		Ilya
				 Додано: 21 Квітень 2006 21:42    Заголовок повідомлення: Зазор в маслосъемных кольцах с пружинками |
				 Подскажите: в камасутре сказано, что зазор между дисками маслосъемных колец должен быть 0,9-1,5 мм. Там подразумеваются, как мне кажется, маслосъемные кольца из 4 элементов (осевого и радиального расширителей и двух дисков).
Я купил набор колец, в которых маслосъемные кольца как на Жигулях - сдвоенное кольцо с прорезями с торца и пружинка внутри. Какой должен быть тепловой зазор для этих колец? У меня для каждого из них получается зазор 0,25-0,30 мм. Неужели их нужно подтачивать до 0,9 мм?
И еще: как вы думаете, маслосъемные кольца с пружинками лучше 4-элементных колец или нет и почему?
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 22 Квітень 2006 03:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Ilya, 0.25-0.3 для этих колец нормальный зазор, не протачивай (по мануалу ВАЗ зазор маслосъёмных колец 0.25-0.40).
Судя по малому количеству картерных и угару масла, эти кольца получше будут...
		Ilya
				 Додано: 22 Квітень 2006 09:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо, Borislav, ты мне очень помог!
