и для отмачивания колец и для заливки в карбюратор. Мол это на самом деле одна и та же жидкость. Смутил меня тот факт что после обработки никакого жуткого выхлопа не было, хотя честно прождал 40 минут. Может мне не тот Редекс втюхали? Вобщем дым не пошел, и реакция на отключение свечей осталась прежней. Поскольку Редекс уже залил - пришлось менять масло. Ну где смена масла - там и регулировка клапанов не помешает. Вскрыл крышу над клапанами и обнаружил что на левой паре поршней ВСЕ клапана пережаты. Хоть и не регулировал их уже давно, но сам факт удивил. Обоснования явления в соответствии с законами физики нет до сих пор.
Додано: 07 Червень 2006 13:09 Заголовок повідомлення: |
В ПРИНЦИПЕ ПОДОБНЫЙ ЭФФЕКТ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ ПРОСАЖИВАНИИ ГОЛОВОК
О.Хайям |
