Ну, что, протюнингуем родную печку?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 18, 19, 20  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
Al
Зареєстрований: 18.07.2005
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2006 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этот шум кого хочешь доведёт. Я двигатель плохо слышу при работе печки. Хотя уже сменил двигатель отопителя на новый 70 грн отдал, а потом понял что зря, старый был вполне нормальный.
Переход на подшипники это дело, если где увижу - обязательно попробую.
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2006 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а интересно есть ли чтото от иномарок. надо чтоб вал на обе стороны выходил. Confused
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2006 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАВРИЯ Laughing Laughing Laughing Но там диам. двигателя, кажецца побольше, может ваще все полезное сечение перекрыть...
Question А подшипнички ЗАКРЫТЫЕ Question Потому как, если не закрытые, то камера сгорания сообщается с "салоном" через двигатель... Или я фигню сказал...
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2006 22:43    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Подшипники открытые. Но мне нравится простота их смены. Раз в год не накладно новые поставить. Ну или раз и хорошие.
Вибрация есть, посже сравню с тем что на машине.
По мне, так вибрация не от моторчика а от крыльчатки, а ее ж можно и на токарном "отбалансировать".
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2006 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот такой вот у меня розжиг
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00378-1140591363-631.jpg
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00378-1140591412-015.jpg
Sanich2359
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2006 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
ТОЧНО! Я точно такое у у одного деда видал!
ТАК ЧТО ЭТО ТАКОЕ???
КТО ЗНАЕТ???
Паша
Зареєстрований: 23.05.2005
Повідомлення: 20
Моє авто: 968Б
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2006 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не понимаю почему вы так вцепились в искровой розжмг???
У меня недавно сгорела свеча накала так я поставил проволку потоньше и больше витков сделал, т.е. сделал свечу на 12в, а не на 4, выкинул добавочное сопротивление. Результат: ток потребления - 3-6А точно не помню и нормально розжигается. Cool Кому надо обьясню подробнее.
А на счет подшипников то. Одно из основных свойств подшипников скольжения это низкий шум (по сравнению с подшипниками кочения), их только надо толково смазать, правда как именно я не знаю Rolling Eyes
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2006 22:16    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Низкий шум по сравнению с нормальними и смазаными.
Померяй сопротивление свечи, плз.
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 01:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я над смазкой размышлял.
такое вот придумал.
вынуть моторчик и там где в его корпусе полусферы в которых стоят те пошипники (скольжения) наискось просвелить по каналу аж к валу. причем даже так чтоб в вале лунка тоже возникла от сверла.
после этого на эпоксидке в те дырки вклеить две, подходящие по диаметру трубочки. такой длинны чтоб чуть выходили аж за пределы кожуха печки, через просверленные дырочки, вверх.
накапал в трубочки масла, чемнить заткнул, или может и не надо, и деловто.
только такое актуально наверное для относительно не изношеных втулок.
иначе если там есть люфт, гудит уже, то смазывать уже поздно. Rolling Eyes
может развечто чемто густым.
З.Ы. BUg, на токарном не отбалансировать, на нем можна только отцентровать. Wink а это разные вещи.
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 03:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот кстати, может кому пригодится, так я себе ставлю печку.
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Pechka/P1010023.jpg
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Pechka/P1010024.jpg
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Pechka/P1010025.jpg
справа всос воздуха из салона, из под приборки, или из багажника через фильтр (во фланце есть отвод с двумя зависимыми заслонками для переключения)
выход слева. пока ещё не доделан. дырка в салон ещё не прорезана так как будет левее. между фланцем и корпусом печки ещё будет вставка, кусок кожуха-переходника с печки на радиатор и на фланец. печка будет длиннее аж до второй петли крышки.
забор воздуха для горения и выброс выхлопа из района переднего моста.
единственная проблема это не помещающийся карб печки Mad
придется таки сделать регулируемую на форсунке Very Happy
красав4ик
Зареєстрований: 11.11.2005
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Печка класно придумана, но меда больше пропёрли дисковые тормоза на этом красавце ))
КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку
Паша
Повідомлення: 20
Моє авто: 968Б
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to BUg: ОК, померяю сопротивление, ток, диаметр проволоки и посчитаю кол-во витков. На выходных еду на дачу, там все и сделаю.
Да, дисковые тормоза мне тоже понравилось Surprised .
А может подшипники графиткой смазать? Мож кто пробовал Question
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже сейчас занимаюсь тюнингом системы отопления. Из того, что проделано:
- Фильтр ТОТ после фильтра-отстойника (меньше проблем с жиклером);
- Заменено искрогасящее сопротивление в бензонасосе на диод (уменьшено подгорание контактов);
- На контактную группу бензонасоса одето резиновое кольцо (уменьшена вероятность заедания контактов);
- Установлена импульсная схема розжига тов. Горбунова. Она правильная и работает, не нуждается в доводке. Как результат – уменьшено потребление тока при розжиге. В связи с этим доп. Сопротивление исключено из цепи.
- Питание свечи организовано через реле фар ВАЗ и предохранитель 16А.
- Добавлен включатель вентилятора отдельно от отопителя (применял одно реле и диод от генератора).
- В передней панели установил два боковых дефлектора для обдува стекол дверей. В качестве решеток взял решетки от дверей ВАЗ 2110. Теплый воздух через гофрошланг забирается из передней части штатной заслонки. Сегодня-завтра дополню эту систему компьютерными вентиляторами. Слева будет 80х80х25, сила тока от 0.11А или выше, справа места меньше, либо 40х40х?, либо 60х60х25.
- Установлен электроподогрев сидений (20*2*2 Вт).
В планах: установка направляющей воздуха на воздушную заслонку, чтобы воздух шел вверх, обдув заднего стекла (пока точно не определился, толи это будет обдув, толи наоборот всос), возможно подогрев стекла электричеством...
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 14:30    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
А можно отсюда поподробнее (в отдельной ветке желательно)? Имею желание потеоретизировать и, возможно, позже воплотить на практике...
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2006 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на Пежо был подогрев. полюбэ надо регулятор к нему. иначе .... довольно неприятно зимой вылазить изза руля с вспотевшей задницей Laughing
снял нафиг. подарил знакомому.
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2006 20:25    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Всё равно хачу =) у брата в Бэхе когда сломался подогрев прааативно было садиться в кожаные сидушки как машинка на морозе постояла при -15 часа 3.... :/ вотъ...
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 01:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо мокрая жопа хуже замёрзшей Laughing
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 11:02    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
А есть у кого-то схемки автоматизации работы бензонасоса печки?
Шоб избавится от контактной групы.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты эту ветку внимательно читал? Shocked Уже сто раз написано как все автоматизировать до уровня вкл печку/выкл печку.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 11:18    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Да, читал когда-то. Рекомендуеш еще раз перечитать?
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 8 з 20
