Al
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Киев
Додано: 22 Лютий 2006 14:42 Заголовок повідомлення: |
Этот шум кого хочешь доведёт. Я двигатель плохо слышу при работе печки. Хотя уже сменил двигатель отопителя на новый 70 грн отдал, а потом понял что зря, старый был вполне нормальный.
Переход на подшипники это дело, если где увижу - обязательно попробую.
Додано: 22 Лютий 2006 15:21 Заголовок повідомлення: |
а интересно есть ли чтото от иномарок. надо чтоб вал на обе стороны выходил.
Sanich2359
Додано: 22 Лютий 2006 16:48 Заголовок повідомлення: |
ТАВРИЯ Но там диам. двигателя, кажецца побольше, может ваще все полезное сечение перекрыть...
А подшипнички ЗАКРЫТЫЕ Потому как, если не закрытые, то камера сгорания сообщается с "салоном" через двигатель... Или я фигню сказал...
BUg
Додано: 22 Лютий 2006 22:43 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Подшипники открытые. Но мне нравится простота их смены. Раз в год не накладно новые поставить. Ну или раз и хорошие.
Вибрация есть, посже сравню с тем что на машине.
По мне, так вибрация не от моторчика а от крыльчатки, а ее ж можно и на токарном "отбалансировать".
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Sanich2359
Додано: 23 Лютий 2006 14:03 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
Вот такой вот у меня розжиг
ТОЧНО! Я точно такое у у одного деда видал!
ТАК ЧТО ЭТО ТАКОЕ???
КТО ЗНАЕТ???
Паша
Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2005 Повідомлення: 20 Звідки: Киев, Дарница Моє авто: 968Б
Додано: 23 Лютий 2006 21:49 Заголовок повідомлення: |
Я не понимаю почему вы так вцепились в искровой розжмг???
У меня недавно сгорела свеча накала так я поставил проволку потоньше и больше витков сделал, т.е. сделал свечу на 12в, а не на 4, выкинул добавочное сопротивление. Результат: ток потребления - 3-6А точно не помню и нормально розжигается. Кому надо обьясню подробнее.
А на счет подшипников то. Одно из основных свойств подшипников скольжения это низкий шум (по сравнению с подшипниками кочения), их только надо толково смазать, правда как именно я не знаю
BUg
Додано: 23 Лютий 2006 22:16 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Низкий шум по сравнению с нормальними и смазаными.
Померяй сопротивление свечи, плз.
Додано: 24 Лютий 2006 01:47 Заголовок повідомлення: |
я над смазкой размышлял.
такое вот придумал.
вынуть моторчик и там где в его корпусе полусферы в которых стоят те пошипники (скольжения) наискось просвелить по каналу аж к валу. причем даже так чтоб в вале лунка тоже возникла от сверла.
после этого на эпоксидке в те дырки вклеить две, подходящие по диаметру трубочки. такой длинны чтоб чуть выходили аж за пределы кожуха печки, через просверленные дырочки, вверх.
накапал в трубочки масла, чемнить заткнул, или может и не надо, и деловто.
только такое актуально наверное для относительно не изношеных втулок.
иначе если там есть люфт, гудит уже, то смазывать уже поздно.
может развечто чемто густым.
З.Ы. BUg, на токарном не отбалансировать, на нем можна только отцентровать. а это разные вещи.
Додано: 24 Лютий 2006 03:29 Заголовок повідомлення: |
вот кстати, может кому пригодится, так я себе ставлю печку.
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Pechka/P1010023.jpg
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Pechka/P1010024.jpg
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Pechka/P1010025.jpg
справа всос воздуха из салона, из под приборки, или из багажника через фильтр (во фланце есть отвод с двумя зависимыми заслонками для переключения)
выход слева. пока ещё не доделан. дырка в салон ещё не прорезана так как будет левее. между фланцем и корпусом печки ещё будет вставка, кусок кожуха-переходника с печки на радиатор и на фланец. печка будет длиннее аж до второй петли крышки.
забор воздуха для горения и выброс выхлопа из района переднего моста.
единственная проблема это не помещающийся карб печки
придется таки сделать регулируемую на форсунке
красав4ик
Статус: Offline Зареєстрований: 11.11.2005 Повідомлення: 144 Звідки: Киев
Додано: 24 Лютий 2006 14:22 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
придется таки сделать регулируемую на форсунке  |
Печка класно придумана, но меда больше пропёрли дисковые тормоза на этом красавце ))
_________________ КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку |
Паша
Додано: 24 Лютий 2006 20:19 Заголовок повідомлення: |
to BUg: ОК, померяю сопротивление, ток, диаметр проволоки и посчитаю кол-во витков. На выходных еду на дачу, там все и сделаю.
Да, дисковые тормоза мне тоже понравилось .
А может подшипники графиткой смазать? Мож кто пробовал
Ilya
Додано: 28 Лютий 2006 00:47 Заголовок повідомлення: |
Я тоже сейчас занимаюсь тюнингом системы отопления. Из того, что проделано:
- Фильтр ТОТ после фильтра-отстойника (меньше проблем с жиклером);
- Заменено искрогасящее сопротивление в бензонасосе на диод (уменьшено подгорание контактов);
- На контактную группу бензонасоса одето резиновое кольцо (уменьшена вероятность заедания контактов);
- Установлена импульсная схема розжига тов. Горбунова. Она правильная и работает, не нуждается в доводке. Как результат – уменьшено потребление тока при розжиге. В связи с этим доп. Сопротивление исключено из цепи.
- Питание свечи организовано через реле фар ВАЗ и предохранитель 16А.
- Добавлен включатель вентилятора отдельно от отопителя (применял одно реле и диод от генератора).
- В передней панели установил два боковых дефлектора для обдува стекол дверей. В качестве решеток взял решетки от дверей ВАЗ 2110. Теплый воздух через гофрошланг забирается из передней части штатной заслонки. Сегодня-завтра дополню эту систему компьютерными вентиляторами. Слева будет 80х80х25, сила тока от 0.11А или выше, справа места меньше, либо 40х40х?, либо 60х60х25.
- Установлен электроподогрев сидений (20*2*2 Вт).
В планах: установка направляющей воздуха на воздушную заслонку, чтобы воздух шел вверх, обдув заднего стекла (пока точно не определился, толи это будет обдув, толи наоборот всос), возможно подогрев стекла электричеством...
Додано: 28 Лютий 2006 14:30 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
| Ilya писав(ла): |
| Установлен электроподогрев сидений (20*2*2 Вт). |
А можно отсюда поподробнее (в отдельной ветке желательно)? Имею желание потеоретизировать и, возможно, позже воплотить на практике...
Додано: 28 Лютий 2006 14:56 Заголовок повідомлення: |
у меня на Пежо был подогрев. полюбэ надо регулятор к нему. иначе .... довольно неприятно зимой вылазить изза руля с вспотевшей задницей
снял нафиг. подарил знакомому.
Додано: 01 Березень 2006 20:25 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
снял нафиг. подарил знакомому. |
Всё равно хачу =) у брата в Бэхе когда сломался подогрев прааативно было садиться в кожаные сидушки как машинка на морозе постояла при -15 часа 3.... :/ вотъ...
Додано: 02 Березень 2006 01:32 Заголовок повідомлення: |
имхо мокрая жопа хуже замёрзшей
BUg
Додано: 02 Березень 2006 11:02 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А есть у кого-то схемки автоматизации работы бензонасоса печки?
Шоб избавится от контактной групы.
Додано: 02 Березень 2006 11:15 Заголовок повідомлення: |
А ты эту ветку внимательно читал? Уже сто раз написано как все автоматизировать до уровня вкл печку/выкл печку.
BUg
Додано: 02 Березень 2006 11:18 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Да, читал когда-то. Рекомендуеш еще раз перечитать?
