Додано: 24 Квітень 2006 17:29 Заголовок повідомлення: Проблемы с кулисой |
Давно уже мучаюсь с своей коробкой, и вот решил поделится с вами проблемой. Частенько не хочет включатся первая передача, в основном на скорости (ну при медленном накате), а чаще всего под горку
3 и 4я включаются нормально, но кроме меня на них мало кто попадает с первого раза
А вот вторая только на ровном месте включается нормально, на скорости ее приходится ВРУБАТЬ со скрежетом шестеренок, такое ощющение что без сцепления ее пробую включить.
Знакомый сказал что в кулисе проблема. Но вот если по поводу 1,3, и 4 передачи могу согласится, то что со второй?
X2-bec
Додано: 24 Квітень 2006 17:46 Заголовок повідомлення: |
Посмотри не открутилось ли крепление самой коробки к кузову... У меня была недавно похожая проблема. Ослабло крепление, коробка ушла немного вверх, из-за чего не включались или плохо включались 2,4, задняя передачи. Ну и сам механизм кулисы тоже посмотрел бы.
Додано: 24 Квітень 2006 18:03 Заголовок повідомлення: |
ТО, ЧТО ПЕРВАЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВКЛЮЧАЕТСЯ СО СКРЕЖЕТОМ - ЭТО НОРМАЛЬНО (УСЛОВНО, КОНЕЧНО). СКОРЕЕ ВСЕГО, ПЛОХО РАБОТАЕТ СИНХРОНИЗАТОР. К КУЛИСКЕ ЭТО НЕ ИМЕЕЕТ ОТНОШЕНИЯ.
А ВОТ ТО, ЧТО НАЙТИ 3 И 4 ПРОБЛЕМА - ЭТО КУЛИСА. ВО ПЕРВЫХ, ВОЗМОЖНО, ИМЕЮТСЯ ЛЮФТЫ В САМОЙ КУЛИСЕ, В СОЕДИНЕНИИ КУЛИСЫ С ВАЛОМ, ВАЛА С МУФТОЙ (ИЛИ ЧАСТИЧНЫЙ ОБРЫВ РЕЗИНЫ, ИЛИ ОТЛОМАНА САМА ПЛАСТИНА ОТ ВАЛА), МУФТЫ СО ШТОКОМ, ВИЛКИ СО ШТОКОМ (ЭТО ВНУТРИ КОРОБКИ, БЫВАЕТ КЛЕММНОЕ ИЛИ СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ). ВО ВТОРЫХ, ВОЗМОЖНО НЕПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ МУФТЫ (ЗАДНЯЯ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРОДАВЛИВАНИИ РУЧКИ КПП ВНИЗ).
ДА, ИЗ ВОПРОСА НЕ ПОНЯТНО, КАК СРАБАТЫВАЕТ ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА.
Додано: 24 Квітень 2006 18:40 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
ВОБЩЕМ ВОТРАЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ СО СКРЕЖЕТОМ, ПЕРВАЯ НА ХОДУ НЕ ВСЕГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО СКРЕЖЕТА НЕТ. ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЕЗ НАЖАТИЯ РУЧКИ КПП ВНИЗ
ТЕРТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ ЯСНО.
П.С. кто может помочь отрегулировать кулису и муфту? мне б пальцем тыкнуть и проверить как сделаю....
Додано: 24 Квітень 2006 19:03 Заголовок повідомлення: |
СОРРИ, ТЫ КОГДА ОПИСЫВАЛ ВТОРУЮ, Я ПРОЧИТАЛ КАК О ПЕРВОЙ.
РАЗ У ТЕБЯ М-КА, ТО ЭТО НАДО НА ЯМЕ СМОТРЕТЬ. НУ, ПРИЕЗЖАЙ В ГОСТИ. ВМЕСТЕ С БУГом.
BUg
Додано: 24 Квітень 2006 20:15 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Антон, перегазовка при понижении тебя спасет.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 24 Квітень 2006 20:37 Заголовок повідомлення: |
НЕ ПОМОЖЕТ. ТОЧНО НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ КУЛИСУ ИЛИ МУФТУ.
mw
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2006 Повідомлення: 34 Звідки: russia Spb
Додано: 27 Квітень 2006 22:48 Заголовок повідомлення: |
у меня похожая проблема...не включается 1 и 2ая ..3я и 4ая вкл нормально....
с другом регулировали кулису,появилась подобие второй передаи, первая так и не появилась
сегодня попытались сделать первую .в итого у меня осталась только третья передача! 4аяне вкл и задняя тоже!
_________________ +7 911 215 64 59
или
+7 921 570 36 72 |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 28 Квітень 2006 14:58 Заголовок повідомлення: |
Такая же фигня. Только невключение 1-й на ходу уже воспринимаю как норму - такое не только на жужах, на 412-м, 2105, Оке замечал. ИМХО это из-за слишком большой разницы скоростей ПВ и двига, синхронизатор не справляется.
Nikolab
Додано: 28 Квітень 2006 16:52 Заголовок повідомлення: |
тоже раньше мучался, для этого убрал все люфты в кулисе -это самое важное, далее по мануалу, первая включатся с проблемами при движении, как и на всех советских авто.
BUg
Додано: 28 Квітень 2006 20:25 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Тю, с перегазовкой нормально первая включается. Ток надо крутнуть двиг хорошо.
susanin
Додано: 02 Тра 2006 21:20 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Вот тоже мучался хреново включалась первая и третья через раз. При регулировке кулисой воще начинался цирк. Ща залез под машину, думаю перетресу все основательно, там муфта что с резинкой посередине, она у меня на двух болтах (была) теперь на одном и то незатянутом Вот где собака зарыта была, сука!
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 07 Тра 2006 23:28 Заголовок повідомлення: |
Лучше бы эту муфту хреновы инженеры вообще баы не изобретали, как без нее здорово на ранних 965...
