4elowek00705
Статус: Offline Зареєстрований: 28.09.2024 Повідомлення: 42 Звідки: Суми
Додано: 29 Вересень 2024 13:44 Заголовок повідомлення: Запуск заз 968М |
Добрий день, взяв собі заз 968М 40вка, по словам господарів казали що там щось сталося і перестали не ньому їздити (компресія є, двигун не всратий). Так той запорожець і простояв років з 10.
При перших моїх махінаціях було виявлено те що заклинивший прискорювальний насос і тік бензонасос. Карб (к133) почистив, на голку одів кільце (голка на яку поплавок давить), розклинив прискорювач, змінив прокладку на бензонасосі. Почистив контакти трамбльора. Деякі ВВ провода замінив.
В ітозі, коли кручу стартером він хватає раз чи два, потім стартер просто крутить його і все. Перестану крутити, підожду хвилину пробую знову (не газу, просто кручу стартером) і знову він пару раз хватає і перестає. Бувало з 20 сброби він запускався і робив, правда великі обороти були. Прошу допомоги в запуску двигуна
weld_master
Статус: Online Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 622 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 29 Вересень 2024 14:07 Заголовок повідомлення: |
Бензин, я надіюсь, свіжий залив?
4elowek00705
Додано: 29 Вересень 2024 14:30 Заголовок повідомлення: |
weld_master , так, свіжий. Я від'єднав бак і все з'єднав в пластикову пляшку, вхід і обратку.
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 500 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 29 Вересень 2024 16:56 Заголовок повідомлення: |
Если искра есть и зажигание правильно установлено, то выверни свечи и посмотри сухие или мокрые они. Если сухие, то закрой подсос при запуске.
Еси мокрые то слишком много бензина поступает (слишком богатая смесь).
hide
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2022 Повідомлення: 457
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
Додано: 29 Вересень 2024 19:40 Заголовок повідомлення: |
Очень похожо, что быстро заливает свечи. Может в карбе какой жиклёр забыли на туго закрутить и он лёт?
Я бы сделал такие телодвиженья для начяла:
- проверка момента зажигания контрольной лампочкой. Должно быть в пределах от 5 до 8 градусов до ВМТ, етого должно быть достаточно для успешного запуска.
- проверка искры на КАЖДОЙ свечи. Т.е. выкручеваются все свечи, делается масса им, попытка на старт и следить искру на каждой. Искра должна быть весде и качественная
- проверка проводов, что они стоят правельно. Нетрудно попутать допустим 1 и 2 цилиндра провода местами, после чего с запуском может быть грустно
- при снятой кришке трамблёра и попытке завести следить за бегунком. Крутится ли он. Может срезало шестерню разпредвала, а может сломался валик привода - всего бывает.
4elowek00705
Додано: 29 Вересень 2024 20:19 Заголовок повідомлення: |
hide , ок спасибо за ответы. Чёт за перелив я и не подумал. Завтра попробую все. Провода в инете видел что если смотреть на крышку трамблёра и блок то как на трамблёра расположены гнезда так и цилиндры в блоке. Верно ли? Если да то в моем случае так и подключены.
hide
Додано: 29 Вересень 2024 20:28 Заголовок повідомлення: |
| 4elowek00705 писав(ла): |
| Провода в инете видел что если смотреть на крышку трамблёра и блок то как на трамблёра расположены гнезда так и цилиндры в блоке. Верно ли? |
Верно
weld_master
Додано: 30 Вересень 2024 13:10 Заголовок повідомлення: |
Перевір рівень у поплавковій камері.
hide
Додано: 30 Вересень 2024 18:03 Заголовок повідомлення: |
| weld_master писав(ла): |
| Перевір рівень у поплавковій камері. |
... он должен быть 30мм от верхнего торца корпуса карбюратора, если мерить с снятой крышкой (вернех чястю)
4elowek00705
Додано: 30 Вересень 2024 19:12 Заголовок повідомлення: |
| hide писав(ла): |
... он должен быть 30мм от верхнего торца корпуса карбюратора, если мерить с снятой крышкой (вернех чястю) |
Это расстояние?
Сегодня проверял свечи первым делом, там все ок было, решил ещё в карб полезть и увидел что уровень топлива на дне 10мм!!! И оказалось соринка на была в носике ускорительного насоса, леской туда полез и прочистил. Поплавок отогнул на глаз, чтобы попробовать. Что в итоге: заводиться почти с пол оборота, но набирает обороты и через секунду 20 глохнет, чмыхкает.
hide
Додано: 30 Вересень 2024 19:49 Заголовок повідомлення: |
Это расстояние?
Нет, не ето. Ето крышка. А вам нужно смотреть в "тазике", т.е. там, где у вас 10мм. Уровень бензина должен быть 30мм от верхнего торца. Добиватся нужно подгибаньием поплавка, в одну или другую сторону, потом проверять. И так повторять до того момента, пока он не станет 30±1мм. Перед подгибанием нужно включить мозг и подумать - отгибать нужно или загибать.
Ешё нужно иметь в виду что поплавок имеет не только верхнее положение, но и нижнее. В мануале есть указан зазор, который должен быть между верхнем и нижнем положении. Зазор проверяется сверлом соответствуэшего диаметра.
Что в итоге: заводиться почти с пол оборота, но набирает обороты и через секунду 20 глохнет, чмыхкает. |
Богатить, смесь богатая. Что с подсосом? За много подсоса. Тяга подсоса может изогнута?
И оказалось соринка на была в носике ускорительного насоса, леской туда полез и прочистил. |
Чего только не бывает... У меня тоже было разных причюд с карбом. То шпилька насоса ускорителья упиралась в верхнею крышку и холостыэ менее 1600 об/мин небыли, то соринка от фрезы попала под шарик контура ускорителья.... Я карб полностю перебирал, фрезой там некотрые плоскости ровнял, так как там раковины были...
4elowek00705
Додано: 30 Вересень 2024 20:38 Заголовок повідомлення: |
Тяга подсоса вроде норм, но короче это завтра ещё буду смотреть. Про уровень понял. Но из-за соринки конечно в шоке, а я то думаю чёт странно качает ускорительный насос. И продувал тот носик. А оказалось просто нужно было прочистить леской...
Paul R-0707
Додано: 30 Вересень 2024 20:39 Заголовок повідомлення: |
| Это расстояние? |
Для замера уровня берём угловую прессмаслёнку (у которой удаляем шарик с пружиной) и кусок пластиковой трубки...
hide
Додано: 30 Вересень 2024 20:58 Заголовок повідомлення: |
Ето правельный метод, по фенг шуй а 30мм ето хак, для леньтяев
4elowek00705
Додано: 01 Жовтень 2024 16:17 Заголовок повідомлення: |
Поплавок регулирую, потом опять разбираю и зырю на уровень, там внутри тоже есть бортик. Пока что вроде там норм, теперь за большие обороты. Запускаю, набирает обороты более чем надо и глохнет. Пробовал рукой заткнуть вход к дроссельной заслонки (в инете так видел), чтобы был вакуум и узнать где подсасывает - но нифига, пока двигатель остановится разряжение исчезает и хз...
4elowek00705
Додано: 01 Жовтень 2024 16:27 Заголовок повідомлення: |
Дроссельная заслонка открыта, если закрыть то вообще не фуричит
hide
Додано: 01 Жовтень 2024 18:50 Заголовок повідомлення: |
Сделайте видос, как ето всё выгледет. Т.е. как заводете авто, как он набирает обороты. Нужно, чтоб в видео было видно крупным планом карбюратор и положение его рычягов воздушной и дросельной заслонки
Нашёт уровня и карбюратора: уровень точно выставете потом. Теперь вам нужно разобратся с оборотами и тем фактом, что машина глохнет. Немного за большой или за маленький уровень не должен довать таких драматических ефектов как у вас. Там что-то другое не так. А сам карбюратор (после решенья всех проблем) не помешало б подшаманить - шлуфануть все прилегаюшие плоскости.
Подсос воздуха ишется другим способом - брызгается что-то горючее из аерозолья и смотрется на обороты / звук двигателья. Ефекта не должно быть не какого. Самые типичные места подсоса воздуха - стык колектора и дросельной заслонки, ось дросельной заслонки, стык дросельной заслонки и корпуса карбюратора.
4elowek00705
Додано: 01 Жовтень 2024 19:13 Заголовок повідомлення: |
Тьфу блин, не дроссельная заслонка а заслонка подсоса... Походу понял в чем проблема, завтра проверю так ли это или нет и отпишусь тут.
4elowek00705
Додано: 01 Жовтень 2024 20:34 Заголовок повідомлення: |
Пришлось сейчас идти, оказалось все так подключено как надо, а то сомневался... Только почему-то до винта холостого хода не доходит рычажок. Или этот винт не за хх отвечает? Походу ещё привод дроссельной заслонки от к127)
[attach :]
4elowek00705
Додано: 02 Жовтень 2024 19:31 Заголовок повідомлення: |
Большие обороты были потому что подвисал рычажок (дросселя?), когда немного подшаманил то уже не раскручивает как бешеный (вроде). А вот все ровно глохнет через некоторое время. И если попробовать газонуть то тоже сразу глохнет, если плавно то вроде держит. Вот видос https://drive.google.com/file/d/114OTV6-1VSS_7xzdOVm1O9BaS4OYqU6I/view?usp=drivesdk
Останній раз редагувалося: 4elowek00705 (02 Жовтень 2024 21:42), всього редагувалося 1 раз |
