upe
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2003 Повідомлення: 4
Додано: 04 Грудень 2003 20:22 Заголовок повідомлення: Новые тормозные колодки |
Поставил новые тормозные колодки на 968М, теперь во время торможения стоит ужастный скрип.
Что делать, как от этого избавиться, может они притруться и перестанут пищать?
Гость
Додано: 04 Грудень 2003 22:16 Заголовок повідомлення: |
скрип или металлический скрежет?
Mephisto
Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2003 Повідомлення: 707 Звідки: Луцк
Додано: 05 Грудень 2003 09:02 Заголовок повідомлення: |
есле есть писк, значит колодки еще не претёрлись, а может быть еще, что боковой контур колодки выступаетиз под накладки о трёт по ступице.
_________________ Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя? |
upe
Додано: 05 Грудень 2003 13:04 Заголовок повідомлення: |
| Гость писав(ла): |
| скрип или металлический скрежет? |
Срип или писк, в принципе одно и тоже, но не металический скрежет
zaz-racer
Додано: 12 Грудень 2003 00:36 Заголовок повідомлення: |
Если это колодки производства ТИИР то скрип не лечится и является одной из неприятных особенностей этих колодок.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 17 Жовтень 2004 07:36 Заголовок повідомлення: |
Я вот тоже недавно на перед новые колодки купил, и писк стоит страшный. Я подобные звуки раньше слышал тока от автобусов и УАЗов... Единственное отличие новых колодок от родных - то, что две их металлические части сварены по-разному: у сарых - сплошняком, у новых - точками. Мне кажется, что писк как раз из-за вибрации участков между точками. Какие будут мнения?
Додано: 17 Жовтень 2004 22:21 Заголовок повідомлення: |
Если есть желание избавиться от противного звука то надо попробовать снять барабан, протереть его изнутри и почистить накладки на колодках металлической щеткой. (как правило помогает, если изменений не произошло - значит накладки были не очень кошерные). Кстати о колодках ТИИР - с ними возможен результат как у Войтика на картинке (но это в лучшем случае) - так что не рекомендую (по хорошему, на них надо писать -"Минздрав предупреждает...).
Borislav Кю в эцихе
Додано: 18 Жовтень 2004 16:24 Заголовок повідомлення: |
Simon: Обижаешь, это как же перед сборкой не протереть-то всё? Обидно то, что торможение просто превосходное стало, но звук уже достал... Пугает пешеходов, жигули, и прочую живность, и меня позорит
Додано: 18 Жовтень 2004 21:48 Заголовок повідомлення: |
Я не то имел ввиду, при приработке на колодках появляется налет, который может быть причиной, вот он и счищается щеткой .
Додано: 20 Жовтень 2004 22:09 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
Simon: Обижаешь, это как же перед сборкой не протереть-то всё? Обидно то, что торможение просто превосходное стало, но звук уже достал... Пугает пешеходов, жигули, и прочую живность, и меня позорит  |
ДА, ЕСТЬ ТАКОЕ. ТОРМОЗЯТ ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШО, НО ПИСК НЕПРИЯТНЫЙ. Я КАК-ТО ОДНУ ПОМЕНЯЛ (НА СТОЯВШЕЙ ОТОРВАЛАСЬ НАКЛАДКА), ТАК КОЛЕСО ШЛО НА ЮЗ НАМНОГО РАНЬШЕ ДРУГОГО. ПРИШЛОСЬ СНЯТЬ И ПОСТАВИТЬ Б/У. У МЕНЯ СЕЙЧАС ТОЛЬКО Б/У И СТОЯТ. НОВЫХ НОРМАЛЬНЫХ НЕТ.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 26 Жовтень 2004 14:33 Заголовок повідомлення: |
У мя новые оранжевые... Мне сказали, что чёрные не пищат, но быстро износятся.
Додано: 27 Жовтень 2004 09:43 Заголовок повідомлення: |
Черные тоже бывает пищат. Тут от цвета не зависит - как повезет. С черными накладками - скорее всего реставрация с накладками от ВАЗ-08 (по крайней мере лучше чем ТИИР, если конечно приклеены правильно). Для решения проблемы - лучше всего найти местогде нормально умеют реставрировать колодки и обращаться туда по мере необходимости.
Додано: 28 Жовтень 2004 19:16 Заголовок повідомлення: |
МОГУ УКАЗАТЬ ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ТОЛСТЫЕ, С ЖЕЛТОВАТЫМ ПОКРЫТИЕМ (АНОДИРОВАННЫЕ?), СВАРКА В 4-Х ТОЧКАХ, ТРИ ВЫСТУПА (МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПО СЛЕДАМ ПРОСТУПИВШЕГО ВНУТРЬ КЛЕЯ), НАКЛАДКА КРАСНОВАТОГО ЦВЕТА, ПОВЕРХНОСТЬ СЛЕГКА РИФЛЕНАЯ (ПОЛУКРУГИ).
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (03 Лютий 2011 01:07), всього редагувалося 1 раз |
andre
Статус: Offline Зареєстрований: 09.06.2004 Повідомлення: 38 Звідки: Киев
Додано: 04 Грудень 2004 02:16 Заголовок повідомлення: колодки |
Колодки с приваренным башмаком ,все таки г...но надо искать и ставить или новые или реставрировать литые.Хотя стоят они немного дороже.,но в данном случае не в цене дело.
Додано: 04 Грудень 2004 12:36 Заголовок повідомлення: |
А что такое "литые" колодки? Наверное имеются ввиду оригинальные(Made in USSR) колодки с более правильной сваркой.
andre
Додано: 06 Грудень 2004 00:08 Заголовок повідомлення: |
"Литые" колодки представляют собой отлитый монолит без всякой сварки .На Перова такие вполне можно отыскать.
